Zapojenie subwoofera
Re: Zapojenie subwoofera
Poslaťod empík » Štv 12. Feb 2015, 19:53
Tak som trochu v rozpakoch. Signál z koncového stupňa rádia určite nie je to pravé orechové pre zosilovač alebo subwofer. Mimo iných necností šum koncového stupňa. To zapojenie v žiadnom prípade nemôže nahradiť linkový výstup, čo sa týka kvality signálu.
Poslaťod F.I.K » Štv 12. Feb 2015, 20:08
To je pravda, ale jestli nemá na rádiu výstup a nechce ho měnit, tak jinou možnost nemá... Ale ve většině případů aktivních subwooferů to už stejně víc pokazit nejde. :mrgreen:
F.I.K
Vůz: Xsara VTS 2,0 1999
Poslaťod empík » Štv 12. Feb 2015, 20:25
Možno by bolo dobré, keby brooged vyfotil zadnú stranu autorádia, tam kde sú konektory. A hneď budeme vedieť či tam linka je.
Poslaťod Rope » Štv 12. Feb 2015, 20:39
Možná by bylo dobré kdyby to pokomentoval někdo kdo to tak měl. Počkáme co Ivoš napíše.
Poslaťod brooged » Ned 15. Feb 2015, 10:49
Zdravim, omlouvam se byl jsem tet mensi chvilku bez pripojeni k internetu. Ano presne jste pochopili o co mi jde. Tady subak, ktery vlastnim. http://www.dostal.cz/sencor-scs-wa1202-aktivni-subwoofer.html
brooged
Registrovaný: Str 11. Feb 2015, 13:10
Vůz: Citroen xsara picasso
Poslaťod F.I.K » Ned 15. Feb 2015, 13:09
Potřebuješ tu kouzelnou krabičku abys to zapojil na rádio který nemá nízkoúrovnový výstupy. Jinak o kvalitě samotnýho basáku bych si iluze nedělal a nevěřim, že by se to tou krabičkou dalo ještě zhoršit. :mrgreen:
F.I.K
Poslaťod zizour » Pia 6. Nov 2015, 20:57
XARA PICASO
Dalo mi to celkem fušku.
Sestava:
Radio kenwood KMM 303BT (obsahuje hands free) možno dokoupit adaptér na ovládání pod volantem
SW Blaupunkt GTB 8A
Je to takové vylepšení basů, než basy. Doma mám 14" a s tímhle 8" se to nedá srovnat. Ale místa v kufru je málo a tuby údajně stojí úplně za houby. Navíc ho mají ta T.S. Bohemia za 2000Kč což je super cena za aktivní SW.
K rádiu (na Ahifi.cz) za 2300,- nutno dokoupit redukční montážní rámeček + napájení zesilovače antény
Repráky MAC Audio Fire 165 + 165 - U picasa nutno vytlumit dveře! Jinak jsou to vyhozené peníze.
Xara picaso má snad nejhorší dveře z pohledu audio, jaké jsem kdy viděl!!!
Totálně děravé, repráky v tapecu, takže opravdu hrůza a děs.
Kabeláž:
Napájení SW 4mm2 na + a -. Plus asi 3m, mínus asi 1m
Pojistka 10A s držákem na kabelu (umístit k baterii)
0,75mm2 na ovládání SW padlo tam dobrých 5m
Stíněná dvojlinka (kvalitní) na konci Chinc konektory padlo tam dobrých 5m
Vedení a připojení:
z rádia jsem šel kabely směrem vlevo (stíněný a ovládací + mikrofon). Lze to protáhnout do pojistkové skříňky a dále kolem okna (plast kolem okna stačí vytrhnout) Mikrofon jsem nechal na konci toho černého plastu a kabely jsem šel nade dveřmi až za zadní sedadla. Po zadním blatníku do kufru. Všechny kabely jsem vyvedl dírou na oko pro uchycení zavazadel.
Nejtěžší bylo připojení + kabelu na baterku. Moc se mi to nepovedlo - viz dále. Velmi těžko jsem jej protáhl přes schránku v podlaze (povolit šroub v podlaze a vytáhnout plast ve schránce, který však prasknul). K baterce jsem se dostal z kufru pod podlahou a ven skrz díru na bezpečnostní pás venkem (viditelné) pod sedadlo do prostoru baterky. Dále pojistka a rovnou oholeným kabelem pod svěrku kontaktu.
Hraje to celkem dobře. Nutno, ale vytlumit dveře a do těch zadních vyříznout naznačenou díru na 165 cm. 10" SW by byl mnohem lepší, ale ten zabere již dost místa.
Ideální by bylo umístit reprák do levé kapsy v kufru, ale musel by se udělat celý box z laminátu na míru.
Na oktavie se to už prodává.
zizour
Registrovaný: Ned 27. Sep 2015, 18:02
Vůz: Picasso 1,6 16V
Späť na Autohifi
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 41 hostia
