Stránka 1 z 2
umytie motora
PoslaťNapísal: Pia 18. Apr 2008, 12:08
od rasto.p
Viete mi poradi» ako správne a hlavne bez neskorąích problémov vystrieka»(umy») motor.
PoslaťNapísal: Pia 18. Apr 2008, 13:01
od Kvido
No kaľdý jde na to jinak,nepouľívám ľádné chemikálie,já to vystříkám vapkou.Dělám to uľ spoustu let a na více autech a nikdy nebyl problém.
A to na to pouľívám profi vapku s 16 bary.
Na různých myčkách kde je vapka to zakazují,ale spíą kvůli splachování olejů to je neekologické.
Ale prý se na to dá pouľít i parní čistič a je to údajně lepąí,ale nemám stím zkuąenost.
PoslaťNapísal: Pia 18. Apr 2008, 13:10
od rasto.p
Vapku mám aj ja, no koµko má barov to neviem , taká obyčajná za pár korún.Ale auto s ňou v pohode umyjem.Bál som sa elektriky , či sa náhodou niekde nedostane voda.
P.S. otvorím kufor a striekam čistú vodu na motor.?!
Nemám na niečo da» obzvláą» pozor ?
PoslaťNapísal: Pia 18. Apr 2008, 13:39
od viteon
neumývat, kontakty nejsou vodotěsné
PoslaťNapísal: Pia 18. Apr 2008, 14:15
od rasto.p
tak ako ho mám teda umy» ?
PoslaťNapísal: Pia 18. Apr 2008, 15:51
od Kvido
Tak to abych nejezdil za deątě,jelikoľ při 130 km/h a víc mi to vali do motoru pěknou rychlostí,já to zespod nemám nijak kryté a motor je mokrý úplně celý.
Znám dost lidí co to dělají stejně.
Motor 1.8 16V je docela dobře zakrytován.
Já si jen dávám pozor ,aby nebyl motor zahřátý a dělám to jen za tepla,kde můľu nechat kapotu otevřenou celý den,tak aby to vąechno vyschlo.
PoslaťNapísal: Sob 19. Apr 2008, 21:33
od Verdom
No po posledním úniku oleje mám motor trochu pobl... a chtěl jsem to omýt benzínem. Ale jít na to s wapkou sem měl strach. Kdysi jsem pouľíval na motor roztok arvy, jaru a horký vody. Celkem to mylo taky. Pak se to spláchlo. Ekologické to asi nebylo :wink:
PoslaťNapísal: Ned 20. Apr 2008, 11:43
od Hrnča
Dneska uľ i arva splňuje nějaký ekologický bláboly. Samozřejmě asi to co se smeje z motoru pak moc ekologický nebude. Takľe by to asi chtělo z rozvetlé louky :D Zajet někam na myčku....
PoslaťNapísal: Pon 21. Apr 2008, 6:59
od K4my
tak jak je to tedy s cistenim motoru na vapce? Jedni rikaji ze jo jedni ze ne... :roll: rekneme take potrebuju motor vycistit ale ani ne tak od oleje spise od spiny prachu hliny atd.
Kdyz odpojim baterku auto cele umyjidukladne vydrhnu a vykartacuju i zespod rekneme na zvedaku, tak pak bych ho mel asi nechat dukladne vyschnout co? pote zapojit baterku. Chci si nechat v motoru nakomaxitovat nektere dily a proste nejak to vycistit musim, a nechci to delat dil po dilu rucne :-)
PoslaťNapísal: Pon 21. Apr 2008, 17:07
Pokud chceą něco nakomaxitovat, tak to musíą stejně sundat, tak nevím proč to řeąíą?
PoslaťNapísal: Pon 21. Apr 2008, 20:05
od Marek
Na vapku pozor, tlaková a navíc horká voda vleze vąude, i pod těsnění konektorů. Ale odtud nevyschne!
Kdyľ jsem prodával Formana, chtěl bazarista, abych nechal umýt motor. Uľ to víckrát neudělám, po několika minutách jízdy začal vynechávat, protoľe se dostala voda do konektoru polovodičového spínače zapalování - krabička na podběhu, kam normálně voda nejde, jediná elektronika toho motoru. U auta s katalyzátorem by to dopadlo hodně ąpatně. A já jsem kus cesty auto tlačil, abych nestál v křiľovatce ani na úzké frekventované ulici. U Xsary je konektorů v motoru nepočítaně a jejich krytí proti vodě počítá s určitým směrem jejího proudění při jízdě.
PoslaťNapísal: Pon 21. Apr 2008, 20:19
od Verdom
Mě také u té wapky varovali i s tím ľe se naľene slaná voda po zimě tam kde napáchá moc ąkody. Přechodové spoje v konektorech atd, A proto do toho asi raději nepujdu. I kdyľ by to asi bylo rychlejąí. Mám soupravu na dutiny. Asi testnu to naplnit benzínem a lokálně to omyju je tam spousta piditrysek. Pod auto vaničku a při práci nekouřit. :lol:
PoslaťNapísal: Pon 21. Apr 2008, 21:14
od Marek
To Verdom:
Co máą za soupravu? Na stlačený vzduch? Jemně rozptýlený benzín je prevít, nechtěl bych se toho nadýchat. A baterku samozřejmě nejlépe vyndat a dát hódně daleko.
PoslaťNapísal: Uto 22. Apr 2008, 5:34
od Verdom
Ano je to na vzduch, ale protoľe to je dělaný na vyąąí hustotu tak trysky jsou větąího průměru a nedělá (kdyľ to poątelujeą) tavovou tu mlhu. Ale i tak respirátor není od věci. Baterii odpojim to se ví. :wink:
PoslaťNapísal: Uto 22. Apr 2008, 7:45
od Kvido
Tak mi tohle téma nedalo a začal jsem pátrat po různých fórech,jak to dělají jinde a debata je velice podobná jako zde,odliąné názory a odliąné zkuąenosti (podstata fóra).
Je jasné,ľe při koupi ojetého auta je motor jako nový,člověk si klade otázku ,jak to dělají ?
Po přečtení mnoha diskusí jsem se dozvěděl,ľe vlastně jsou lidé co ho radąi nemyjí a lidé co ho myjí pravidelně,auto se doporučuje mýt za studena,pouľít saponát ručně jen na místa kde je to potřeba,nikoliv do zařízení kde to nanese vąude,tedy i do elektrosoučástí,tam to způsobí povětąinou zničení,viz,příspěvek jednoho,který to dával do rozpraąovače a postříkal celý motor,nasledovalo zničení alarmu,dále dát si pozor na svíčky,respektive rozdělovače,cívky.Ale z vlastní zkuąenosti vím,ľe spousta věcí a hlavně elektroniky se vylívá tivopurem,lakuje,zalívá do lepidel,krytuje. A tam kde dělám se na takovéto věci i testuje.
Jaguár třeba poľaduje u vąech komponentů dělání temperace tedy testy na odolnost a to 40 hodin vkuse chlazení na -40°C a hned přechod na +80°C a to v intervalech 30 minut.Nikdy nebyl problém.
Kdeľto třeba BMW začlo dávat elektroniku HALDEX pod auto a blízko výfuku,uľ i člověk mimo obor pochopí co to udělá s těsněním a to se před nanesením těsnících hmot pouľije plasma.
Musíte uznat,ľe kdyľ někdo zvedne kapotu vidíte motor od bláta,máte pocit,ľe daný člověk na auto kaąle a bude ve ąpatném stavu,ale nemusí to být vľdy pravda.
Já kdyľ prodával Felicii (nedávno) motor jsem vyleątil tak,ľe kupující naprosto přehlíľel lehce chrastící rozvody (řetez) a to jen proto,ľe motor vypadal "nádherně".
Rozluątění hádanky by měli dát firmy,které se tím ľiví a měli by vědět jak to dělat ekologicky,co pouľívat a jak.
Tak základem by měl být studený motor,pouľití mycího prostředku jen na bloky motorů na odmaątění,nechat 15 minut působit a následně teplou voudou oplachovat i klidně wapkou a uľ celý,motor nechat otevřený a nechat suąit,nejlepé stlačeným vzduchem motor vyfoukat a pak nechat suąit.
Jak tady uľ zaznělo i odpojení baterie nemusí být na ąkodu. http://www.neptun-harfa.cz/myti_02.htm
Sám motor budu mýt i nadále,vypadá to dobře,ale vľdy za určitých podmínek,spíą za těch které jsem uľ tady zmínil.
