Stránka 1 z 2
Odládací skříňka
Pon 14. Jan 2008, 16:50
od RadimK
Sice jsem se uz ptal v nahradnich dilech, ale tam muj dotaz "zapadl", tak se predem omlouvam.
Takze: zajimalo by mne, jak demontovat odkladaci skrinku u spolujezdce. Potrebuji se dostat k "potrubi" topeni, ktere se napojuje na mrizku v palubovce (pokud se ovsem k nemu za skrinkou dostanu). Po odsroubovani vrchnich sroubku nejde vyndat a dole nekde drzi. Odsrouboval jsem i plastovy vylisek z vnitrni strany vika skrinky, ale nejake dalsi sroubky na spodni strane nejsou videt. Prosim o podnety, nerad bych zase neco ulomil
. Diky!
Pon 14. Jan 2008, 19:22
od pacaveli
Pokud si dobře vzpomínám, tak skříňka drľela jenom na těch třech ąroubech co jsou schovaný pod koberečkem. Nic jinýho by tam být nemělo, jeątě to můľe trochu přidrľovat světlo, ale jinak snad nic. Uľ je to teda skoro rok co jsem to montoval.
Pon 14. Jan 2008, 20:53
od RadimK
Aha, takze pod tim kobereckem jsou sroubky? On je prilepeny nebo co. Svetylko taky branilo, ale slo lehce vyloupnout. Zkusim na to mrknout, diky.
Pon 14. Jan 2008, 20:58
od divizion
je tam 5 nebo 6 torxu nahore i dole.Svetilko nevadi vadi pouze kratky kabel.
Pon 14. Jan 2008, 21:00
od divizion
kdyz pujdes po te hrane koberecku,tak ucitis prohlubne tam jsou srouby,je to opravdu prilepene dole jsou 4 torxi.
od RadimK
OK, super, diky moc!
Pon 14. Jan 2008, 21:02
od divizion
vyfotim to.
Pon 14. Jan 2008, 21:04
od RadimK
Ja myslim, ze nebude treba...
Pon 14. Jan 2008, 21:13
od divizion
Dropku si nevąímej.
Pon 14. Jan 2008, 21:20
od RadimK
Hmm, tak to byla rychlovka...
Doufam, ze za tou skrinkou je volny prostor a dostanu se k te trubce od ventilatoru, jak jsem psal v 1. prispevku.
Pon 14. Jan 2008, 21:23
od divizion
Tak to nevim,ani kterou trubku myslis,ale preji ti hodne zdaru
Pon 14. Jan 2008, 21:27
od RadimK
Tu, co vede na ty mrizky ofuku oken a interieru, atp. Opravoval jsem tu u spolujezdce, byla zapadnuta, neslo nastavit smer na okno, ale pak mi naopak zapadla ona zminena trubice, ktera je na tu mrizku nacvaknuta a jinak se k ni nedostanu.
Pon 14. Jan 2008, 21:35
od divizion
Asi vim co zhruba myslis.
Uto 15. Jan 2008, 13:32
od lobello
ja som to tiez opravoval tiez som mal zapadnute potrubie a v pohode som ho zasunul na spravne miesto
Uto 15. Jan 2008, 14:46
od RadimK
lobello: a kudma si se k nemu dostal, taky skrz tu skrinku? Ja jsem se ho pokousel nasadit primo v tom otvoru jak je mrizka, ale po nacvaknuti na mrizku me to nepustilo dovnitr. Nezbyvalo mi nez to potrubi nechat volne a pak nejak nasadit mrizku, ale urcite nezapadla do toho potrubi.
