... sundat polepy?
... sundat polepy?
Poslaťod zabicka » Ned 18. Feb 2007, 11:04
Koupila jsem Xsarusku s velkyma polepama na bokach. Hned jsem se pustila do jejich sundavani, ale moc mi to nejde. Samolepka se trha po malych kousickach :cry: Nemate na to nekdo nakej fiiiigl, prosim :?:
zabicka
Poslaťod viteon » Ned 18. Feb 2007, 11:08
zkusil bych čistý líh, denaturák má v sobě benzín - bacha!. Nejjemnější je pro začátek asi okena.
Poslaťod levis501 » Ned 18. Feb 2007, 11:12
Nejlépe funguje fén! Pěkně ten polep nahřej a půjde dolů jako po másle!!!
Xsara II Coupe 1,4i
levis501
Poslaťod Luky » Ned 18. Feb 2007, 11:51
Jojo, zahřát, my dotahli auto po firmě a horkovzduškou sundavali polepy, šlo to fakt krásně. pak tech. benzínem omýt a celý umýt šamponem.
BLACK PEARL
Luky
Poslaťod zabicka » Ned 18. Feb 2007, 13:31
Diky moc za rady, jestli se dnes jeste dostanu na dilnu, hned to zkusim :wink:
zabicka
Poslaťod řepák » Ned 18. Feb 2007, 14:06
Ale jestli byly ty polepy pěkný a s tématem Citroen či dokonce Xsara tak proč to sundavat .
Poslaťod zabicka » Ned 18. Feb 2007, 17:03
řepák, bylo tam:
2,0 Coupé
a me se to nelibilo...
zabicka
Poslaťod řepák » Ned 18. Feb 2007, 18:44
Je to tvůj názor a tvoje auto .... já bych ho tam možná nechal .
Poslaťod SilverGhost » Uto 20. Feb 2007, 22:26
Dobře děláš, takovéto polepy už dávno nejsou v módě. Jinak opravdu je dobrá horkovzduška nebo fén a pomaličké odlupování. Hlavně nespěchat a sleze to samo. Co se týká čištění, vyzkoušej si ty čistidla nejdřív na nějakém lakovaném místě, na kterém nebude vadit, když ti sleze i barva. Ať nemusíš dělat celolak :roll:
Poslaťod zabicka » Str 21. Feb 2007, 8:38
SilverGhost: dik :wink:
zabicka
Poslaťod zabicka » Str 21. Feb 2007, 13:12
Tak polepy jsou dole.. s fenem to slo jak po masle.. jeste to budu muset necim prelestit a bude to super, ale to zas az priste, ted musim do roboty. Jinak davam foto s polepama a bez:
zabicka
Poslaťod levis501 » Str 21. Feb 2007, 13:38
Tak to jsem rád, že to zabralo :)
Xsara II Coupe 1,4i
levis501
Poslaťod řepák » Str 21. Feb 2007, 17:25
zabicka píše:Tak polepy jsou dole.. s fenem to slo jak po masle.. jeste to budu muset necim prelestit a bude to super, ale to zas az priste, ted musim do roboty. Jinak davam foto s polepama a bez:
Tohle auto sem už někde viděl ....
Poslaťod bleriot11 » Str 21. Feb 2007, 17:29
Ten samotný nápis docela ušel,to 2.0 už ne :wink:
Poslaťod viteon » Str 21. Feb 2007, 17:29
i mě je povědomé z některého fora.
Späť na Návody a postupy
