Rychlé cvakání přerušovače blinkrů aneb oprava levé páčky
Re: Rychlé cvakání přerušovače blinkrů aneb oprava levé páčk
Poslaťod Seldi » Pia 15. Júl 2011, 20:51
OK. díky sem se bál aby se mi to celý nerozlítlo tak sem se radši zeptal
Seldi
Poslaťod Cvrček » Pia 15. Júl 2011, 20:55
MOMENT!!!!!!!!!!
Koukám,že máš v podpise rok výroby 2003. Kde máš tlačítko klaksonu? Na páčce,nebo na volantu?
Poslaťod Seldi » Sob 16. Júl 2011, 7:41
Jé to mam špatně mam 2002 klakson mam vlevo a počítač v pravo.Jinak díky sem si toho vůbec nevšim.
Seldi
Poslaťod Cvrček » Sob 16. Júl 2011, 8:27
Tak to máš ještě tyto silové páčky. Ono totiž v roce 2003 se začal montovat novější typ páček a tam to je trochu celé jinak. Tak proto jsem se ptal na ten rok.
Poslaťod milajda22 » Ned 9. Okt 2011, 8:48
Tak mi včera začalo to samé co ostatním, tak jsem se rozhodl podle Ropeho návodu rozebrad páčku a opravit to, zkončilo to tak že jsem páčku rozebral úplně domrtě a udělal rozborku konektorů (potřeboval jsem jí na zapojení Automatického rozsvěcování za šera), vše promazal, složil zpět a dopadlo to tak, že páčka nedělá takové rámusy při zmáčknutí na blinkry a vše chodí bez problému tak jak má. Takže díky Rope
Ps.:0 kdyby někdo chtěl schéma konektoru levé páčky tak je to zde:
Zapojeni leve packy.pdf
(39.52 KiB KiB) 794 krát
milajda22
Poslaťod snake300 » Pia 12. Júl 2019, 5:49
Zdravím.
Já zase včera vyjel a chvíli mi při zapnutí blinkrů chrčel symbol baterky. Výstražný blinkry OK, světla a zbytek OK. Ale teď blinkry pomocí páčky vůbec nespínají ani se neukazuje na palubce symbol směrovky.
Nejdřív mě napadla pojistka ale ty by měly být OK. Pak mě napadla jedině ta páčky ??
Děkuji za odpověď i když mi tu asi nikdo neodpoví :D
snake300
Registrovaný: Pia 12. Júl 2019, 5:45
Vůz: Citroen I XS 2000 / 2.0 HDI 66 kw
Poslaťod baffy » Pia 12. Júl 2019, 9:53
Napísať niečo v tom zmysle ,že by "malo byť" je síce pekná vec ,ale na základe "malo by byť" sa ťažko vyjadruje respektíve ano dá sa aj to. Zajdi s tým do servisu :D
Poslaťod snake300 » Str 31. Júl 2019, 8:02
baffy píše:Napísať niečo v tom zmysle ,že by "malo byť" je síce pekná vec ,ale na základe "malo by byť" sa ťažko vyjadruje respektíve ano dá sa aj to. Zajdi s tým do servisu :D
Ano omlouvám se za můj netechnický termín. To slovíčkaření :D Dám to autoelektrikáři a pak napíšu co s tím bylo....
Add ; Páčku jsem měnil a nic. Tak buď pojistky (podle schématu) projedu a nebo to bude zkratem (servis)..
snake300
Poslaťod baffy » Str 31. Júl 2019, 10:32
Možno relátko ,ak je to starší model a možno samotný prerušovač.
Späť na Návody a postupy
