Demontáž tapecíru předních dveří - Xsara
Poslaťod jmlcoch » Str 17. Júl 2013, 14:28
Ahoj, demontáž tapecu dveří jsem tu našel jen na http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=61&t=8446&p=104433&hilit=dve%C5%99e#p104433
co se týče postupu, je velmi podobný, takže popisovat ani nebudu..., jen přihodím fotky. Odejmutí plastů jsem prováděl rukama-prsty, takže jsem potřeboval jen šroubovák T20 (na repro) a T25 (na madlo).
V zimně bych to nedělal - těch špuntů tam je a asi by se dost lámaly.... ale jinak díky jemnému násilí shozeno za pár minutek.
Dávejte si taky bacha na odlepování "folie" - je to vlastně nějaká PUR pěna lepená PUR lepidlem....dobře to drží, špatně se odlepuje a krásně se trhá...
Naposledy upravil jmlcoch dňa Str 17. Júl 2013, 17:25, celkovo upravené 1
jmlcoch
Re: Demontáž tapecíru předních dveří - Xsara
Poslaťod laci » Pia 25. Júl 2014, 18:11
Zdravím , mám taký malý problém z tapacírom zadných Ľ dverí , chcem ho dať dole , len neviem ako stiahnuť klučku stahovania okna , na klučke je taký plast čo by sa mal asi dať vylúpnuť a pod ním by mal byť šrob čo drží klučku..
laci
Poslaťod baffy » Pia 25. Júl 2014, 18:22
Nooo ,tak nejako ,tak ako píšeš
Poslaťod laci » Sob 26. Júl 2014, 8:33
Hej..ale to neide vylúpnuť..je to ako privarené..budem skúšať , ďík za potvrdenie...
Mám totiž problém z kontrolkou nezatvorených dverí a viem že sú to zadné ľavé , chcem to omrknúť ..
laci
Poslaťod ladin » Sob 26. Júl 2014, 17:33
ladin
Poslaťod laci » Sob 26. Júl 2014, 20:09
Pozde už som to odvrtal .....hm....
laci
Poslaťod baffy » Sob 26. Júl 2014, 20:50
Good work _ok_ :lol: bolo to prilepené? Inak k tomu problému ,nestačilo iba očekovať prechodku do dverí,musel dole aj tapec?
Poslaťod laci » Ned 27. Júl 2014, 10:08
Hm..tapac..je dole , ale neviem čo teraz , je tam ťažký prístup , predpokladám že je tam nejaký mikrospínač alebo nejaký koncák , ktorý hafruje..
Ale vďaka , pozrem skor tú prechodku..
laci
Poslaťod baffy » Ned 27. Júl 2014, 14:08
Ak sa nemýlim tak info dáva samotný zámok .Dráty premeraj a ak sú v poriadku,neporušené hladaj problém v zámku.
Poslaťod laci » Pon 28. Júl 2014, 15:56
ladin ,mal pravdu , stačilo za klučku zatiahnuť a je dole.No nevadí trocha som sa pozabával len tá diera v klučke ma mrzí.
Ano najskor premerám káble lebo sa mi ozaj zdá že bude problém v prechodke .
Pomykal som z káblami tak zhasla kontrolka..no ale počas jazdy z práce sa zas rozsvietila..
laci
Poslaťod laci » Sob 2. Aug 2014, 10:10
Problém je v zámku asi je zodratá tá vidlica ..naletoval som na ňu hrčku cínu a funguje to , kým sa ovšem nezoderie.
Chcel som pridať aj obrázok ale neviem ako?
laci
Späť na Návody a postupy
