Autorádio demontáž
Autorádio demontáž
Poslaťod Thomas11 » Štv 19. Apr 2007, 14:18
Potřeboval bych poradit jak vymontovat originální rádio, mě se to nedaří.
Omluvte prosím kvalitu v garáži je tma :wink: , doufám že tip jste poznali.
Naposledy upravil Thomas11 dňa Štv 19. Apr 2007, 14:21, celkovo upravené 1
Thomas11
Registrovaný: Str 3. Jan 2007, 11:53
Vůz: Xsara 1.6i Exclusive r.v.1999 a Xsara Break 1.6 16V Exclusive r.v.2001
Poslaťod Zyky » Štv 19. Apr 2007, 14:21
Je normalne prisroubovany dvouma sroubkama
XSARA II 1,6 16V VTS
Citroen servis
Zyky
Registrovaný: Pon 15. Máj 2006, 12:22
Poslaťod Thomas11 » Štv 19. Apr 2007, 14:22
a kde je najdu?? :oops:
Thomas11
Poslaťod MasterOfPuppets » Štv 19. Apr 2007, 14:22
Jak píše Zyky - dva šroubky a pak to jde vytáhnout dobře :)
MasterOfPuppets
Vůz: Citroen Xsara I 1.8 VTS
Poslaťod Zyky » Štv 19. Apr 2007, 14:24
Kdyz se poradne podivas tak to musi bejt videt.Treba trochu svetla kdyz tam mas takovou tmu :-)
Citroen servis
Zyky
Poslaťod Thomas11 » Štv 19. Apr 2007, 14:25
no jo já zkoušel jen ty na boku... zkusím ještě ty vespod :lol: DÍKEC
Thomas11
Poslaťod Thomas11 » Štv 19. Apr 2007, 14:32
nezadařilo se, ty ąroubky drľí ten plast okolo
Thomas11
Poslaťod Thomas11 » Štv 19. Apr 2007, 16:36
už je venku potvora, zadařilo se...
Thomas11
Poslaťod SilverGhost » Štv 19. Apr 2007, 16:36
Ne, měli by to držet ty dva šroubky naboku a pak vytáhnout.
Poslaťod Thomas11 » Štv 19. Apr 2007, 16:40
šroubky s tím nemají nic společného, na panelu rádia jsou 4 dírky a do těch sem vrazil 4 hřebíky, ještě pomohlo trošku síly a bylo venku...
Thomas11
Poslaťod Verdom » Pia 20. Apr 2007, 21:58
Thomas11 píše:šroubky s tím nemají nic společného, na panelu rádia jsou 4 dírky a do těch sem vrazil 4 hřebíky, ještě pomohlo trošku síly a bylo venku...
Je to tak. Ty hřebíky odjistí zácvaky a pak to lze stáhnout. Nebát se rozumného podílu "síly" .
Poslaťod buby » Ned 22. Apr 2007, 16:29
Dávejte bacha. Někdy rádio nejde ven a je potřeba uvolnit kabeláž, která se zachytává o držák rádia.Ten je asi 5 cm vzadu uprostřed za rádiem a upevňuje se k němu rádio pokud ho chceme mít hodně stabilní.Je dobré tam strčit něco tenkého směrem vzhůru a směrem dolů uvolnit
Xsara 1,6i break LPG!!!
buby
Vůz: Xsara picasso 1.6 Hdi
Späť na Návody a postupy
