Autohifi napjacia kabelaz
Poslaťod vsonny » Uto 15. Apr 2008, 7:08
Caute. Ma niekto skusenosti kadial tahat napajaciu kabelaz pre autohifi? Od baterky do kufra. Presnejsie kade prejst od motora do kabiny. Mam jednotkovu xsaru coupe. Ak ma niekto foto, tak by pomhlo.
Xsara 1,8i 16V VTS 110k, rv. 98
vsonny
Registrovaný: Uto 11. Dec 2007, 10:42
Poslaťod divizion » Uto 15. Apr 2008, 8:25
Ja to mam zespod pod autem natazeny.
xsara II 1,6 16V r.v01
divizion
Poslaťod SilverGhost » Uto 15. Apr 2008, 14:44
No, rozhodně ne spodem pod autem. Je to prasárna a snadno se ti můľe stát, ľe se obal kabelu roztrhne a dojde ke zkratu. Nevím jak u dvojky, ale u jedničky je luxusní průchodka před spolujezdcem za schránkou nebo moľná dokonce pod ní. Dá se tamtudy protáhnou jakkoliv velký kabel, jen musíą rozříznout tu černou gumovou záslepku. Nejlépe ji vyndat, vyřezat otvor a zase vrátit zpět.
Poslaťod vsonny » Uto 15. Apr 2008, 15:04
to SilverGhost: jasne ze pod autom je to somarina...chcem to tahat aj s ohladom na bezpecnost. Dik za radu, pozriem to pod tou schrankou. Sice som chcel vyjst niekde pod volantom, ale kabel dlhsi o 0,5m ma nezabije.
vsonny
Poslaťod divizion » Uto 15. Apr 2008, 16:59
tam se dival je tam za pojistkama nejake velky konektror,ktery prochazi do motoru.
divizion
Poslaťod Thomson11111 » Uto 15. Apr 2008, 19:09
Zdravim pod autem to opravdu nedelej. Protahni to pres tu pruchodku. Jestli chces mit klid tak si kup sadu kabelu a hotovo. V sade je vse co potrebujes. Jde o to jaky chces mit zesilovac atd. a podle toho zvolit. Ja jsem si kupoval sadu od firmy SinusLive a jsou tam cinche, + - kabel vcetne 40A pojistky. Rozhodne nedelej zadny experimenty nemuselo by se to vyplatit.
Je to proste tak FRANCOUZSKÁ auta jsou moji slabosti
Thomson11111
Registrovaný: Štv 8. Nov 2007, 16:04
Poslaťod Rope » Uto 15. Apr 2008, 19:30
JO udělej to tak jak říká silverghost, ten má s tímhle skuąenosti a vypadá to ľe pojede za stravu montovat i sub. do Ostravy.
Jinak myslím ľe to nepatří do sekce MAM PROBLEM, ale do sekca JAK a tak to tam posíláááám.
Poslaťod SilverGhost » Str 16. Apr 2008, 11:07
Rope píše:JO udělej to tak jak říká silverghost, ten má s tímhle skuąenosti a vypadá to ľe pojede za stravu montovat i sub. do Ostravy.
:lol:
Poslaťod vsonny » Sob 19. Apr 2008, 13:27
SilverGhost píše:No, rozhodně ne spodem pod autem. Je to prasárna a snadno se ti můľe stát, ľe se obal kabelu roztrhne a dojde ke zkratu. Nevím jak u dvojky, ale u jedničky je luxusní průchodka před spolujezdcem za schránkou nebo moľná dokonce pod ní. Dá se tamtudy protáhnou jakkoliv velký kabel, jen musíą rozříznout tu černou gumovou záslepku. Nejlépe ji vyndat, vyřezat otvor a zase vrátit zpět.
No neviem ako ty, ale ja pred spolujazdcom ziadnu priechodku nemam. A uz vobec nie exluzivnu. :?: :?
vsonny
Poslaťod Rope » Sob 19. Apr 2008, 13:58
Pokud nemáą a nebo jí nemůľeą najít, tak druhá exclusive je před řidičem za pojistkovou skříňkou uplně v rohu pod oknem. Tahal jsem tama» na minulé X a pak jsem to nějakým tmelem zatěsnil kvůli vlhkosti.
Poslaťod vsonny » Sob 19. Apr 2008, 18:29
Rope píše:Pokud nemáą a nebo jí nemůľeą najít, tak druhá exclusive je před řidičem za pojistkovou skříňkou uplně v rohu pod oknem. Tahal jsem tama» na minulé X a pak jsem to nějakým tmelem zatěsnil kvůli vlhkosti.
Hej presne tade , za pojistkovou skrinkou to skusim. Dam zajtra vecer vediet ako som dopadol. 8)
vsonny
Poslaťod SilverGhost » Ned 20. Apr 2008, 7:27
Já jí tam mám a bez problémů mi tam proąla 50tka kabel :roll:
Poslaťod vsonny » Pon 21. Apr 2008, 11:31
Islo to bez problemov cez tu priechodku. Musel som ale do nej spravit novu dieru...
vsonny
Re: Autohifi napjacia kabelaz
Poslaťod constantin231 » Uto 15. Mar 2011, 20:27
neviete ako je to u 2002jky coupe?...ten konektor je kde?
constantin231
Registrovaný: Uto 15. Mar 2011, 19:11
Vůz: citroen xsara , 1.4i , benzin 2002
Späť na Návody a postupy
