Stránka 2 z 4
PoslaťNapísal: Str 12. Dec 2007, 21:02
od yanci12
Jasne že som si to dal dole, na volante su dva šrobky a na tej páčke ako aj na obrázku boli len dva, hýbať s ňou šlo takže žiadny tretí šrob ma nedržal
PoslaťNapísal: Štv 13. Dec 2007, 16:48
Prečítaj si čo som ti písal, tri držia kryt a pokud jsi levý, tak to svěř někomu kdo to umí. Páčka je v takových vodítkách a musíš ji táhnout směrem od volantu. :salut-:
Re: Rychlé cvakání přeruąovače blinkrů aneb oprava levé páčky
PoslaťNapísal: Str 28. Jan 2009, 11:00
od cenda
Mam stejne projevy. Pri pouziti blinkr.packy mi nahodne zacne prerusovac blinkru rychle cvakat. Pritom ani jeden z blinkru nefunguje. Na palubovce mi sviti indikace blinkru. Po hrani s packou v tomto rezimu se stav nezlepsuje (max. se zhorsi, tj. nefunguje ani prerusovac). Po case cca 1h mi vse zase funguje. Je to fajn v hlavne v prazske zacpe, kdyz clovek pejizdi z jednoho pruhu do druheho.
O vikendu se pustim do pitvy packy. Doufam ze to slozim zpet. Zkusim udelat nejake foto.
PoslaťNapísal: Str 28. Jan 2009, 16:19
od ColinMcRay
pokud se vám do toho všeho nebude chtít vrtat, čistit a rozebírat tak mám tu páčku na prodej v perfekt stavu za 200 :D
sorry za OT ale když už se to tady rozebírá tak jsem dal do placu i radikální řešení :mrgreen:
PoslaťNapísal: Štv 29. Jan 2009, 0:32
od davados
Tahle rada se tyka asi jen I u II r.v 2003 je to samy?nebo jak rozebrat ten otocnej konec (kravi mi kontrolka na svetla)?na pravy se mi seknul zadni sterac tak sem to chtel pretocit az sem to utocil :-(
PoslaťNapísal: Ned 15. Mar 2009, 11:42
od řepák
Tak sem dneska jel domu X a cestou se to už nemohl ,,vypnout,, zatím sem sundal kryt pod volantem, páčku vyndal a jdu to do obýváku rozebrat .
Držte mi palce .
Radši i u nohou :D
HOTOVO , OPRAVENO .
Teď sem zvědavej na jak dlouho. No ještě že to mám ,,nacvičený,, .
PoslaťNapísal: Štv 7. Jan 2010, 19:24
od filipincenzo
Super rada. Celé mi to trvalo asi 30 minut. A už týden jezdím s "opravenou" páčkou a funguje bez problémů. :jup:
Re: Rychlé cvakání přerušovače blinkrů aneb oprava levé páčky
PoslaťNapísal: Sob 6. Feb 2010, 21:07
od XsaraTV
Nazdarek.Mám podobný problém,ide však nie o blinker, ale o svetlá.Pri jazde mi stále začne blikať kontrolka stretávacích svetiel,pričom svetlá za jazdy zhasnú.Keď mám zapnuté diaľkové,tak sa pri blikaní kontrolky diaľkáče vypnú.Ak by som však jazdil len rovno,nič mi blikať nebude.Ak sa však musím dotknúť ľavej páčky,či už odbočujem doľava,alebo doprava,okamžite nastane ten problém.Mám Xsaru II HDi,namontované mám automatické zapínanie svetiel.Je to namontované už asi dva roky,no svetlá sa vypínajú nejaký posledný polrok.Myslíte,že to bude to isté,ako keď je problém s blinkrom?Že stačí rozobrať páčku a prečistit? Lezie mi to už totiž krkom,keď mi stále autá vyblikávajú a ja sa môžem s prepáčením aj posrať....ďakujem za odpoveď
PoslaťNapísal: Sob 6. Feb 2010, 22:00
Máš dvojkovou a rok výroby 2003. Takže to už nebudeš mít tyto silové páčky z X1,které se dávali z počátku i do X2. Ty už máš určitě COM2000. Podívej se tady. Rope pěkně popisuje,kde je "zakopenej pes".
PoslaťNapísal: Sob 6. Feb 2010, 22:13
od XsaraTV
presne tak,ide o Xsara II, r.v.2003. mrknem na to,dúfam že sa mi to podarí :roll:
PoslaťNapísal: Sob 6. Feb 2010, 22:28
od XsaraTV
zabudol som dodať,jeden taký kus dom už mám, bolo to už raz menené za tých spomínaných veľa tisíc :roll: povedal mi o tom otec,že sa to menilo asi po 3a pol roku.Tento kus,ktorý je v aute,je už druhý.Skúsim teda opraviť ten,čo ie je nahodený v aute.A ešte jedna vec, ako to z auta vlastne vybrať? treba dávať dole volant?deaktivovať airbag alebo?? ešte som to totiž nerozoberal :oops:
PoslaťNapísal: Ned 7. Feb 2010, 9:41
Tak jak píšeš, demontovat airbag, sendat volant a teprve potom dostaneš dole páčky.
PoslaťNapísal: Str 7. Júl 2010, 18:07
od nigera
Dnes jsem to udělal dle návodu a trvalo to asi 30 min. komplet.
Samovolně mě začínal blikat levý blinkr,při jízdě celkem otravná věc. :evil: Stačilo lehce klepnout do páčky a vše bylo OK.
Po rozdělání páčky,jsem tam měl v kolébce spousta kovových částeček,jak se to tam o sebe odírá.
Řádně jsem to vyčistil benzínem a vyfoukal.
Po zkoušce vše OK :jup: :driv:
PoslaťNapísal: Ned 25. Júl 2010, 21:32
od Dzakub
tak jsem si řekl že na to ve středu taky vletím protože už se mi z toho dokonce i zakouřilo :Dale jako že bude problem to dát do kupy cože z toho bude litat za pružinky :D mno zkusím to holt kdyby něco tak budu schánět novou páčku :D
PoslaťNapísal: Štv 29. Júl 2010, 12:40
od Dzakub
tak včera jsem to měl v plánu sundal ty dva šroubky,konektory ale vubec jsem to nemohl vysunout ven překáží mi tam už palubka:-(..jakpakto mám protáhnout jaká je na to finta ???přijde mi že je to na dvě časti tak to jedině rozdělit ještě na volantu
