iso konektor
iso konektor
Poslaťod jandy » Sob 26. Dec 2009, 11:39
Zdarec, potreboval bych vedet jestli mam v aute iso konektor pro pripojeni autoradia. Mam tohle autoradio Obrázok
mam totiz v planu kupovat tohle http://www.123mp3.cz/d/sencor-scd-9104gps/ tak potrebuju vedet jestli to bude bez problemu.
jinak jestli to nekoho zajima tak recenze je zde http://www.digilidi.cz/recenze-test-autoradio-s-gps-sencor-scd-9104-radio-me-dovede-domu
predem diky za info
jandy
Re: iso konektor
Poslaťod Cvrček » Sob 26. Dec 2009, 11:47
Zaručeně tam Iso konektory mít budeš. Ty jsou v každé Xsaře už z výroby.
Ovšem,pokud je nějaký kutil před tebou nevykuchal. Ale nejlepší je vyndat rádio a podívat se.
Re: iso konektor
Poslaťod SilverGhost » Ned 27. Dec 2009, 21:22
Máš ho tam stoprocentně, nevím, proč by ho někdo kuchal, když by ho pak stejně potřeboval použít.
Re: iso konektor
Poslaťod Cvrček » Ned 27. Dec 2009, 21:29
Silvere,tak jsem měl to štěstí se nedávno potkat s jednou Xsarou,která měla Iso-konektory pryč. Známí z jednoho servisu (Colin to tam zná,měl tam tenkrát svou Xsarku a já ty kluky už znám dneska líp) dovezli jednu jedničkovou z Německa a taměla nějaký šmejdovský rádio napojený přímo a konektory pryč...
Proto jsem dával tu možnost,že to někdo kuchnul. Holt někteří "montéři" jsou akorát tak na zabití.
Re: iso konektor
Poslaťod SilverGhost » Ned 27. Dec 2009, 21:33
Tomu rozumím, viděl jsem to nesčetně krát, ale pokud tam má rádio, které má vstup na iso konektory, tak tam určitě nikdo nic nepájel, když nový isokonektor i s kabelem stojí pár korun.
Re: iso konektor
Poslaťod Pety » Pon 28. Dec 2009, 6:58
Jen pozor na to, že Citroeny mají proti standardnímu zapojení ISO konektorů přehozené trvalé a spínané napájení. Někdo to mohl přehodit už v konektorech, nebo to mohlo být upraveno u rádia.
Pety
Re: iso konektor
Poslaťod jandy » Uto 29. Dec 2009, 13:48
tak radio sem zapojil a beha v pohode :driv: , mam ale problem s antenim konektorem. Na tom radiu je uplne obycenej (ten nejbeznejsi, myslim DIN) a v xsara je nejakej jinej. nevite nekdo oznaceni abych moh sehnat redukci? predem diky
edit: tak sem chvili jeste hledal a podle me by to mel bejt DIN je to tak?
jandy
Re: iso konektor
Poslaťod SilverGhost » Uto 29. Dec 2009, 14:58
Potřebuješ ISO-DIN nebo DIN-ISO adaptér. Zajdi někam, kde prodávají autorádia (speciálka) nebo dělají autoelektroniku a tam ti to za cca 40 Kč prodají. Chtěj anténní adaptér, jen musíš vědět, na čem máš samce a na čem samici.
Re: iso konektor
Poslaťod tajlor » Str 30. Dec 2009, 23:56
:nasr? viete niekto poradit?
mam original autoradio clarion PU 2295C a neviem ako zistim, ci mam multiplex zbernicu alebo VAN BUS zbernicu
je tam iso konektor na reproduktory a konektor na napajanie s ovladanim radia na volante
chcem kupit kabel na ovladanie univerzalneho radia z volantu
Dakujem
tajlor
Re: iso konektor
Poslaťod 284626 » Štv 11. Feb 2010, 21:36
Ten sencor nic moc napad ja ho mam a po asi 4 mesiacoch prestal citat CD.DVD:))
284626
Registrovaný: Štv 11. Feb 2010, 20:56
Vůz: BErlingo 2.0 HDI 2004
Späť na Autohifi
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 51 hostia
