Stránka 1 z 3
Rádio - AUX vstup
PoslaťNapísal: Pon 25. Máj 2009, 13:15
od mina111111
Zdravím, potreboval by som poradiť so zapojením AUX vstupu na original rádiu ( kazetové rádio ) v XSARE II. rok výroby 2003. Na štítku je VDO RB2-00 ( ISO konektor rady RD3 ).V Citroene mi nevedeli povedať, či dokáže ovládať pripojený CD menič. Na tento vstup by som chcel pripojiť pomocou tohto http://www.stualarm.cz/produkt/55vpgx01 ... a-citroen/ alebo len káblom ak by to šlo na 8 pin ISO konektor signal s môjho MP3 prehrávača http://www.saunika.sk/aux-adaptery/aux- ... nkt---829/ . Nemáte s tým niekto skúsenosti. Nerád by som menil toto rádio kôli ovládaniu pod volantom. Ďakujem za info.
Re: Rádio - AUX vstup
PoslaťNapísal: Pon 25. Máj 2009, 14:39
od mina111111
Ešte v tomto dokumente http://www.citroen-auch.com/documentati ... _XSARA.PDF str.61 je sponínané RB2 a nejaký CD menič originál?! Takže podľa mňa by teoreticky toto rádio malo ovládať CD menič. V servise Citroen len krútili hlavou a nepovedali nič ani či by to šlo k tomu rádiu ani o kompatibilite a to nehovorím o tom, že nejakú tech. dokumentáciu k rádiu by mi mohli poskytnúť - nezáujem, oni nemajú!!!
PoslaťNapísal: Pon 25. Máj 2009, 15:45
od Šedivka
Podívej se na TOTO, sice to není přesně co chceš, ale je to podobný princip a aspoň je tam vidět kam to zapojit a taky to, že to funguje jako CD měnič. A jsou tam i obrázky rádií. Jinak téma tady na fóru ZDE.
VIDEO na C3.
PoslaťNapísal: Pon 25. Máj 2009, 15:54
od Hubi
Tak to vypadá dost libově, Petře, mít teď ty prachy, tak do toho půjdu.
PoslaťNapísal: Pon 25. Máj 2009, 18:01
od mina111111
No hej, ale či je to kopatibilné to mi nevie nikto povedať RB2-00 nepozná asi nik?! Len, že je z typovej rady RD3 ( rovnaké ISO )
PoslaťNapísal: Uto 30. Jún 2009, 17:00
od mina111111
Kúpil som ten Xcarlink. Napojil a nič ani ťuk. Zašiel som do Citroenu a dal cez Lexiu inštalovať CD menič a fachá to na 100 %. :D
PoslaťNapísal: Pon 28. Jan 2013, 16:17
od dockie
Dobry den viete mi niekto pomoct, ja osm si nahodil xcarlink, mam radiu pu-2472c(3) clarion rd3-01, a na lexii to v BSI zapli a to tlacitko na cd menic nereaguje, treba to v lexii aktivovat aj niekde inde? na internete som cital este multifunkcny displej ?
PoslaťNapísal: Pon 28. Jan 2013, 21:12
jo chce to povolit i v displeji a u některých i v rádiu.
PoslaťNapísal: Str 30. Jan 2013, 16:25
od dockie
Mohol by mi este niekto poradit ake mp3 tam dat dal som nazov adresara CD01, track 01 a nic nechal som klasicky nazov mp3 a tiez nic
PoslaťNapísal: Str 30. Jan 2013, 18:39
Ak si to dobre pamätám tak na stopách by nemalo záležať,je jedno ako sa nazývajú.Podstatné je označenie CD a to ako píšeš je v pohode,tak ti teda neviem.Normálne na kartu napál nejaký album mp3 a pomenuj ho ako CD01.Malo by to stačiť.
PoslaťNapísal: Štv 31. Jan 2013, 10:11
od dockie
baffy, dakujem mal si pravdu, z karty ty funguje len USB kluc mi to nechce zobrat :/
PoslaťNapísal: Uto 21. Máj 2013, 7:31
od pkadecka
AUX vstup se dá do kazetového rádia poměrně jednoduše dodělat. Místo kazety. Odpojí se čtecí hlavička a připájí se místo ní kablík. Pozor, kazeta má reverse, tj. z hlavičky jdou vlastně dva výstupy, tak se to musí připojit na ten správný. Pak je potřeba, aby si rádio myslelo, že uvnitř je kazeta. To se udělá buď tak, že se tam kazeta vloží, ale protože by se mechanika na konci pásky vypínala, resp. přepínala směr přehrávání, bylo by lepší z kazety vykuchat pásek. Nebo se prostě ručně přepne mechanizmus pro kazetu, jako by tam byla, ale to jde jen při otevřeném rádiu a nesmíte pak z toho tu "kazetu" vyhodit tlačítkem EJECT (=tlačítka vpřed/vzad současně). Je možné i odpojit motor, aby nerušilo jeho vrčení, ale nesmíte pak vůbec sahat na tlačítka, protože se mechanika přepne do nedefinovaného stavu a bez motoru se ani nepohne do některého ze směrů přehrávání. Rádio se pak odmítá na kazetu přepnout.
Připojíte pak jakýkoliv kapesní MP3 přehrávač. Vstup pro kazetu je dost citlivý, proto je potřeba rozumně nastavit hlasitost, u obou přehrávačů, co mám doma, stačil první až druhý stupeň. Nebo vstup doplnit nějakým odporovým děličem.
Přepínání mezi kazetou a tunerem se pak dělá pomocí tlačítka MODE - platí pro tohle rádio:
Uvedený návod platí obecně pro jakékoliv rádio s kazetou, ale některá můžou mít detekci přetrženého pásku a bez kazety (normální s páskem, ne té falešné) nebudou hrát.
PoslaťNapísal: Uto 21. Máj 2013, 10:12
od empík
Áno, funguje to. Sú tam však 2 veľké problémy.
1,pre kompenzovanie strát je v zosilovači zabudovaný tónový korektor, ktorý silne ovplyvňuje reprodukciu.
2,vstup pre mgf.hlavu je na úrovni asi 0,5 mV zatiaľ čo aux vstupy sú stavané na úroveň niekoľko sto mV. Čiže reprodukcia je začne prebudená a skreslená. Aj keď sa to zapojí cez odporový delič šum a prebudenie je značné.
Výhodnejšie je zapojiť vstup pred potenciometer. Ja osobne som to zapájal miesto AM vstupu rádia (stredné vlny, dlhé vlny). Tam to bolo dostatočne kvalitné. :)
PoslaťNapísal: Uto 21. Máj 2013, 10:30
od pkadecka
Mám to tak v druhém autě a hraje to subjektivně dobře i když je vlastně možné že jsem to nezapojil přímo místo hlavičky ale někam trošku jinam. On je tam nejspíš ještě nějaký zesilovač, který má v sobě tu kompenzaci, tak by to šlo zapojit až za něj.
Místo AM to taky jde, v minulém autě jsem to tak vlastně měl, akorát těch AM rozsahů tam bylo asi pět a bylo strašně zdlouhavý to zase přecvakat zpátky na FM tuner ;)
A v dalším rádiu jsem to taky řešil místo AM rozsahu, bohužel zvuk byl jen mono, jinak to udělat nešlo.
PoslaťNapísal: Uto 21. Máj 2013, 11:22
od empík
V tomto rádiu to mám riešené cez transmiter, ale pri Felde som mal Blaupunkt a tam som sundal celého brouka pre AM rozsahy a našiel som si miesto, kde sa to rozdeluje na stereo. Výsledok bol nad očakávanie dobrý. Absolútne bez šumu. :)
