Mriezka vetrania
Mriezka vetrania
Poslaťod Palo.V » Uto 25. Sep 2007, 19:54
Mohol by mi niekto poradit ako sa da rozobrat mriezka vetrania na strane spolujazdca? Po udere sa mi prevalila dovnutra a neda sa mi teraz nastavit smer prudenia vzduchu. Vyzera ze zlomena nebude iba by ju to chcelo nasadit spat. Len by som nerad nieco hned polamal alebo vystrelil airbag ktory je hned vedla. Ak mate nejaky navod prosim poslite mi ho. Dik
Palo.V
Registrovaný: Uto 25. Sep 2007, 6:28
Poslaťod ColinMcRay » Uto 25. Sep 2007, 20:12
jestli máą jen ty přední ľebra zapadlé dovnitř, stačí přetáhnout přes kleątě nějaký hadřík, chytnout to a pak k sobě a zapadne to tam kam má.
Poslaťod CHiP » Uto 25. Sep 2007, 21:05
Já to mám taky nějaký pojebaný, ale na místě spolujezdce jsem zatím seděl asi jednou ... tak mě oprava toho výdechu nějak moc nebere, ale kdyľ uľ tu někdo napíąe, jak se to kuchá. Tak moľná někdy na to kouknu :D
Poslaťod MP » Uto 25. Sep 2007, 22:18
Normálně ji opatrně vypáčíą malinkým ąroubovákem , je zacvaknutá takovejma plastovejma "jazýčkama" . Mě taky furt do toho někdo mr... kolenem , tak teď jak tam leze dopředu někdo poprvé tak uľ upozorňuju ... Kdyľ jsem to vyndaval poprvé tak jsem vyndal i ten kastlík před spolujezdcem , ale to není vůbec potřeba , jen trochu citu , a nejlíp předtím prohnat přes to teplej vzduch , on ten plast líp spolupracuje neľ kdyľ to má 10°C .... pak se to rádo láme .
Poslaťod Palo.V » Str 26. Sep 2007, 6:23
Ja sa tam tiez nevozim ale stve ma vsetko co nefunguje, tak to chcem dat doporiadku.
Inak dik za rychlu odpoved....
Palo.V
Poslaťod Hrnča » Uto 23. Okt 2007, 12:13
Kdyľ jsem to vyndával já, tak jsem nejdřív vyndal ten trojúhelník jak pořád směřuje na přední okno. Pak se uľ k tomu ofuku dostaneą líp....
Poslaťod Miklásek » Pon 4. Aug 2008, 20:00
Keď som to rieąil ja, pojebabral som si zámok na kastlíku (nevedel som ako sa má vymontova», tak som rozobral dvierka - blbec) a odvtedy mám kastlík zamknutý... :nasr?
Miklásek
Späť na Návody a postupy
