Stránka 2 z 2
Re: Přehrávání CD
Sob 19. Dec 2009, 7:51
od davados
Já chci poslouchat v kvalitě DDD proto mám minidiskový rádio, už druhý
první zůstalo v Xsarce
Re: Přehrávání CD
Pia 27. Aug 2010, 5:23
od saper
Zdravím. Mám jednoduchý problém. Přehrávání CD mi funguje do doby, než nastartuju. Pak už je radio němé, a můžu dělat co chci...
Věděl by někdo co s tím? Díky.
Re: Přehrávání CD
Pon 30. Aug 2010, 18:38
od MUCKOPUS
Precistenie optiky cd prehrávace:
/zdroj je z Picasso clubu-Madarsko,prelozené cez Google Translator/
Gyári rádió olvasófej tisztítása:
1. Baterie odstranění ložisek
2. Vedoucí oddělení prezentace
3. Odstranění krycí desky
4. Čištění objektivů s alkoholem, bavlněným hadříkem
Znovu složit a kontrola ... nezpůsobí žádné potíže se ho, jestli on je nicméně uvést, ušetřit trochu peněz
Problém s CD přehrávačem
Štv 3. Máj 2012, 17:35
od hrasek129
Dobrý den, mám xsaru 2 rv 2001, chtěl bych vás poprosit o radu ohledně CD přehrávače v rádiu PU2295C.
CD, které vsunu do otvoru zajede do útrob, na displayi naskočí -- -- TRK a tím to hasne. Netusíte v čem může být problém?
Prošel jsem si témata, většinou jste problémy vyřešili očištěním čočky laseru, ale v mém případě se CD po zajetí vůbec neroztočí.
Je to také způsobeno čočkou nebo to spíše vidíte na nějaký problém s motůrkem, který roztáčí CD? Zatím jsem se do rádia
nedíval, tedy jestli tam vubec něco uvidím. Ve formátu CD by problém být neměl, vypaluji ve formátu *.cda a na běžném
rádiu či hifi jedou cedka bezproblémů.
Přivítám jakoukoliv radu. Děkuji
Re: Problém s CD přehrávačem
Štv 3. Máj 2012, 17:43
Originál CD to vezme? Pokud ho načte,tak chyba bude ve formátu CD. Jinak bude závada na mechanice rádia.
Re: Přehrávání CD
Štv 3. Máj 2012, 17:56
od hrasek129
To jediné jsem ještě nezkoušel, to me nenapadlo. Zkusím ho někde schrastit a uvidí se. Díky
Re: Přehrávání CD
Štv 3. Máj 2012, 18:54
od empík
Pokiaľ sa ti CD neroztočí vôbec tak je chyba najpravdepodobnejšie v mechanike(motorček,konc. spínač...)
Re: Přehrávání CD
Štv 3. Máj 2012, 18:58
od hrasek129
Toho sem se obával, asi se s poslechem hudby z CD budu muset rozloučit
Nicméně díky
Re: Přehrávání CD
Štv 3. Máj 2012, 19:00
Neviem ale mám pocit že nerozbehne ani nesprávny formát.Skúšal si ten origo disk?
-- přidáno 03 Máj 2012, 19:02 --
Daj si do profilu aj rok výroby aby to bolo podla pravidiel a my ostatný to nemuseli hladať niekde v prvom príspevku
Re: Přehrávání CD
Štv 3. Máj 2012, 19:04
Ano,špatný formát se právě v origo rádiu neroběhne. Toto mám vyzkoušené,když jsem vložil CD ve formátu mp3 od kamaráda.
Re: Přehrávání CD
Štv 3. Máj 2012, 19:15
od empík
Musím Vás trochu poopraviť. Aby CD zistilo, že má nesprávny formát musí roztočiť motorček unášača, pretože inak nevie zistiť, že je tam nesprávny formát.
Re: Přehrávání CD
Ned 6. Máj 2012, 16:34
od hrasek129
Dobrý den ve spolek, dnes jsem se konečně dostal na rádio. Rozebral jsem ho, lehce profoukl kompresorem a tamponkem do uší namočeným v ironu otřel čočku.
CD přehrávač začal navzdory mému očekávání fungovat. Jen je zajímavé že nové CD bez jediného škrábance přehrávač hodně špatně načítá (z pěti pokusů začala hrát hudba pouze jednou),
pokud tam strčím staré CD, které sem někde vyštrachal a je úplně podřené , to se rozběhne vždy. Nové CD vypaluji v Neru doufám že tenhle problém vyřeší nižší rychlost vypalování.
Orig. autorádio a pálené cd
Uto 9. Okt 2012, 8:19
od T_Cae
Zdravím!
Prolejzal sem fórum a nikde sem to nenašel, pokud to tu někde je a já to přehlídl předem se omlouvám.
Chtěl bych se zeptat jestli si někdo pálí cd a v jakém formátu.. Zkoušel sem klasiku .wav, ale nevzalo to.
Díky za odpovědi
Re: Přehrávání CD
Uto 9. Okt 2012, 17:41
od empík
Najjednoduchšie je napalovať MP3, ktoré stačí prakticky len skopírovač na nosič. Ak radio nemá podporu CD tak sa to vypaluje pomocou napalovacieho programu. Ja používam Nero, kde sa zvolí vypáliť ako audio CD. Klasické Wav súbory radio s CD nerozozná. Musí sa proste vypáliť ako CD-čko. V podstate je to niečo také, že sa vypália zástupcovia a data zvlášť.Pri aktivácii zástupcovia navedú lúč tým správnym smerom. Preto sa nedá ani spätne jednoducho skopírovať CD-čko, ale tiež musíš použiť nejaký grabovací software. Ak nemáš nero, je aj spústa iných free programov na napalovanie CD-čok.
