Predný nárazník - ako ho demontovať ?
Poslaťod jan452 » Štv 15. Mar 2007, 21:55
Potrebujem demontovať predný nárazník na mojej X-I, resp. upraviť jeho mierne jeho polohu. (predchádzajúci majiteľ to pri montáži trochu odflákol). Môže mi niekto z Vás, ktorý to robil poradiť ako je vlastne upevnený ?
Na fóre je postup na demontáž nárazníku z X-II, ale keď som to porovnával s X-I, tak tá má úplne iné upevnenie. :(
jan452
Poslaťod jan452 » Ned 18. Mar 2007, 14:39
No tak hádam mi nechcete povedať, že nikdo z Vás nemal dole predný nárazník na Xsare I. Napíšte aspoň dvomi vetami, kde je uchytený a ako sa k tomu uchyteniu dostať. :ooo: :cry:
jan452
Poslaťod MasterOfPuppets » Ned 18. Mar 2007, 15:46
Ahoj, tak dneska jsem zápasil se sundáním předního nárazníku a moc se mi to nepovedlo... dva úchyty jsou vždy po stranách (za podběhem je malý otvor, kde je šestihran M10. To je kde jsem skončil, protože jsem už nenašel žádné jiné škouby na vyšroubování a násilím jsem do toho nechtěl jít.
MasterOfPuppets
Vůz: Citroen Xsara I 1.8 VTS
Re: Predný nárazník - ako ho demontovať ?
Poslaťod řepák » Ned 18. Mar 2007, 17:03
jan452 píše:Potrebujem demontovať predný nárazník na mojej X-I, resp. upraviť jeho mierne jeho polohu. (predchádzajúci majiteľ to pri montáži trochu odflákol). Môže mi niekto z Vás, ktorý to robil poradiť ako je vlastne upevnený ?
Zkus to v 35km/hod vo sloup veřejnýho osvětlení ...... :D
Poslaťod Rope » Ned 18. Mar 2007, 19:30
Jelikož jsem to dělal na mnoha autech,tak si to pamatuju jen zběžně, zhodíš tu plastovou masku, pod ní jsou dva ? šrouby, dva jsou v podbězích jak se píše výše a toším že dva jsou skrz nosník přímo pod světly, dost blbě se tam dostává. Je to tak na devadesát procent, už je to pár dní co jsem to dělal.
Poslaťod jan452 » Ned 18. Mar 2007, 20:45
Tak Vám vďaka, skúsim znovu vliezť pod auto a tie šrouby pohľadať. Ak sa mi to nepodarí tak určite nájdem nejaký stĺp ako mi radí Řepák. :?
jan452
Poslaťod Martas » Ned 18. Mar 2007, 21:54
Myslím že je na dvou šroubech za podběhama a možná pokud tam máš plasty pod nárazníken jinak nic víc je jen nasunutej na ty plasty pod světlama.Neboj se toho nic to neni
8)
xsara 1,8 16V VTS
Martas
Poslaťod jan452 » Ned 18. Mar 2007, 22:31
Zajra pod to vleziem a skúsim to - zatiaľ dík
jan452
Poslaťod MP » Ned 18. Mar 2007, 22:36
jan452 píše:Zajra pod to vleziem a skúsim to - zatiaľ dík
Teď nevím co jsi chtěl napsat.
ZJARA
nebo
ZAJTRA ?
Poslaťod jan452 » Ned 18. Mar 2007, 22:54
Samo že zajtra - veď jar tu už predsa tento rok máme od jesene :D a možno si k tomu vezmem aj foťák
jan452
Nárazník
Poslaťod celam » Pon 19. Mar 2007, 11:57
celam
celam
Poslaťod jan452 » Pon 19. Mar 2007, 11:58
To je síce pekný odkaz ale Xsara I má odlišné uchytenie nárazníka.
jan452
Späť na Návody a postupy
