Připojení zesilovače k origo autorádiu
Poslaťod Maliba » Štv 21. Máj 2009, 11:47
Zdravím,chtěl bych si udělat muziku do Picassa ale nejde mi žádný signál z origo rádia PU-2295A.Může te mi stim někdo poradit? Něco jsem slišel že to prej stačí jen aktivovat v BSI,co na tom je pravdy?Předem moc díky
Maliba
Registrovaný: Štv 21. Máj 2009, 9:48
Vůz: Xsara Picasso 2.0HDi 2001
Re: Audio zesilovač
Poslaťod psochor » Štv 21. Máj 2009, 20:57
Pokud se tam snazis dostat audio jako z CD changeru (ja mam napr. Xcarlink), tak si musis nechat aktivovat prave CDCHanger v BSI.
V Pardubickem Citroenservisu to trvalo asi 20minut a asi 400Kc..
psochor
Registrovaný: Štv 21. Máj 2009, 20:53
Vůz: Xsara Picasso, 1.6i 16V 80kW / 110k, 2008
Re: Audio zesilovač
Poslaťod Maliba » Štv 21. Máj 2009, 22:40
Ale ja potřebuju dostat signál Z rádia a né DO rádia.Diagnostika pro mě není žádnej problém,má ji kámoš :lol: Takže se u něj budu muset zastavit a trošku si stim pohrát a zjistit co a jak.Ale stejně mi to je divný že by se ten výstupní signál musel povolovat v BSI.
Maliba
Re: Audio zesilovač
Poslaťod tajlor » Pon 25. Máj 2009, 18:15
signal sa da vytiahnut aj s kablov co idu do reproduktorov, len zosilovac musi mat takyto vstup
na Sony zosilovaci XM-4S to ma pozri manual 8)
tajlor
Re: Audio zesilovač
Poslaťod tajlor » Pon 25. Máj 2009, 18:30
tu je aj foto
Sony XM-4S
tajlor
Re: Audio zesilovač
Poslaťod Maliba » Pon 25. Máj 2009, 19:30
tajlor píše:tu je aj foto
Bohužel tento vstup na mim zesiku není,jsou tam pouze "sinče".Tak stim asi nikdo žádnou zkušenost nemá :cry:
Maliba
Re: Audio zesilovač
Poslaťod tajlor » Pon 25. Máj 2009, 22:20
skus odchytit nejakeho elektrikara a nech ti to skusi napojit repro vystup z radia na cinch kabel
teoreticky by to malo ist + na + a - na - :) ci nie :?:
tajlor
Re: Audio zesilovač
Poslaťod Maliba » Str 27. Máj 2009, 14:40
Tak jsem včera byl u znamého a hrál sem si s diagnostikou asi dve hodiny.Našel jsem tam že se dá nastavit výstup na zesilovač,ale když sem to nastavil a potvrdil tak stejne ty výstupy byli mrtví. Tak jsem se jen utvrdil že toto moje rádio asi zřejmě výstup na zesik nepodporuje.
Maliba
Re: Audio zesilovač
Poslaťod Rope » Štv 28. Máj 2009, 19:56
Tohle ti pomůže, dával jsem to do aut, kde taky nebyl výstup a borci chtěli subwofer (mazda6, hyundai santa fe,) http://stualarm.cz/produkt/pc1-610-2-ka ... tavitelna/
Späť na Autohifi
