Diagnostika kabinového ventilátora
Re: Diagnostika kabinového ventilátora
Poslaťod baffy » Pon 2. Jan 2017, 21:42
6450 EP - ODPOR - BEZ KLIMATIZACE OD DAM 11249CJ NEBO OD DAM 08332FV pre picasso
6450 EP - KLIMATIZACE JEDNODUCHÁ OD DAM 0857581 AŽ DO DAM 0960881 NEBO OD DAM 0790583 AŽ DO DAM 0960883 NEBO OD DAM 0790588 AŽ DO DAM 0960888 pug 206
xsaru ako takú som nenašiel ,tak predpokladám že asi nie.Teda aspoň podla OEM čísla.
Poslaťod marjon » Sob 14. Jan 2017, 16:18
Pridam svoju skusenost,mam automaticku klimu s plynulym ovladanim otacok ventilarora,vzdy ju mam nastavenu na auto. Z nicoho nic mi zacal fukat ventilator na max. otacky,myslel som si ze to bude zlozitejsia oprava podla niektoreho z navodov na tomto fore,ale nakoniec stacilo vybrat pelovy filter,vyprasit ho a ventilator funguje opat ako ma.
marjon
Poslaťod baffy » Sob 14. Jan 2017, 21:58
Mno zaujímavá oprava ,ale tým že filter vyprášiš ho určite nevyčistíš ,mám obavu ,že to nebude až také jednoduché ,ale snáď .....
Poslaťod xsaver » Uto 24. Jan 2017, 21:44
Prietok vzduchu síce chladí elektroniku, ale ak ti to chodilo zle permanentne, tiež si nemyslím, že by si to tým opravil... Možno závada reaguje na otrasy a pod....
Niečo podobné som riešil tu
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=52564
a tu
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=54279
Funguje to dodnes - a malo to pred opravou aj iné muchy - sedel som v aute, kúril na zmrznuté ruky, z ničoho nič sa vnútri preklopila klapka a dve minúty šiel zvonku ľadový vzduch. Potom to plynule prešlo znovu do režimu kúrenia. To robilo dosť často. V servise mi chceli meniť celú krabicu kúrenia aj s klapkami (mat. vraj 10 tis Sk). S tým, že to tým byť nemusí - ak to nebude, bude sa skúmať ďalej - ale minimálne krabicu zaplatiť musím, pretože bude objednaná špeciálne pre mňa... Cez všetky dobré vzťahy s nimi sa mi tento postup veľmi nepáčil a nechal som to tak... Po oprave regulátora motora, to už nikdy neurobilo - súvislosti som nikdy neskúmal...
xsaver
Registrovaný: Str 18. Júl 2012, 18:43
Vůz: xsara n1 1,6 benzin 8v 1998
Poslaťod To.tak » Pon 6. Feb 2017, 23:53
Nakonec mi podle VIN našli že tam patří 6450.EL takže podobná kostka s "pérkama" jako nabízí číňan za stovku ale s jednořadým konektorem. Nákupka se zárukou nějakých 260 plus poštovné což není žádná horentní suma kterou jsem čekal. Celkem potěšitelná zpráva, hliníkový oblouk s tyristory by byl několikrát dražší.
To.tak
Vůz: malá Xsara N1 1*4 1998
Poslaťod slamko » Ned 6. Máj 2018, 12:23
je t uz istotne neskoro, ale len pre zaujimavost..na XSARA N1 to nepasuje, XSARA ma iny konektor a ten plastovy uchyt ( zakladna ci base) je kruhovy.
slamko
Registrovaný: Str 31. Jan 2018, 23:05
Vůz: Xsara 1.4 i
Späť na Návody a postupy
