Jak sundat mřížku ventilace
Poslaťod jerim » Str 9. Apr 2008, 7:59
Zdravim mam dva dotazy :1-jak sundat mrizku ventilace nhed vlevo vedle palubky neco tam behem jizdy chrasti.
2-nevito co se deje kdyz mam neutral a nohu ze spojky tak tam v motoru neco lehce chrasti a kdyz proslapnu spojku prestane to , dekuju za radu
jerim
Registrovaný: Štv 1. Mar 2007, 20:37
Vůz: xsara break 1.8i16V 98
Poslaťod Hrnča » Str 9. Apr 2008, 8:36
Tu mříľku budeą muset lehce vypáčit ąroubovákem. Já jsem takhle vyndával tu u spolujezdce. Chce to hodně nervů a cit nebo určitý gryf. Co se toho chrastění týče, tak si nejsem stoprocentně jistý, ale typnul bych to na spojkové loľisko...
Re: prosim o radu
Poslaťod jeanes » Str 9. Apr 2008, 9:05
sin.leon píše:Zdravim mam dva dotazy :1-jak sundat mrizku ventilace nhed vlevo vedle palubky neco tam behem jizdy chrasti.
Zdravim, to chrasteni mi (za studena) dela taky... A vzkaz od Hrnci byl spravny - koukal na to kamos automechanik a rikal ze mazivo okolo spojkoveho loziska je zatuhle... Domazat to nejde - musi se vymenit... Pry to vubec nevadi a pripadna vymena je cca 1200 za lozisko + dost prace (dost ve smyslu jako ze to neni za hodku vymeneny...)
jeanes
Registrovaný: Štv 17. Jan 2008, 21:49
Poslaťod jerim » Str 9. Apr 2008, 9:06
dekuju
jerim
Re: prosim o radu
Poslaťod mio » Str 9. Apr 2008, 19:40
Nejprve bych se podíval jestli je vůbec v převodech olej.
Re: prosim o radu
Poslaťod mio » Str 9. Apr 2008, 19:48
jeanes píše:
Nechci tě nijak straąit ale jeątě na peu 205 ,mě taky ąli divné zvuky od spojky ale vąe fungovalo jak má.Jednou jsem seąlápl spojku zařadil a při rozjezdu to začalo cukat.Rozebral jsem to a na přítlačáku byl vydřený krouľek od seklého loľiska tak ,ľe se dvě pruľiny proąoupaly ruply a spojka ąpatně vystavovala.Takľe sranda za 5000 nová spojka komplet.
Späť na Návody a postupy
