Celodenní svícení
Poslaťod viteon » Uto 24. Jan 2006, 17:29
mám zapojený pípák mezi pojistkami, tak?e, zapnu-li klíček, začne to pískat a kdy? ro?nu tak je to ticho. Je to něco mezi signalizací a pla?ičem my?í. Nebo se dá koupit automatika (třeba www.topra.cz)
Svícení
Poslaťod Jack » Str 25. Jan 2006, 10:25
Ono úplně stačí dělat to pravidelně, a člověk si vypěstuje reflex - sednu do auta, zapnu pásy, nastartuju, ro?nu.
Jack
Xsara Coupé 1.9TD
1999
Jack
Registrovaný: Str 16. Nov 2005, 12:39
rudovi
Poslaťod romik » Štv 15. Jún 2006, 8:52
mám taky picasso,ale s tím automatickým svícením to nechápu.mají to v?echny modely(r,v,12,02),nebo jsem tak blbéj.
romik
Poslaťod Rudolf » Uto 20. Jún 2006, 6:26
Mám Xsaru r.v. 2000. Uva?uji o automatickém rozsvícení světel. Na netu jsem na?el různé moduly za slu?nou cenu, ale mám strach abych něco nezničil ( např. BSI ). Ptal jsem se ve značkovém servisu na nějakou úpravu, předělávku. Dělají a chtějí za to 1 500,- Kč.
Rudolf
Registrovaný: Sob 16. Júl 2005, 8:18
Poslaťod Marek » Uto 20. Jún 2006, 16:11
Zdravím, mám dojem, ?e v?echny Picassa mají BSI, kde to lze nastavit. Xsara I nemá BSI, není třeba se obávat jeho zničení a Xsara II má BSI a lze to nastavit. Jen je někdy problém určit, jestli auto má BSI, prý existují vozy před faceliftem s BSI. Na Xantia fóru se ře?ilo něco podobného - viz http://www.citroeny.cz/forum/viewtopic.php?t=1497 a prý se pozná přítomnost BSI podle přepínače světel.
Poslaťod Rope » Uto 20. Jún 2006, 19:17
Já nemám BSI, vzal jsem modul od molpiru (má atest 8SD) a za hoďku byl v autě, zapne? klíček svítí parkovačky, nastartuje? a rozsvítí se potkávačky. Pokud bych to chtěl odpojit , aby to nebylo funkční stačí, vytáhnout pojistku, kterou jsem přidal do pojistkové skříňky.
Poslaťod Rudolf » Uto 20. Jún 2006, 20:30
Právě. Mám Xsaru I., má BSI a nastavit se to nedá. Proto ve značkovém servisu nabídli úpravu,ale nevím jakou. Jestli výměnu páčky nebo nainstalování nějakého modulu.
Rudolf
Poslaťod Hosť » Štv 23. Nov 2006, 14:56
Zdravím,
zapínání světel po startu jsem ře?il u? dávno. Mám Xsaru Picasso 2.0HDi r.v. 2001. Řekli mi, ?e mi nejde tato funkce naprogramovat. Tak jsem si světla zapojil sám. Fungu je mi to takto:
po nastartování se mi rozsvítí hlavní světlomety v předu a obrys vzadu. Na přístrojové desce se mi rozsvítí kontrolka hlavních světlometů a nedojde k pohasnutí displaye. Nemohu přepnout dálkové světlomety ( světelná houkačka je plně funkční). Dálkové jdou pou?ít jen při zapnutých světlech pomocí páčky a tam ji? dojde k pohasnutí displye. Nic jiného se v autě nezměnilo nezměnilo a v?e je funkční jak před montá?í.
Máte-li o toto zařízení zájem mohu provést montá?u u mě v gará?i. Jsem od Plzně. Cena cca 400kč včetně montá?e - asi 1hod.
Napi?te na email: kobra11150@seznam.cz
Hosť
Poslaťod řepák » Štv 23. Nov 2006, 19:54
Nejlevněj?í automatický rozsvěceč světel.................
Mám to teda v náklaďáku
Naposledy upravil řepák dňa Sob 25. Nov 2006, 21:56, celkovo upravené 1
Poslaťod Rudolf » Sob 25. Nov 2006, 19:28
kobra11150
Mů?u to pou?ít do auta s BSI?
Rudolf
Poslaťod řepák » Sob 25. Nov 2006, 21:50
No jistěěěěěěěě ! :D
Späť na Návody a postupy
