demontaz anteny
demontaz anteny
Poslaťod bystrik2hdi » Sob 10. Apr 2010, 17:25
Cavte xsaraci. Chcel by som sa opytat ci uz niekto z Vas demontoval celu antenu? Mam Xsaru II kombi a som nuteny odstranit kompletne celu antenu aj s tym ciernym gumovym zakladom, ktory je prilepeny na steche a do ktoreho sa skrutkuje antenovy prut. Ak ma niekto z Vas s tym skusenosti, tak by som potreboval dobru radu. Dakujem za Vase navrhy a rady. :klik:
bystrik2hdi
Vůz: xsara,2.0HDi,COMBI,2001
Re: demontaz anteny
Poslaťod Cvrček » Sob 10. Apr 2010, 20:41
Vzadu jakoby u pátých dveří na horní hraně odhrnout těsnění a opatrně otrhnout stropní tapecír.A uvidíš matici,která drží tu anténu. Tu vyšroubuješ a celou anténu vyndáš. Ono to není přilepené,jen to sedí na tvrdo.
A po výměně,nebo opravě ten tapec zpět přilepit,aby držel na místě.
Re: demontaz anteny
Poslaťod bystrik2hdi » Str 28. Júl 2010, 15:06
Cavte konecne som sa dostal k vymene anteny. vsetko bolo tak ako to popisal cvcek za co mu dakujem. ale nastal novy problem. kupil som si taku istu antenu. problem je ze po jej napojeni( podla povodnej anteny ) som zistil ze mi radio nejako nechce hrat. chyta to len jednu stanicu a inak nic. aj po opatovnom vyhladavani stanic mi stale najde len tu istu stanicu. skusal som s tym jazdit po okoli a stale to iste do okola. co s tym moze byt???? :klik: Dakujem za nazory
PS:. Co ty na to ROPE???
bystrik2hdi
Re: demontaz anteny
Poslaťod Rope » Str 28. Júl 2010, 20:53
a měnil si jen anténu nebo i svod a co když připojíš jiné rádio?
Re: demontaz anteny
Poslaťod driversk » Štv 29. Júl 2010, 1:44
Pripojil si aj + kábel pre napájanie zosilovača antény ? :idea:
Re: demontaz anteny
Poslaťod rosta12345 » Štv 29. Júl 2010, 8:45
a nebo má ta nová anténa napájení po koaxialu a může ti tam teda chybět napájecí výhybka :?:
Re: demontaz anteny
Poslaťod BennyRay » Str 11. Aug 2010, 13:21
Ahoj,
mám na Xsaře II problém s anténou, rádio chytá spoustu stanic uprostřed města, ale jak někam vyjedu tak ani ň.
Dovtípil jsem se správně, že v té patce střešní antény je nějakej aktivní zesilovač, kterej mi buď nefunguje nebo je bez šťávy ?
Díky
BennyRay
Vůz: Xsara Break II 1.9D 51kw
Re: demontaz anteny
Poslaťod rosta12345 » Str 11. Aug 2010, 13:24
ano v patce bývá zesilovač ,ale nejdřív si ještě zkontroluj jestli nemáš radio přeplé na local :?:
Re: demontaz anteny
Poslaťod BennyRay » Str 11. Aug 2010, 13:44
Local ? to je nějaká funkce vyhledávání stanic ? :shock:
BennyRay
Re: demontaz anteny
Poslaťod rosta12345 » Str 11. Aug 2010, 14:41
ne zmenší to citlivost příjmače radia,na dipsleji bývá většínou LC(loc) a DX jestli si to dobře pamatuju
Re: demontaz anteny
Poslaťod MP » Štv 12. Aug 2010, 7:53
Vysvětli prosím trochu to LOCAL a DX ... to jsem měl na autorádiu ale nikdy jsem nevěděl k čemu slouží . Ale teď to tam myslím není na současným .
Dík
Re: demontaz anteny
Poslaťod rosta12345 » Štv 12. Aug 2010, 8:12
DX je normální provoz když to přepneš na local tak to ladí jen ty nejsilnější stanice
Re: demontaz anteny
Poslaťod BennyRay » Štv 12. Aug 2010, 8:20
Našel jsem na netu navod k autorádiu a jeden slovník popisující funkce těch zkratek:
http://www.eberry.cz/editor/image/eshop ... _13594.doc
http://www.hifimarket.cz/shop/slovnik.asp?typ=1&p=r
některé funkce už konečně chápu :)
BennyRay
Re: demontaz anteny
Poslaťod cass » Štv 10. Máj 2012, 11:50
Nazdar. mne treba tiez vymontovat antenu lebo je odlomena a sruby zhora ktore ostali ako zvysok anteny sa tocia a nepovoluju. demontaz urobim podla napisaneho navodu vyssie. mozete mi poradit ake lepidlo je dobre pouzit na nalepenie odlepeneho stropneho oblozenia? dakujem.
cass
Registrovaný: Štv 10. Máj 2012, 10:41
Vůz: Citroen Xsara Break, 1.4i, 2001
Re: demontaz anteny
Poslaťod Cvrček » Štv 10. Máj 2012, 18:52
Silikon. A nebo co jsem dělal na jedné xsarce,tak samolepící suchý zip. Majitel počítal,že tam určutě ještě určitě poleze.
Späť na Autohifi
