Výměna klínového řemene 1.9TD klima v polních podmínkach
Poslaťod medvidek » Ned 10. Jún 2007, 21:54
zdavím, prosba, prdnul mi klíňák, Xsara 1.9td klima (105tis. najeto, klíňák původní), nechal sem auto daleko předaleko v polích (byla sobota večer), a zkusím v týdnu nasadit nový kus.
Problém, mám pouze manuál od Peugeot 306 na výměnu (motor stejný), stručně: sundat kolo, dekl podběhu, povolit alternátor ? s napínákem atd ... .
Nemáte prosím někdo přesnějąí návod + zkuąenost, případně doporučení, jak s napínací kladkou (je tam něco záludného ?).
Nerad bych jel 200km a zjistil ľe mi něco chybí.
Děkuju za info a podporu. Sláva
medvidek
Registrovaný: Ned 10. Jún 2007, 8:15
Vůz: Xsara Break 1,9TD 1998 žabochrochtí dechtožrout
Poslaťod MP » Ned 10. Jún 2007, 22:15
No těch 200 kiláků je uľ celkem dost na to jet bez posilovaču a dobíjení při nutnosti svítit , já tak jel 30 kiláků a byla to posilovna na ruce ...
Kdyľ jsme tam dávali novej tak stačilo sundat kolo , ten plast v podběhu , a kryt řemene co je nad řemenicí posilovače .... a pak si pohrát a namotat ho tak jak přijde . Na té kladce je tuąím imbus č.8 ... nebát se ho utáhnout .... já měl strach to nějak moc utáhnout a po chvilce se povolil a ten excentr se pootočil a řemen byl volnej . Na potřetí jsem dotáhl víc a drľí .... Pokud budeą mít vąechno potřebný nářadí a dostatek trpělivosti tak si myslím ľe by Tě nemělo nic překvapit . Tak hodně zdaru .
Poslaťod buby » Ned 10. Jún 2007, 23:47
Dřív se tradovalo, ľe správný řidič má mít s sebou silonovou punčochu pro tyto nouzové dojezdy ... :P
Xsara 1,6i break LPG!!!
buby
Vůz: Xsara picasso 1.6 Hdi
kladka
Poslaťod medvidek » Pon 11. Jún 2007, 9:15
Ta napínací kladka je manuál na imbus, nebo nějaký záludnosti jako u HDI (prý nějaký čtyřhran na napnutí atd.) ?
Jo, svatá pravda, z nějaký holky sem mohl sundat punčochy a namotat ji na kliku a vodní pumpu, ropochrocht by pak bez elektriky dojel, stačí ľe se točí voda ..., jenľe na jiľní moravě měli holky leda sukně a plavky :)
medvidek
Poslaťod MP » Pon 11. Jún 2007, 11:21
Waser pumpa se ti točí od rozvoďáku . Na ten dráľkovanej řemen je jen altík , klima , servo ...
hotovo
Poslaťod medvidek » Str 13. Jún 2007, 9:19
hotovo a nafoceno, dyby byl zájem, můýu z toho udělat manuál, docela v pohodě ... .
b.
medvidek
Hotovo s pár obrázkama
Poslaťod medvidek » Pon 18. Jún 2007, 18:30
Postup:
1. shodit dekl v podběhu a případně celý podběh (drľí to na asi 10-ti plastových "stromečkách" a jednom ąroubku s hlavou "hvězdičkou")
2. povolit excentr kladku - imbus je osa rotace kladky, na napínání se hodí čtyřhran velikosti asi jako čtyřhran na ráčně malý sady
3. nasadit řemen, chce to ve dvou, jde to vcelku v pohodě
4. napnout a utáhnout imbus
5. nasadit podběhy
6. odjet :)
časově : 10minut sundání podběhu, 20minut řemen (s přemejąlením jak), 10minut poděběh zpět, a odjezd ... .
Řemen je od Continental typ "6 PK 1743", ale pasuje tam i 1733mm
obrázky:
medvidek
obrázek
Poslaťod medvidek » Pon 18. Jún 2007, 18:33
eątě jeden obrázek jak to vypadá
schema z knihy
nasazeno a napnuto
detail remenice
medvidek
Poslaťod MP » Pon 18. Jún 2007, 19:29
No ale ąlo by dojet domů .... ľe jo ? Waserpumpa od něj není poháněná .
Späť na Návody a postupy
