Demontáľ a montáľ tlumičů pérování Xsara/Picasso
Demontáž a montáž tlumičů pérování Xsara/Picasso
Poslaťod MP » Pia 2. Feb 2007, 10:15
Změnit velikost z zadní tlumiče.jpg (124.03 KiB) Zobrazené 17256 krát
Změnit velikost z přední tlumiče.jpg (140.97 KiB) Zobrazené 17256 krát
Re: Demontáž a montáž tlumičů pérování Xsara/Picasso
Poslaťod jozom » Pia 4. Mar 2011, 10:43
Super.Chcem sa opýtať,zadná náprava ,ako funguje pruženie?Tlmenie tlmičmi ale pruženie neviem,môže sa časom ,,unaviť,,?Mám pocit,že mi trochu sedí zadok na Picasse r.v.2005.Dá sa tomu pomôcť?Ďakujem
jozom
Re: Demontáľ a montáľ tlumičů pérování Xsara/Picasso
Poslaťod Cvrček » Pia 4. Mar 2011, 11:25
Vzadu jsou torzky. Pokud taháš těžký věciv kufru,tak se unaví určitě. A nechají se přesadit. Ale ještě jsem neviděl Picasso s přesazenou torzkou. To tady zatím snad ani nikdo neřešil,nebo se nepochlubil.
Poslaťod jozom » Pia 4. Mar 2011, 12:26
Dik,a keby som ten zadok chcel aby bol vyššie cca o 3 cm,dá sa to?
jozom
Poslaťod VojtaH » Štv 7. Feb 2013, 18:19
Mění se to přesně podle toho návodu? nebo nemusim vůbec povolovat šroub poloosy nebo odmontovávat třmeny brzd?
Krása je v originalitě :)
VojtaH
Poslaťod Axel » Štv 7. Feb 2013, 19:16
Cvrček píše:Vzadu jsou torzky. Pokud taháš těžký věciv kufru,tak se unaví určitě. A nechají se přesadit. Ale ještě jsem neviděl Picasso s přesazenou torzkou. To tady zatím snad ani nikdo neřešil,nebo se nepochlubil.
Pred maminym barakom stoji Picasso s evidentne dvihnutym zadkom. V beznom stave ma medzi kolesom a blatnikom dobrych 15cm medzery. Len som este nikdy nemal stastie na majitela, aby som sa spytal, kto mu to robil a ci je to torzkou
Axel
Poslaťod Cvrček » Štv 7. Feb 2013, 19:25
Reaguješ na můj příspěvek skoro dva roky starý. A asi šest týdnů po tom,co jsem toto psal,jsem byl s hrbatou na repasu nápravy a zároveň nechal přesadit. Zde je fotečka těsně po návratu domů,plus na další straně je porovnání s jiným Picassem,které není přesazené. :wink:
Poslaťod Axel » Štv 7. Feb 2013, 19:27
Hups... :oops: :oops: :oops:
Axel
Poslaťod Fanatik » Štv 7. Feb 2013, 20:12
Zadní nápravu zvedneš jenom repasí. A nové tlumiče jí jen prospějí. :wink:
Späť na Návody a postupy
