Stránka 5 z 5
Re: Ovládání z volantu a neoriginální rádio
PoslaťNapísal: Uto 29. Apr 2014, 11:40
Co bych pro tebe mohl udělat je že najdu v garáži adaptér, porovnáme zapojení pinu na isu a na adaptéru a budeš vedět jestli to máš dobré.
PoslaťNapísal: Sob 3. Máj 2014, 8:32
od melodiecb
Děkuju moc, to by bylo skvělé. Na adaptéru Connects2 jsou pro DO připojeny piny označené na obrázku, což odpovídá pinům 2 a 3 ISO konektoru v autě (na obrázcích jsem označil žlutou tečkou). Někde na netu jsem našel zapojení konektorů RD3 autorádia, kde jsou zmíněny tyto stejné piny (ale je to zapojení k RD3-1, já mám RD3-00, tak nevím jestli se to nemůže lišit). Jsou popsány jako VAN Data Bus a VAN Data Bus B - pokud by byly tyto vodiče prohozené, fungovalo by to nebo ne? A jak zjistit, jestli jsou správně? :)
Samozřejmě je tu pořád možnost, že je adaptér Connects2 vadný... :roll:
Díky.
PoslaťNapísal: Ned 4. Máj 2014, 16:44
Myslíš prohozené na adaptéru? Přepinuj a uvidíš, ja jsem tento adaptér měl na xsaře a po prodeji asi po roce dvou odešel, takže klidně může odejít. Ja mám jen ten vadný kus. nezkoušel jsi to na jiné rádio? Jestli není problém v rádiu nebo jestli se nemusí někde v menu funkce zapnout.
PoslaťNapísal: Pon 5. Máj 2014, 11:34
od melodiecb
Díky za odpověď, autorádiem Alpine to určitě není - nastavovat se nic nemusí a zkoušel jsem ho i v jiném autě s jiným adaptérem a vše funguje. Ty piny mohou být nejen přehozené, ale také třeba na úplně jiných pozicích - v jednom autě jsem toto také již kdysi řešil a z výroby to prostě dali jinam než kde to mělo být...
No uvidím, asi to holt vzdám - jiné auto na vyzkoušení k dispozici nemám...
PoslaťNapísal: Pon 18. Máj 2015, 22:00
od 17marosh17
Prajem pekny den. Potreboval by som pomoc z auta mi bolo ukradnute autoradio a vandali si aj odrezali iso konektori. Potreboval by som schemu napajacieho iso konektora ide oto že tam mam viac kablov nielen napajanie asi ovladanie od volantu. Potreboval by som vediet ktore farby sa kde zapajajú a co jednotlive vodiče znamenaju. Prosim pomožte mi. Dakujem
PoslaťNapísal: Pon 18. Máj 2015, 23:16
Doplň si do profilu ročník auta a potom mi daj VIN ,uvidíme čo sa s tým dá robiť. :wink:
PoslaťNapísal: Uto 19. Máj 2015, 18:08
od 17marosh17
Ahoj, tak moje auto je 1.9 TD rv. 1999 a vin: VF7N1DHYF36539472
PoslaťNapísal: Uto 19. Máj 2015, 20:05
Ak do profilu tak do profilu :D .Tu si to stiahni http://ulozto.sk/xqVZxKCz/radio-rar na jednej z tých stránok som ti urobil aj popis zariadenia + označil farby.V tom druhom dokumente nájdeš presnejší popis funkcií.Heslo pre stiahnutie si nájdeš v SS .
PoslaťNapísal: Uto 19. Máj 2015, 20:57
od 17marosh17
Dakujem velmi si pomohol. Toto som potreboval
PoslaťNapísal: Uto 19. Máj 2015, 21:14
V pohode ,hlavne nech sa zadarí. _ok_
PoslaťNapísal: Uto 10. Máj 2016, 20:49
od Emsii
Dá sa teraz ešte niekde zohnať tá redukcia?
