Cyklovač stěračů
Cyklovač stěračů
Poslaťod Dusan » Sob 17. Dec 2005, 13:38
Jeliko? nemám cyklovač stěračů,tak jsem trochu pátral,jak by se to dalo nahradit nebo upravit,aby se dal nastavit nějaký del?í interval.Dostal jsem radu abych koupil pamě?ové relé na felicii,která to má.To označení relátka je AEV 2062 a stálo mě v obchodě 180kč.Dnes jsem ho vyměnil a odskou?el a v?e funguje tak jak má.V?emto doporučuji.Jo taky jsem to nafotil,kdyby někdo chtěl.
Citroen Xsara break
1.8i/66kw;r.v.1999
Dusan
Cyklovac
Poslaťod Mig45 » Ned 25. Dec 2005, 12:57
JJ budu rad kdyz posles nejake pict a lehke info o vymene ci instalaci.
Hodim to tu na web.
diky
:twisted:
Ford C-MAX
Citroen Xsara II coupe
Citroen Xsara II
Citroen Xsara I coupe
Mig45
Cyklovač
Poslaťod Josef Pipek » Štv 31. Aug 2006, 17:39
Dle návodu jsem relé vyměnil a mohu potvrdit funguje, nic se nezměnilo akorát přibyla po?adovaná pamě? cyklů.Prostě paráda.Je to divné ale ?kodovácké rélé nezklamalo. V?em doporučuji.Jednoduchá montá?: nad spojkou modré relé vytáhnout(vyviklat)a nasadit nové.Akorád pozor na cenu!Já jsem ho koupil za 360 kč.Dost předra?ené.Autodíly Ledeč nad Sázavou(náměstí).Dík za návod.
Josef Pipek
Registrovaný: Ned 5. Feb 2006, 11:17
Poslaťod Dusan » Štv 31. Aug 2006, 20:36
To jsem rád,?e to funguje i ostatním. :P
Citroen Xsara break
1.8i/66kw;r.v.1999
Dusan
Poslaťod viteon » Pia 1. Sep 2006, 9:00
bohu?el jen do star?ích Xsar bez BSI
Poslaťod rius » Pia 29. Sep 2006, 9:27
Zkusil som to na Picasso, ovsem tam je relé 4kontaktové, cize to nefunguje. Nevie niekto poradit, ako upravit cyklovac na nastavitelny cyklus aj na Picasse? Diky.
rius
Re: Cyklovač stěračů
Poslaťod Lajsik » Uto 17. Nov 2015, 13:48
Ahoj sem tu noví vlastním také picaso 1.6 hd 80kv 2005 také by mě zajímal ten ciklovač
Lajsik
Registrovaný: Ned 15. Nov 2015, 16:57
Vůz: Xara Pikaso 1,6HD 80kw 2005
Poslaťod betom » Uto 17. Nov 2015, 17:04
Ahoj Lajsíku, tak především Xsara Picasso 1,6HDi. Nejsme sice jazykový kroužek, ale píše se nový s tvrdým ý a cyklovač také tvrdé y. Doplň si profil o motorizaci a rok výroby. :mrgreen:
Naposledy upravil betom dňa Uto 17. Nov 2015, 20:39, celkovo upravené 2
Poslaťod empík » Uto 17. Nov 2015, 17:36
to Lajsik:
Po hodine češtiny ti musím oznámiť, že u teba cyklovač už jednoducho zabudovať nepôjde, pretože tvoj ročník je riadený BSI jednotkou. Viz komunikáciu vyššie. :)
Späť na Návody a postupy
