original radio
Re: original radio
Poslaťod jimmivonstarsi » Sob 23. Apr 2016, 19:49
jimmivonstarsi píše:Ahoj
Chtěl bych se zeptat na radu ohledne radia v XSARA II. r.v. 2001.
Dal jsem tam neorigo radio Clarion a hralo uplne v pohode. Jednoho dne sednu do auta a na displey vsechno v poradku, CD i MP3 se nacitaji, ale uplne ticho. Hlasitost nahoru dolu, zadne MUTE a presto nic.
Tak jsem tam vratil origo radio a to stejne, vsechno jede, display bezi, CD se toci ale zase zadny zvuk.
Je tam nekde po ceste v kabelazi jeste nejaky dalsi konektor?
Predpokladam, ze je nekde chyba v prechodu, protoze oba koncaky naraz by to nespalilo a navic vsechny pojistky jsou OK.
Predem dekuju za radu
Jimmi
Vyreseno
Prelamane draty v levych dverich zkratovaly vystup radia a to nepustilo ani jeden koncovy kanal.
jimmivonstarsi
Re: original radio
Poslaťod capodeicapi » Ned 11. Sep 2016, 6:52
Ahojte tak mam znova problem. Autoradio mi zrazu prestalo vyhladavat stanice. Hlada hlada ale nic nenajde, pozeral som antena je zapojena, nemali ste niekto podobnu skusenost?
capodeicapi
Registrovaný: Pia 18. Jan 2013, 11:13
Vůz: xsara II r.v:2003 2.0Hdi
Re: original radio
Poslaťod SilverGhost » Uto 13. Sep 2016, 8:26
Zkus místo antény na anténní výstup připojit obyčejný kus delšího drátu. Pokud stanice pak najde, problém je v anténně, resp. většinou v připojovacím kabelu.
Re: original radio
Poslaťod ladin » Štv 15. Sep 2016, 10:36
Asi nepotěším, ale měl jsem stejný problém u origo rádia. I přes to, že jsem zkoušel jinou anténu, drát, tak rádio stále hledalo, ale nic neuložilo. Servisák řekl, že je nefunkční ladící mikroprocesor. Nevím, nerozumím tomu, tak jsem koupil jiné origo. A hraju.
ladin
Re: original radio
Poslaťod capodeicapi » Štv 15. Sep 2016, 17:46
Skusil som drat a stale nic nenajde :-/ takze idem pisat do sekcia kupim radio. Dakujem
capodeicapi
Re: original radio
Poslaťod Matrix44 » Pon 27. Feb 2017, 19:11
Ahojte, včera som chcel manželke v aute vymeniť CD v originálnom autorádiu a keď som stlačil vybrať CD, tak ho síce vysunulo, ale mal som pocit že len málo (asi 1,5cm) a keď som ho chcel vybrať, tak som sa musel snažiť. CD som vybral, vymenil za druhé, to zasunulo a normálne prehrávalo. Skúšal som ho vysunúť a opäť ho vysunulo rovnako (cca 1,5cm) z prístroja. Radšej som sa ho nepokúšal vybrať, ale som ho len zasunul naspäť. Nestretli ste sa s takýmto problémom? Ďakujem
Matrix44
Re: original radio
Poslaťod MP » Pon 27. Feb 2017, 19:26
Občas se mě to stává na C5 . Pri vysunutí cédo vyjede jen kousek . Většinou ho zasunu zpátky a při dalšim vysunutí vyjede normálně . Jednou to nešlo , ani asi napotřetí to nešlo , tak jsem ho vytáhl "na prasáka" za použití větší síly . Bylo to bez následků . Nic se nepodělalo .
Re: original radio
Poslaťod empík » Pon 27. Feb 2017, 19:45
Vätšinou tento problém CD a DVD mechanikách spôsobuje "unavená gumička". :)
Re: original radio
Poslaťod Matrix44 » Pon 27. Feb 2017, 20:24
Ahojte, výmena tej gumičky je zložitá? Resp. kde by to vedeli opraviť? Ďakujem
Matrix44
Re: original radio
Poslaťod empík » Pon 27. Feb 2017, 20:36
Nie je to náročná oprava, ale pokiaľ nemáš známeho, ktorý sa niečím takým zaoberá, tak to zanes napr. do opravovne televízorov.
Re: original radio
Poslaťod Alienwork » Sob 3. Mar 2018, 11:55
Dá se nějak propojit originál rádio, aby hrál telefon .Kazetová redukce nepřipadá v úvahu když je tam CD mechanika ?
Alienwork
Registrovaný: Pon 9. Jan 2017, 20:20
Vůz: Citroen Xsara Picasso LPG 2004
Re: original radio
Poslaťod empík » Sob 3. Mar 2018, 19:54
Rádia s CD majú vstup Line in na C3 konektore. Ešte doplním, že konektor je na autorádiu vzadu, tam kde sú napr. napojené reproduktory. :)
Re: original radio
Poslaťod Rope » Sob 3. Mar 2018, 21:30
Nebo redukce na flashku jak to mám třeba já.
Re: original radio
Poslaťod Matrix44 » Uto 12. Jún 2018, 13:29
Tá redukciu na flashku by ma zaujímala. Kde a za koľko? Ďakujem
Matrix44
Re: original radio
Poslaťod Rope » Uto 12. Jún 2018, 15:22
Späť na Autohifi
