Rychlé cvakání přerušovače blinkrů aneb oprava levé páčky
Re: Rychlé cvakání přerušovače blinkrů aneb oprava levé páčk
Poslaťod Surmi » Štv 29. Júl 2010, 12:49
Volant je stavitelny :wink: takže si ho odjisti a potahni ksobe (pačkou pod volantem odjistis ) a už by ti to mělo jít vytahnout :D
Škoda Octavia RS 2.0TDi 125kW
Surmi
Poslaťod Rope » Štv 29. Júl 2010, 15:40
jde to i u aut bez stavitelného volantu, jen to chce trošku násilí.
Poslaťod RoMa72 » Štv 5. Aug 2010, 10:11
chlapi co z tý páčky lítá za součastky abych to nehonil po okolí :D což už se my taky stalo u Rendla 19 moc prima zážitek :lol: jinak dík za info dneska my v tom taky začlo hrkat tak bych se dotoho chtěl pustit
tak jsem se dotoho pustil je to opravdu práce tak na 30 minut včetne montáže a na svůj dotaz si už můžu i sám odpovědět :D nevyskočí na vás nic ani se nekonaj žádný záludností opravdu jednoduchý směle dotoho :jup:
sloučil strýc Ostravský
RoMa72
Registrovaný: Str 21. Apr 2010, 19:47
Vůz: Xsara Break 1761 66Kw BE-95 1999 160000km
Poslaťod Dzakub » Štv 5. Aug 2010, 21:13
Surmi: ty tak to jsem fakt debil :D jsem se sám sobě zasmál :D to vím ale že to jde vysunout i dopředu to mě nenapadlo :D tak nic díky za radu no :D
Dzakub
Poslaťod Cvrček » Štv 5. Aug 2010, 21:22
Rope píše:jde to i u aut bez stavitelného volantu, jen to chce trošku násilí.
Dnes přijel kolega z práce s cvakající páčkou. A je fakt,že u nestavitelnýho volantu to jde docela z těžka. Ono to není jen o troše té hrubé síly,ale dost o tom se nebát jí použít. (Majitel se raději otočil na druhou stranu,když jsem jí rval ven. :lol: )
Poslaťod velpetr » Pia 27. Aug 2010, 11:52
Téma je zamčený, tak vám všem za radu děkuji alespoň takto.
Snad to zvládnu!
Ještě jednou moc dík!
Citroën Xsara Break 1,6 16V, r. v. 2000
velpetr
Registrovaný: Uto 5. Dec 2006, 16:15
Vůz: Xsara Break 1.6 16V, benzín, 2000
Poslaťod velpetr » Pia 27. Aug 2010, 12:10
A pardon, ještě jeden dotaz, pořád mi to vrtá hlavou: neodpojují se tam žádné konektory a drátky?
Moc dík a doufám, že kuli mě nezamknete další théma :klik:
velpetr
Poslaťod viteon » Pia 27. Aug 2010, 12:18
Jedno tema stačí, konektor je na pacce, uvidíš ho až sundas kryty pod volantem
Poslaťod velpetr » Sob 28. Aug 2010, 23:15
Moc moc díky všem za radu, pustil jsem se do toho a i jako technický antitalent jsem to zvládl¨ :jup:
Ještě jedna připomínka - pro mě podobné antitalenty - je pořeba odpojit konektory s drátky a jde to docela ztuha...
Dále těch šest čudlíků, které je třeba zamáčnout a kryt sundat je z obou stran té krabičky, co z ní čouhá páčka...
p. s. Jsem rád, že jsem se zaregistroval na tyhle stránky, nejdřív jsem si objednal podložky a pak... - dlouho jsem četl jen vtípky na "pokec očemkoliv", ale vzhledem k tomu, že Xsara v listopadu oslaví 10 let v provozu tak brousím i po ostatních tématech...
Takže ještě jednou díky...
velpetr
Poslaťod Kvido » Uto 19. Apr 2011, 8:20
XsaraTV tady něco řešil a nedozvěděl jsem se jak to dopadlo to je škoda. Protože mě se přihodilo to samé,já neustále podezříval jen levou stranu a že jsou Xenony v háji ,ale problém je v páčce.
Uplně stejně co psal XsaraTV stačí namáčknout levou páčku a zhasnou světla nebo jen probliknou a u Xenonů je to jak stroboskopy. Já jsem tu páčku neměl sundanou a rozebranou,ale zajímá mě zda by se tím mohl tento problém s vyčištěním taky odstranit a nebo se rovnou poohlednout po jiné.
Když jsem pustil výstražky tak to nedělalo nic,světla svítily,ale když jsem chtěl dát páčkou blinkr světla problikly nebo nakrátko zasly. Tak a teď Rope raď :D
Poslaťod Rope » Uto 19. Apr 2011, 10:39
Ja bych se toho nebál, pěkně rozdělat, všechny dráhy pročistit, kontakty napružit, jezdce znovu zapilovat do původních tvaru aby pěkně seděli a je to. Kdyby si měl novou pačku zadara tak řeknu dej tam novou, ale věnovat tomu pár minut a pokud nevýjde tak příjde čas na novou páčku.
Poslaťod Kvido » Pia 22. Apr 2011, 20:42
Rope díky za supr návod. Páčku jsem vymontoval a rozebral. Já neměl problém s blinkry ,ale se světly. Takže komu by se stál stejný problém,tak je potřeba rozebrat i spodní stranu kde jsou konektory a ten plast je na čtyřech zobáčcích,nic z toho nevyskočí. Jsou tam další 3 jezdci a spousta plíšků,kontakty byly značně opálené,tak jsem jezdce lehce zapiloval,plíšky začistil a trošku je stisknul k sobě.
Proaztím to funguje moc dobře.
Poslaťod cednicek » Str 13. Júl 2011, 8:15
Problem cvakani blinkru jsem mel asi posledni 4 mesice, ale jen sem tam, tak jsem to neresil, az minuly mesic jsem pri poklidne jizde prekonal vyborny prejezd v Olomouci s rodinkou v aute a najednou cicham divny smrad, mrknu ocima a vidim stoupajici kour z volantu ze strany prave teto packy. Okamzite jsem samozrejme zastavil na krajnici vypl zapalovani a doufal, ze vse ok (bohuzel jsem si do auta jeste nedal doma lezici hasici sprej). Vse prestalo, ale s packou neslo hybat a nedrzela tak ani blinkry, takze jsem musel vzdy pri odboceni packu trochu nasilim podrzet aby parkrat blikla, velmi prijemne v patecnim provozu. Jel jsem ihned do servisu, domluvili jsme se na vymene packy. Absolvoval jsem jeste cca 30km (bohuzel jsem musel), uz zadny smrad, ale divny pocit :) V pondeli probehla vymena za neorigo packu, ale Valeo vyrobce, takze ok, vse slape, teda krome ostrikovacu zadku :(
Takze tuto mozna banalni zavadu bych nepodcenoval...
cednicek
Poslaťod Seldi » Pia 15. Júl 2011, 20:38
Dneska mi to začalo taky samo blikat takže to chci zejtra rozebrat ale bojim se jak je tam ta umělá "tyčka" kterou drží 2 pružiny tak když mi ty 2pružinky vylítnou je to těžký složit zpátky nebo je to jednoduchý a neni v tom nic složitýho?
Seldi
Poslaťod Cvrček » Pia 15. Júl 2011, 20:41
Neboj se toho. Není to opravdu nic složitýho a pokus se ti to nějak rozjede,tak opúravdu velice lehce poznáš co kam patří.
Späť na Návody a postupy
