Diagnostika po domacku
Re: Diagnostika po domacku
Poslaťod Dolphi » Pon 29. Sep 2008, 8:02
Pročetl jsem zdejši diskuzi a řekl si jestli ten softik nahodou nenajdu. Pro zajemce o testovani stačí do googlu zadat avtos.info zvolte citroena a pak uz to najdete. Soft mi funguje jeste sehnat nejaky kablik na propojeni.
Je to v 4.1.
Soft prodavaji i legalne tady
http://www.lvautodiagnostika.cz/lvautod ... -Interface
za 29.000,-
Dolphi
Registrovaný: Str 11. Jún 2008, 12:59
Vůz: Xsara Break 1,6i 1999, LPG
Poslaťod Rope » Ned 5. Okt 2008, 15:57
Dolphi píše:Soft mi funguje jeste sehnat nejaky kablik na propojeni.
A to je kámen úrazu, většinou je v kabelu to nejduležitější.
Poslaťod jaydee_peta » Ned 5. Okt 2008, 20:35
zbastlit podle schématu :lol:
jaydee_peta
Vůz: Xsara 1.8i
Poslaťod PetrLik » Pon 6. Okt 2008, 14:14
Pokud máte zájem na Aukruje toto pro diagnoostikua končí to za tři dny :
DIAGNOSTIKA PEUGOT RENAULT CITROEN OBD2 FR704 (Číslo aukce 449241938)
odkaz:
http://www.aukro.cz/item449241938_diagn ... fr704.html
Xsara II 1.6 16v Chrono 2003
PetrLik
Registrovaný: Ned 7. Okt 2007, 12:59
Vůz: Xsara 1.6 16v 11/2003 Chrono 6x Airbag
Poslaťod mirovka » Pia 11. Okt 2013, 21:37
překlad kódů od FIDELa ...
by google translator.. :)
P1XXX - Různé
P1000 EDC15C2 - komunikace CAN . Automatická převodovka
P1003 EDC15C2 - vnější zásah proudem. Automatická převodovka funkce informace , získanou hodnotu nesprávné
P1012 EDC16C3 - filtrem pevných částic (PEF) . Maximální počet potracených regenerací dosaženo.
P11xx - paliva a vzduchu, měření
P1100 MAF ( Mass Air Flow ), senzor přerušované / Systémy přihlášení nedokončí
P1101 MAF (Mass Air Flow ), senzor mimo rozsah autotestu
P1102 MAF (Mass Air Flow ) snímač v dosahu , ale nižší , než se očekávalo
P1103 MAF (Mass Air Flow ) snímač v dosahu , ale vyšší , než se očekávalo
P1104 MAF (Mass Air Flow ) pozemní porucha
P1105 Dual alternátor horní poruchy
P1106 Dual alternátor menší poruchy / MAP ( absolutního tlaku sběrného potrubí ) obvod snímače Přerušované vysokého napětí
P1107 Dual alternátor spodní okruh porucha / MAP ( absolutního tlaku sběrného potrubí ) obvod snímače Přerušovaný nízké napětí ( EDC15C2 - Swirl elektromagnetický ventil )
P1108 Dual alternátor baterie kontrolka Porucha obvodu / Baro MAP ( absolutního tlaku sběrného potrubí ) Snímač srovnání příliš vysoká.
EDC15C2 - Fan vysokorychlostní okruh . Přerušený obvod nebo zkrat na kostru .
P1109 Teplota nasávaného vzduchu (IAT ) B Senzor přerušovaný
P1110 Teplota nasávaného vzduchu ( IAT) (D / C) otevřený / krátká.
S2000 - Přizpůsobení množství vzduch vstupující do potrubí.
EDC15C2 - Klimatizace cut-off obvod . Přerušený obvod nebo zkrat na kostru .
P1111 Teplota nasávaného vzduchu ( IAT) obvod Přerušované vysokého napětí
P1112 Teplota nasávaného vzduchu ( IAT) obvod Přerušované nízké napětí
EDC15C2 - Diesel vysokotlaké kontrolní funkce . Tlak nižší , než je minimální tlak . ( únik ) .
MM4MP2 - Motorizovaný ovládání škrticí klapky .
P1113 Teplota nasávaného vzduchu ( IAT) obvodu přerušení /
EDC16C3 - Diesel vysokotlaké regulační obvod . Rail tlak pod minimální tlak .
P1114 Teplota chladicí kapaliny motoru ( ECT) Přerušovaný obvodu nízkého napětí / IAT - B Obvod snímače nízký příkon
P1115 Teplota chladicí kapaliny motoru ( ECT) Přerušovaný obvodu vysokého napětí / IAT - B Obvod snímače vysoký vstupní
P1116 Teplota chladicí kapaliny motoru ( ECT) je mimo rozsah
P1117 Teplota chladicí kapaliny motoru ( ECT) obvod Přerušovaný
P1118 potrubí absolutní teplotní čidlo okruhu nízkými vstupy
P1119 potrubí absolutní teplotní čidlo okruhu vysoký přísun
P1120 snímač polohy škrtící klapky (TPS ), mimo dosah
P1121 snímač polohy škrtící klapky ( TPS) obvod Přerušované vysokého napětí
P1122 snímač polohy škrtící klapky ( TPS) obvod Přerušované nízké napětí
P1123 snímač polohy škrtící klapky ( TPS) V rozsahu, ale vyšší , než se očekávalo
P1124 snímač polohy škrtící klapky ( TPS) Z autotestu rozsahu
P1125 snímač polohy škrtící klapky ( TPS) obvod Přerušovaný
P1126 snímač polohy škrtící klapky ( TPS) obvod ( úzký rozsah) Závada
P1127 výfuku není teplá následný kyslíkový senzor
P1128 Upstream vyhřívané lambda sondy ( HO2S) vyměnil
P1129 Downstream vyhřívané lambda sondy ( HO2S) vyměnil
P1130 HO2S Nedostatek přepínání - Adaptive paliva na hranici
P1131 Nedostatek přepínání HO2S - Čidlo ukazuje štíhlé
P1132 Nedostatek přepínání HO2S - Senzor je uvedeno bohaté / EDC15C2 - Katalyzátor teploty
P1133 HO2S 1 Nedostatečné spínání
P1134 HO2S 1 Přechod Poměr doby
P1135 Obvod snímače polohy pedáluPřerušovaný
EDC15C2 - 3. píst deaktivace . Zkrat na kostru nebo přerušený obvod .
Toyota 2.0 VVTi - Porucha topného okruhu , banka 1 upstream O2 senzoru .
P1136 Porucha obvodu ventilátoru
P1137 Nedostatek HO2S 2 spínání - Čidlo ukazuje štíhlé
P1138 Vysokotlaké železniční Porucha čidla / Nedostatek HO2S 2 spínání - Čidlo indikuje bohatý
EDC15C2 - Tlak paliva . Zastavit vyžadovány, ale regulátor stále aktivní.
P1139 Voda v okruhu paliva indikátoru chybné funkce
P1140 Voda v palivovém stavu
P1141 paliva indikátor zanesení okruhu Závada
P1142 Palivo omezení Stav
P1143 Air pomáhat regulačního ventilu rozsah / výkon
P1144 Air pomáhat regulačního ventilu Porucha obvodu
P1145 Lucas DCN2 - hluk na snímači zdvihu jehly . nesoudržnost
P1150 Nedostatek HO2S 21 přepínání - Adaptive paliva na hranici
MM4MP2 - poloha škrtící klapky únosce , šekový. Soudržnost .
P1151 Nedostatek HO2S 21 přepínání - Čidlo ukazuje štíhlé
P1152 Nedostatek HO2S 21 přepínání - Sensor uvedeno bohaté
P1153 Bank 2 Kontrola paliva posunul hubený .
MM6LP - Throttle přestat učit . selhání
ME744 - Motorizovaný motýl
P1154 Bank 2 Kontrola paliva posunul bohaté
P1155 Alternativní paliva regulátor
P1156 Palivové Přepínač poruchy
P1157 Nedostatek HO2S 22 přepínání - Čidlo ukazuje štíhlé
P1158 Nedostatek HO2S 22 přepínání - Čidlo indikuje bohatý
P1159 Palivové krokového motoru Závada
P1161 S2000PM1 - poloha škrtící klapky kopie .
P1162 SIRIUS 81 - recirkulace výfukových plynů . Soudržnost .
P1164 paliva Snímač tlaku zkouška
SID 801 - Tlak paliva signál .
P1165 SID 803 - tlaku paliva signál . Změna tlaku soudržnost .
P1167 Neplatný zkušební plyn není stisknuto
AL4 - Porucha regulace tlaku - změna / doporučení .
P1168 paliva Snímač v rozsahu nízkého selhání
P1169 paliva čidlo v dosahu vysokou selhání / EDC15C2 - 1 napětí kondenzátoru
P1170 Motor vypnutí ( ESO) elektromagnetický Porucha / EDC15C2 - kondenzátor napětí 2
Rotor P1171 Porucha čidla / EDC15C2 - zastavení motoru test vstřikovače cut-off
P1172 Rotor porucha řízení
P1173 Rotor kalibrace poruchy
Cam P1174 Porucha čidla
P1175 Cam porucha řízení
P1176 Cam kalibrace poruchy
SID802 - regulace průtoku paliva chyba. Soudržnost .
P1177 Synchronizace poruchy
SID802 - regulace průtoku paliva chyba. Zkrat k zemi .
P1178 (otevřený )
P1179 SID802 - regulace průtoku paliva chyba. Zkrat mezi 2 vodiči.
P1180 systém dodávky paliva porucha - nízký
SID802 - regulace průtoku paliva chyba. Přerušený obvod nebo zkrat na pozitivní.
P1181 systém dodávky paliva porucha - vysoká
P1182 pfiívodu paliva závady elektromagnetu
P1183 Teplota motorového oleje okruhu Závada
P1184 Teplota oleje motoru mimo rozsah autotestu
P1185 Palivové čerpadlo teplotní čidlo ( FTS ) vysoká
P1186 Palivové čerpadlo teplotní čidlo ( FTS ) nízká
P1187 Varient výběr
P1188 Kalibrace paměti chyb
P1189 Otáčky čerpadla signál poruchy
P1190 Kalibrace odpor mimo rozsah
P1191 Key napětí
P1192 Napětí externího
P1193 EGR pohon nadproudu
P1194 ECU A / D převodník
P1195 SCP HBCC Nepodařilo se Inititialise
P1196 Key off Vysoké napětí
P1197 Tlačítko vypnutí napětí low / Piezo- elektrické vstřikovače , napájecí fáze
P1198 Rotor čerpadla ovládání Underfuelling
SID801 - Diesel vysokotlaké sledování . Regulátor průtoku ( VCV ) na doraz.
P1199 Hladina paliva Vstupní obvod nízká
P12XX - paliva a vzduchu, měření
P1200 Vstřikovač řídicí obvod
EDC16C3 Diesel vysokotlaké sledování . Maximální tlak překročen.
P1201 Injector obvod otevřený / zkrat - válec # 1
P1202 Injector obvod otevřený / zkrat - válec # 2
P1203 Injector obvod otevřený / zkrat - válec # 3
P1204 Injector obvod otevřený / zkrat - válec # 4
P1205 Injector obvod otevřený / zkrat - válec # 5
P1206 Injector obvod otevřený / zkrat - válec # 6
P1209 Vstřikovač kontrolní systém tlaku Porucha
P1210 Vstřikovač řídicí tlak nad očekávané úrovně
P1211 Vstřikovač ovládání Senzor tlaku nad / pod požadovanou
P1212 Vstřikovač řídicí tlak není určeno během klikou
Začátek P1213 Porucha obvodu vstřikovače
P1214 Snímač polohy pedálu B obvod Přerušovaný
P1215 Snímač polohy pedálu C obvodu nízký příkon
P1216 Snímač polohy pedálu C obvodu vysoký vstupní
P1217 Snímač polohy pedálu C obvod Přerušovaný
P1218 CID vysoká
P1219 CID nízká
P1220 Series ovládání plynu systém Závada
P1221 Protiprokluzový systém Závada
P1222 Kontrola trakce výstupní obvod Závada
P1223 Pedal poptávka senzor B obvod vysoký vstupní
P1224 snímač polohy škrtící klapky B mimo rozsah autotestu
P1225 Snímač zdvihu jehly Závada
P1226 Řídicí rukáv funkce čidla
P1227 wastegate nepodařilo uzavřen ( přetlaku )
P1228 wastegate nepodařilo otevřít ( pod tlakem )
P1229 Intercooler čerpadlo řidič poruchy
P1230 Palivové čerpadlo nízké otáčky Závada
P1231 Palivové čerpadlo sekundárního okruhu nízká vysoká rychlost
P1232 Palivové čerpadlo primárního speed circuit Závada
P1233 Palivové čerpadlo modulu s ovladacem Off line
P1234 Palivové čerpadlo modulu s ovladacem Off line
P1235 Palivové čerpadlo ovládat Mimo dosah
P1236 Palivové čerpadlo ovládat Mimo dosah
P1237 Palivové čerpadlo sekundárního okruhu Závada
P1238 Palivové čerpadlo sekundárního okruhu Závada
P1239 Rychlost palivové čerpadlo pozice zdroj poruch
P1240 Napájení snímače Porucha
P1241 Napájení snímače nízkými vstupy
P1242 Napájení snímače vysoký přísun
P1243 druhé palivové čerpadlo vadné , nebo zemní
P1244 Alternátor zatížení vstup selhal High
P1245 Alternátor zatížení vstup selhal Low
P1246 Alternátor zatížení vstup selhal
P1247 Turbo Boost nízký tlak
P1248 Turbo Boost tlak nebyl detekován
P1249 wastegate ventil výkon
P1250 ČLR magnetický obvod Závada
P1251 Air směs magnetický obvod Závada
P1252 Pedal korelace PDS1 & LPDS High
P1253 Pedal korelace PDS1 & LPDS Low
P1254 Pedal korelace PDS2 & LPDS High
P1255 Pedal korelace PDS2 & LPDS Low
P1256 Pedal korelace PDS1 & HPDS
P1257 Pedal korelace PDS2 & HPDS
P1258 Pedal korelace PDS1 & PDS2
P1259 Imobilizér chyby signálu PCM
P1260 Krádež zjistil vozidla imobilizovaných
P1261 válec # 1 od nejdražší krátký
P1262 válec # 2 od nejdražší krátký
P1263 válec # 3 od nejdražší krátký
P1264 válec # 4 od nejdražší krátký
P1265 válec # 5 od nejdražší krátký
P1266 válec # 6 od nejdražší krátký
P1267 válec # 7 od nejdražší krátký
P1268 válec # 8 od nejdražší krátký
P1269 Imobilizér kód není naprogramován
P1270 Otáčky motoru nebo omezovače rychlosti dosáhl
P1271 válec # 1 od nejdražší otevřené
P1272 válec # 2 od nejdražší otevřené
P1273 válec # 3 od nejdražší otevřené
P1274 válec # 4 od nejdražší otevřené
P1275 válec # 5 od nejdražší otevřené
P1276 válec # 6 od nejdražší otevřené
P1277 válec # 7 od nejdražší otevřené
P1278 válec # 8 od nejdražší otevřené
P1280 Vstřikovací řídicí tlak mimo dosah Low
P1281 Vstřikovací řídicí tlak mimo dosah vysoké
P1282 Nadměrné vstřikování řídicí tlak
P1283 IPR selhání obvodu
P1284 Aborted KOER - ICP selhání
P1285 hlavy válců nad teplotou vycítil
P1286 Palivové pulsu v rozsahu, ale nižší , než se očekávalo
P1287 Palivové pulsu v rozsahu, ale vyšší , než se očekávalo
P1288 hlavy válců čidlo teploty mimo rozsah autotestu
SIRIUS81 ( EW10D ) - tlak paliva . Drobný received.1
P1289 hlavy válců čidlo teploty vysoké vstupní
EW10J4S - Dual sání . Aktivace druhého kanálu pro přívod vzduchu . porucha obvodu
P1290 hlavy válců čidlo teploty nízkými vstupy
EW10J4S - Dual sání . Aktivace druhého kanálu pro přívod vzduchu . Výkon pole
P1291 Vstřikovač Vysoká boční krátká na zem nebo VBATT - banka 1
SIRIUS81 ( EW10D ) - regulace tlaku paliva chyba. Výstup / Zamykání .
Tlak paliva . Drobný received.2
P1292 Vstřikovač Vysoká boční krátká na zem nebo VBATT - Bank 2
EW10J4S - Dual sání . Aktivace druhého kanálu pro přívod vzduchu . Okruh, nižší porucha
P1293 Vstřikovač High Side Open - banka 1
EW10J4S - Dual sání . Aktivace druhého kanálu pro přívod vzduchu . Obvodu , horní poruchy
P1294 Vstřikovač Vysoká boční otevřené - Bank 2/Target volnoběh není dosaženo
SIRIUS81 ( EW10D ) - tlak paliva . Vysoká hodnota received.1
P1295 více - chyby - Bank 1 - s nízkým bočními šortky
EW10J4S - Dual sání . Aktivace druhého kanálu pro přívod vzduchu . Přerušovaný okruh
P1296 více - chyby - banka 2 - s nízkými bočními šortky
Aditivní vstřikovače . naprázdno
P1297 Vstřikovač vysoké boky zkratovány
SIRIUS81 ( EW10D ) - tlak paliva . Vysoká hodnota received.2
P1298 IDM selhání
Aditivní vstřikovače . Obvodu , horní členění
P1299 hlavy válců ochrana proti přehřátí aktivní
Aditivní vstřikovače . Okruh, nižší členění
P13XX - Systém zapalování
P1300 Zvyšte kalibrační chyba
P1301 Zvyšte kalibrace High
P1302 Zvyšte kalibrace Low
P1303 EGR chyba kalibrace
P1304 EGR kalibrace High
P1305 EGR kalibrace Low
P1306 Kickdown relé vytáhnout - v okruhu poruchy
P1307 Kickdown relé Držet Porucha okruhu
P1308/ C spojka Porucha okruhu
P1309 Misfire monitoru AICE čip chyba
P1313 Misfire rychlost Caltalyst poškození chyba - banka 1
P1314 Misfire míra poškození katalyzátoru chyba - Bank 2
P1315 Trvalé selhat
P1316 Vstřikovač obvod IDM kódy zjištěna
P1317 Vstřikovač okruh IDM kódy nejsou zjištěny
P1327 S2000P - Zapalování - Integrovaný Detekce fáze
P1336 Klika / Cam rozsah snímače / výkon
S2000PM1 / 2 - Vysoké vynechávání zapalování na několik válců
ME7.4.5 . Spalování vynechávání na nespecifikované válců.
P1338 ME7.4.5 . Válec č.2 míjí účinkem .
P1340 Snímač polohy vačkového hřídele B Porucha obvodu
P1341 Snímač polohy vačkového hřídele B rozsah / výkon
P1345 SGC ( vačka poloha) porucha obvodu snímače / Kliková hřídel
P1346 Snímač hladiny paliva B Porucha obvodu
P1347 Snímač hladiny paliva B rozsah / výkon
P1348 Snímač hladiny paliva B Obvod Low
P1349 Snímač hladiny paliva B Obvod High
P1350 Snímač hladiny paliva B Přerušovaný / Bypass monitoru linky
SID 801 - Pre / Post topného obvodu relé - zkrat nebo přerušení obvodu , včetně předehřát konektory
EDC16C34 - Předehřev obvodu relé řízení v krátkém circit k zemi nebo přerušený obvod . ( Kontrola stavu baterie ) .
P1351 IDM vstupní obvod Porucha / Zapalovací cívka řídicí obvod vysokého napětí
SID 803/EDC16C3 - Pre / Post topného obvodu relé . Relé není pod kontrolou a žhavicí svíčky dodávány .
P1352 Zapalovací cívkaprimárního okruhu Porucha / SID 801 - Pre / Post topného obvodu relé - relé a Pre- Heat zástrčky není pod kontrolou
P1353 Zapalovací cívka B primárního okruhu Závada
P1354 Zapalovací cívka C primárního okruhu Závada
P1355 Zapalovací cívka D primárního okruhu Závada
P1360 Zapalovací cívkaSekundární okruh Závada
P1361 Ignition Control (IC ), obvod nízkého napětí
P1362 Zapalovací cívka C Sekundární okruh Závada
P1363 Zapalovací cívka D Sekundární okruh Závada
P1364 Zapalovací cívka Primární okruh selhání
P1365 Zapalovací cívka Sekundární okruh selhání
P1366 Zapalování náhradní
P1367 Zapalování náhradní
P1368 Zapalování náhradní
P1369 Teplota motoru kontrolka Porucha monitoru
P1370 Nedostatečná RMP nárůst během zapalovací zkoušce
P1371 Zapalovací cívka - válec # 1 - Časná aktivace poruchy
P1372 Zapalovací cívka - Válec # 2 - předčasné aktivace poruchy
P1373 Zapalovací cívka - Válec # 3 - předčasné aktivace poruchy
P1374 polohy klikového hřídele (CKP ) / Indukční cívka - Válec # 4 - předčasné aktivace poruchy
P1375 Zapalovací cívka - Válec # 5 - předčasné aktivace poruchy
P1376 Zapalovací cívka - Válec # 6 - Early aktivace poruchy
P1380 Misfire neodhalených - Rough road data není k dispozici
P1381 Variabilní časování sacích Overadvanced (Bank # 1) / Misfire zjištěny žádné communiction s BCM
P1382 ​​Variabilní časování sacích solenoid # 1 okruh Porucha
P1383 Variabilní časování sacích Overretarded (Bank # 1)
P1384 VVT solenoidZávada
P1385 Variabilní časování sacích solenoid B Porucha
P1386 Variabilní časování sacích Overadvanced (Bank # 2)
P1387 Variabilní časování sacích solenoid # 2 Porucha obvodu
P1388 Variabilní časování sacích Overretarded (Bank # 2)
P1389 Žhavicí svíčka obvod Vysoká strana Nízká vstup
P1390 Octane nastavit pin z autotestu rozsahu
P1391 Žhavicí svíčka obvod nízkými vstupy (Bank # 1)
P1392 Žhavicí svíčka obvod High vstup (Bank # 1)
P1393 Žhavicí svíčka obvod nízkými vstupy (Bank # 2)
P1394 Žhavicí svíčka obvod Vysoký příkon ( Bank # 2)
P1395 žhavení Monitor Fault (Bank # 1)
P1396 žhavení Monitor Fault (Bank # 2)
P1397 Systémové napětí mimo rozsah zkušebního SELT
P1398 VVT magnetický obvod B vysoký přísun
P1399 Žhavicí svíčka obvod Vysoká Vysoká boční vstup
P14XX - Pomocné omezování emisí
P1400 DPFE obvod nízkými vstupy
P1401 DPFE obvod vysoký přísun
P1402 EGR měření clona omezen
Lucas DCN2 - motýl EGR elektromagnetický ventil ovládání . Zkrat na kostru nebo zkrat na kladné nebo otevřené okruhy .
EDC15C2 - Recirkulace výfukových plynů: Plyn elektromagnetický ventil . Zkrat na kostru nebo přerušený obvod .
P1403 Další topný okruh 1
EDC16C3 - další topný okruh 1 . Zkrat na kostru , zkrat na pozitivní , otevřený okruh nebo pohonu .
IAT P1404 - B Porucha obvodu / EGR uzavřené poloze výkon
EDC15C2 - další topný okruh 2 a předehřívací
EDC16C3 - další topný okruh 2 . Zkrat na kostru , zkrat na pozitivní , otevřený okruh nebo pohonu .
P1405 DPFE senzor proudu hadice vypnout nebo zapojení
P1406 Snímač polohy EGR výkon
P1407 EGR zjištěn žádný průtok
P1408 EGR Flow z rozsahu zkušebních SELT
P1409 EVR řídicí obvod Závada
P1411 SAI systém nesprávné proudu zjištěn průtok
EDC15C2 převodník proudu teplota
P1413 SAI systémový monitor obvodu nízkými vstupy
P1414 SAI systémový monitor obvodu vysoký přísun
Vzduchové čerpadlo P1415 Porucha obvodu / systému Air bank 1
P1416 Port vzduchový okruh Porucha / Air bankovního systému 2
P1417 Port odvzdušňovací okruh Závada
P1418 split # 1 okruh poruchy
P1419 split # 2 obvod poruchu
P1420 Catalyst Porucha snímače
P1421 Catalyst poškození
EGI P1422 Porucha snímače
P1423 EGI test funkčnosti selhal
P1424 EGI žhavení Primární selhání
P1425 EGI žhavení sekundární selhání,
ED15C2 s FAP - Katalyzátor proudu signál teploty . Zkrat na kladné nebo přerušený obvod nebo soudržnost mezi měničem 1 & 2 teplotní signál.
P1426 EGI mini MAF nepodařilo Mimo dosah
P1427 EGI mini MAF nepodařilo Zkrat
P1428 EGI mini MAF nepodařilo otevřít obvod
P1429 Elektrické vzduchové čerpadlo primárního selhání
EDC15C2 částic Čidlo diferenčního tlaku vzduchu hodnota . Soudržnost diferenčního tlaku při zastavení .
P1430 Elektrické vzduchové čerpadlo sekundárního selhání
P1433/ C teplota chladiva okruh Low
P1434/ C teplota chladiva obvod High
P1435/ C teplota chladiva okruh rozsah / výkon .
EDC15C2 - Přísada dodává systém . Chyby aditivní přesnost .
EDC15C2 - systém aditiv . Palivoměr chyba.
EDC15C2 - systém aditiv . Nízká hladina aditiva závada snímače .
EDC15C2 - systém aditiv . Víčko palivové nádrže čidlo přítomnosti vina.
EDC15C2 - systém aditiv . Chyby aditivní čerpadlo .
EDC16C3 - systém aditiv . Hodnota obdrželasítě CAN nesprávné.
P1436/ C na výparníku teplota vzduchu obvod Low
P1437/ C na výparníku teplota vzduchu obvod High
P1438/ C na výparníku teplota vzduchu obvod rozsah / výkon
P1439 Teplota podlahy spínač obvodu poruchy
P1440 odvzdušňovací ventil zaseklý v otevřené poloze
P1441 emisí způsobených vypařováním paliva ( EVAP ) Systém toku během doby, po očištění ( Oldsmobile / Chevrolet pouze )
P1442 regulaci emisí způsobených vypařováním systém detekci průsaku
EDC15C2 - Množství ECU aditivní přísady.
P1443 regulaci emisí způsobených vypařováním systém ventil
P1444 Obvod snímače průtoku Purge Low vstup
P1445 Obvod snímače průtoku Purge High vstup
EDC16C3 - systém aditiv . Množství látky příliš vysoké .
P1446 Odpařovací vac magnetický obvod poruchy
EDC15C2 - ( 607 ) hladina aditiva .
EDC15C2 - ( 307/406 ) Aditivní množství . Přísada minimální úroveň čekat.
P1447 ELC systém uzavření ventilu průtoku poruchy
EDC15C2 - PEF filtr propíchnout nebo diferenční tlak nesprávné. / PEF : filtr pevných částic . Ucpaný filtr pevných částic .
P1448 ELC systém 2 chyba
EDC15C2 PEF : filtr pevných částic přetížen.
P1449 Odpařovací zkontrolovat elektromagnetický obvod poruchu
P1450 Nelze krvácet do palivové nádrže vakua
P1451 regulaci emisí způsobených vypařováním systém odvzdušňovací ventil okruhu
P1452 Nelze krvácet až podtlak v nádrži
P1453 palivové nádrže pojistný ventil poruchy
P1454 odpařovací systém vakuového testu poruchu
P1455 regulaci emisí způsobených vypařováním systém detekci průsaku ( Gross úniku / bez průtoku )
P1456 palivové nádrže čidlo teploty okruhu porucha
P1457 nelze vytáhnout vakuum v nádrži
P1458 Elektromagnetický ventil chladicí kapaliny Zkrat na zem nebo otevřený obvod .
P1460 Plně otevřená škrticí klapka/ C cutoff obvodu relé
P1461/ C Senzor tlaku v okruhu Nízké napětí
SID 803 - EGR ventil . studium
P1462/ C Senzor tlaku v okruhu Vysoké napětí
P1463/ C Snímač tlaku Nedostatečná změna tlaku
P1464/ C poptávky mimo rozsah autotestu
P1465/ C obvodu relé poruchy
P1466/ C Chladivo teplotní čidlo / obvod porucha
P1467/ C kompresoru teplotní čidlo porucha
P1468 SSPOD přerušený obvod nebo Uzavřený okruh poruchy
P1469 Nízká/ C cyklistika období
P1470/ C Cyklistika doba příliš krátká
P1471 elektropohonů ventilátoru 1 Provozní selhání ( Strana řidiče )
EDC16C3 / SID802 - 804 - RAS pohon . Operační pole / výkon .
P1472 elektropohonů Fan 2 Provozní selhání ( spolujezdce )
P1473 Ventilátor Střední Vysoká s fanoušky (vypnuto)
P1474 Nízká ventilátoru primárního okruhu poruchy
P1475 relé ventilátoru (horší) okruh poruchy
P1476 relé ventilátoru (lepší) okruh poruchy
P1477 přídavný ventilátor obvodu relé poruchy
EDC15C2 - chladicí kapaliny elektromagnetický ventil
P1478 Chladicí ventilátor řidič chyba
P1479 Vysoká ventilátoru primárního okruhu poruchy
P1480 Ventilátor střední nízká nízká ventilátorem
P1481 Ventilátor střední nízká vysoká ventilátoru na
P1482 SCP
P1483 Napájení okruhem ventilátoru Nadproud
P1484 Otevřená napájecí napětí na zem VCRM
P1485 EGRV okruh poruchy
P1486 EGRA okruh poruchy
P1487 EGRCHK magnetický obvod poruchy
P1490 Sekundární odvzdušnění magnetický obvod poruchy
P1491 Sekundární spínací elektromagnet okruh poruchy
P1492 APLSOL magnetický obvod poruchy
P1493 RCNT magnetický obvod poruchy
P1494 SPCUT magnetický obvod poruchy
P1495 TCSPL magnetický obvod poruchy
P15XX - Rychlost vozidla / Idle řízení a pomocných vstupů
P1500 Snímač rychlosti vozidla Přerušované
P1501 Snímač rychlosti vozidla mimo rozsah autotestu
P1502 Snímač rychlosti vozidla Přerušovaný porucha
P1503 Pomocný snímač otáček chyba
P1504 volnoběžného vzduchu řídicí obvod poruchy
P1505 volnoběžného vzduchu adaptivní systém řízení na klip
EDC16C3 - detekce nárazu . Dopad informace zaslané airbagem .
P1506 Idle Air Control Nadměrná chyba
P1507 Idle Air Control Underspeed chyba
EDC15C2 - Anti- varu strategie aktivována
P1508 Idle řídicí systém otevřeným obvodem
P1509 Idle systém řízení obvod zkratovaný
P1510 Idle obvod signálu poruchy
P1511 Idle spínač ( elektronické ovládání škrticí klapky ) okruh poruchy
EDC15C2 -ECU dodáván + APC
P1512 Sací potrubí běžec ovládání (Bank 1) Stuck zavřeno
P1513 Sací potrubí běžec ovládání (Bank 2 ) Stuck zavřeno
P1514 Vysoké zatížení Neutrální / disk porucha
P1515 Elektrický proud okruh poruchy
P1516 IMRC vstupní chyba (Bank 1)
P1517 IMRC vstupní chyba (Bank 2 )
EDC15C2 značené proti -start funkce
P1518 Sací potrubí běžec řízení ( zaseklý v otevřené poloze )
ME7.4.4 - Brzdové světlo informace.
P1519 Sací potrubí běžec řízení ( Stuck zapnutý)
P1520 Sací běžec řídicí obvod poruchy
P1521 Variabilní příjem elektromagnetického # 1 okruh poruchy
EDC15C2 - spojky čidla
P1522 variabilní sání magnetický obvod č. 2 poruchu
P1523 IVC magnetický obvod poruchy
P1524 Variabilní sací elektromagnet
P1525 Air obtokový ventil systému
MM4.8P - Idle regulace krokového motoru . Zkrat na kladné nebo zkrat na kostru .
P1526 Air systém s obtokem
P1527 Urychlit zahřívací magnetický obvod poruchu
EDC16C34 - Alternátor poplatek . Informace alternátor poplatek signálu je nižší než minimální limit. ( Napětí baterie ) .
P1528 Dceřiná Škrticí ventil solenoid poruchy
P1529 SCAIR magnetický obvod poruchy
P1530​​/ C spojky okruh poruchy
P1531 Neplatný test - pohyb plynového pedálu
P1532 IMCC okruh poruchy Bank B
P1533 AAI okruh poruchy
P1534 Inetia aktivován spínač
P1535 Ventilátor speed circuit rozsah / výkon
P1536 spínač parkovací brzdy selhání obvodu
EDC15C2 -ESP věrohodnost
ME745 - Kontrola spínače brzdového světla
EDC16C34 - Brzdový spínač signálu nesoulad mezi 2 signály brale pedálu .
P1537 Sací potrubí běžec ovládání (Bank 1) Stuck otevřené
EDC15C2 - Plynový pedál zasekl . Strategie aktivován .
P1538 Sací potrubí běžec ovládání (Bank 2 ) Stuck otevřené
P1539 Power A / C zkratovou spojky
P1540 Air obtokový ventil okruh poruchy
P1543 kompresoru klimatizace cut-off obvod
P1549 IMCC okruh poruchy Bank B
P1550 PVE ve vlastním zkušebním rozsahu
P1565 regulace rychlosti Příkaz přepne mimo dosah vysoké
P1566 regulace rychlosti Příkaz přepne mimo dosah Low
P1567 regulace otáček výstupního obvodu
P1568 regulace otáček Nelze držet rychlost
P1571 Brzdový spínač poruchy
P1572 Spínač brzdového pedálu okruh poruchy
P1573 škrticí klapky není k dispozici
P1574 snímač polohy škrtící klapky Neshody mezi čidly
P1575 polohy pedálu mimo rozsah autotestu
P1576 polohy pedálu Není k dispozici
P1577 Snímač polohy pedálu Neshody mezi čidly
P1578 ETC výkon menší než poptávka
P1579 ETC U moci omezující režim
P1580 Elektronické ovládání monitoru PCM Override
P1581 Elektronické ovládání monitoru poruchy
P1582 Elektronické informační plyn monitoru k dispozici
P1583 Elektronické ovládání monitoru Cruise zakázat
P1584 TCU zjištěna IPE obvodu poruchu
P1585 plynu řídící jednotka závadu
P1586 Throttle ovládání škrticí klapky porucha
P1587 plynu řídící jednotka modulací příkaz porucha
P1588 plynu řídící jednotka detekována ztráta vratnou pružinou
P1589 TCU Nelze ovládat požadovaný úhel škrticí klapky
P16XX - Počítačové a pomocné výstupy
P1600 Ztráta Keep Alive paměti ( KAM) napájecí otevřený obvod
P1601 ECM / TCM Serial chyba komunikace
P1602 Imobilizér / ECM chyba komunikace
P1603 EEPROM porucha
P1604 Kódové slovo Unregistered
P1605 Keep Alive paměti ( KAM) selhání testu
Lucas DCN2 řidiče požadavek . Zkrat na kladné nebo zkrat na kostru
P1606 ECM relé ovládání O / P okruh poruchy
P1607 MIL O / P okruh poruchy
MM6LP - omezovač rychlosti .
P1608 ECM Interní porucha ( Bosch systému Control.Coolant teplota upozornění )
P1609 Diagnostické Ovladač lampy chyba
P1610 SBDS Interaktivní kódy
P1611 SBDS Interaktivní kódy
P1612 SBDS Interaktivní kódy
P1613 konfigurace
P1614 SBDS Interaktivní kódy
P1615 SBDS Interaktivní kódy
P1616 SBDS Interaktivní kódy
P1617 SBDS Interaktivní kódy
P1618 SBDS Interaktivní kódy
P1619 SBDS Interaktivní kódy
P1620 SBDS Interaktivní kódy
P1621 Řídicí modul dlouhodobé paměti výkon / Imobilizér kódová slova neodpovídá
MM6LP - Systém anomálie . Bezpečnost .
P1622 Imobilizér ID neodpovídá / System anomálie
P1623 Imobilizér kódové slovo / ID číslo Write selhání
P1624 proti krádeži
P1625 B + napájení VCRM poruše ventilátoru okruhu
P1626 Theft deterent paliva umožňují není přijímán signál / B + napájení VCRM A / C okruhu poruchu
P1627 Modul napájecí napětí je mimo rozsah
P1628 Modul zapalování zdroj Vstupní porucha
P1629 Vnitřní regulátor napětí poruchy
P1630 Vnitřní Vref poruchy
P1631 Theft deterent signál Start Enable není správné / Hlavní relé poruchy (Power západky ) / vnitřní ECM chyb / Chyba konfigurace )
P1632 inteligentní alternátor poruchy senzoru / obvod porucha
P1633 KAM napětí je příliš nízké
P1634 Výstup dat odkaz selhání obvodu
SIRIUS81 - Zapalovací o kontrole zásobovacího ECU . Zkrat na kladné
P1635 pneumatika / nápravy poměr mimo přijatelný rozsah
P1636 Indukční signiture Chip chyba komunikace
P1637 propojení CAN ECM ? ABSCM obvodu / síť poruchu
P1638 propojení CAN modulu ECM / INSTM okruh / network poruchu
P1639 ID vozu blok poškozený nebo není naprogramován
P1640 DTC Powertrain k dispozici v jiném modulu
P1641 Palivové čerpadlo primárního okruhu selhání
SID801 Piezo -elektrické vstřikovače , výkonový stupeň .
P1642 Palivové čerpadlo monitoru obvod vysoký přísun
P1643 Palivové čerpadlo monitoru obvod nízkými vstupy
P1644 Palivové čerpadlo Obvod regulace rychlosti pro poruchu
P1645 Palivové čerpadlo odpor spínače obvodu poruchy
P1650 PSP vypínat autotestu rozsahu
P1651 PSP switch Vstupní porucha
P1652 IAC monitoru vypnout PSP přepínač selhal
P1653 Posilovač řízení výstupní obvod poruchy
P1654 Recirkulace Override okruh poruchy
P1655 Starter zakázání obvodu poruchu
P1660 Výstupní obvod kontrolní signál High
P1661 Výstupní obvod kontrolní signál Low
P1662 IDM_EN selhání obvodu
P1663 Palivové poptávka příkaz obvod signálu poruchy
P1667 CI okruh poruchy
P1668 - PCM IDM chyba komunikace
P1670 Elektronická zpětná vazba není určeno
P1671 MM6LP - Tempomat .
P1680 měření Olejové čerpadlo poruchu
P1681 měření Olejové čerpadlo poruchu
P1682 měření Olejové čerpadlo poruchu
P1683 měření Olejové čerpadlo teplotní čidlo okruhu porucha
P1684 měření olejového čerpadla snímač polohy okruh poruchy
P1685 měření olejového čerpadla krokového motoru Porucha obvodu
P1686 měření olejového čerpadla krokového motoru Porucha obvodu
P1687 měření olejového čerpadla krokového motoru Porucha obvodu
Lucas DCN2 ( DW8B ) - Modul čerpadla není uzavřeno
P1688 měření olejového čerpadla krokového motoru Porucha obvodu
P1689 Elektromagnet pro řízení tlaku oleje okruh poruchy
P1690 wastegate magnetický obvod poruchy
Měřák tlaku P1691 Elektromagnet pro řízení obvodu poruchy
P1692 Turbo Elektromagnet pro řízení obvodu poruchu
P1693 Turbo nabíjení řídicí obvod poruchy
SID 803 Spuštění a vypnutí řízeného motoru. Spuštění nebo vypnout žádosti chybí nebo není platný .
J34P - Dálkové ovládání buzení rozpor problém.
P1694 Turbo poplatek úleva okruh poruchy
P17XX - Převodovka
P1700 Převodovka Neurčitý selhání ( nepodařilo neutrální )
P1701 Reverse zapojení chyba
P1702 TRS obvod Občasné poruchy
P1703 Spínač brzdy je mimo rozsah autotestu
P1704 Digitální TRS nepodařilo přenos států v KOEO / KOER
P1705 není v poloze P nebo N při KOEO / KOER
P1706 Vysoká rychlost vozidla pozorovány u parku
P1707 Přenos cas Neutrální indikátor Hard poruchu
P1708 Spínač spojky okruh poruchy
P1709 PNP spínač mimo rozsah autotestu
P1711 TFT senzor mimo rozsah autotestu
P1712 Přenos točivého momentu snížení žádost signál poruchy
P1713 TFT senzor v rozsahu selhání nízké hodnoty
P1714 SSA Indukční signiture poruchy
P1715 SSB Indukční signiture poruchy
P1716 SSC Indukční signiture poruchy
P1717 SSD Indukční signiture poruchy
P1718 TFT senzor V horní rozsah selhání
BVMPMA ( sensodrive převodovka) - Gear selctor signál soudržnost .
P1720 Rychlost vozidla (m) okruh poruchy
P1721 Převodový poměr 1 Nesprávná
P1722 Gear 2 Nesprávný poměr
P1723 Převodový poměr 3 Nesprávná
AL4 - Převodovka výstupní signál otáček motoru závada . Žádný signál .
P1724 Převodový poměr 4 Nesprávná
P1725 Nedostatečná zvýšení otáček při autotestu
P1726 Nedostatečné otáčky motoru pokles v průběhu autotestu
P1727 pobřeží spojky magnetický indukční signiture poruchy
P1728 Převodovka skluzu chyba
EDC16C3 - multiplexování . Žádná komunikace s automatickou převodovkou .
P1729 4x4 Low switch error
P1730 Gear ovládání porucha 2,3,5
P1731 1-2 Shift poruchy
P1732 2-3 Shift poruchy
P1733 3-4 Shift poruchy
P1734 Gear kontrola poruchy
První rychlostní stupeň P1735 Obvod spínače poruchy
Druhý rychlostní stupeň P1736 Obvod spínače poruchy
P1737 Lockup elektromagnet
P1738 Shift time error
P1739 Slip elektromagnet
P1740 Spojka měniče točivého momentu Indukční signiture poruchy
P1741 Spojka měniče točivého momentu regulační odchylka
P1742 Spojka měniče točivého momentu elektromagnetický selhal
P1743 Spojka měniče točivého momentu elektromagnetický selhal
P1744 Spojka měniče točivého momentu výkon systému
P1745 Tlak v potrubí elektromagnet
P1746 Elektromagnet pro řízení tlakunaprázdno
P1747 Elektromagnet pro řízení tlakuZkrat
P1748 EPC poruchy
AL4 - výměník řízení elektromagnetický ventil výstupní chyba. Otevřený okruh .
P1749 Elektromagnet pro řízení tlaku nepodařilo Low
P1751 Shift solenoidvýkon
P1754 pobřeží spojky magnetický obvod poruchy
P1755 Intermediate snímač otáček ( ISS) porucha
P1756 Shift solenoid B výkon
P1760 Elektromagnet pro řízení tlakuZkrat
P1761 Shift solenoid C výkon
P1762 Overdrive Skupina nedokázala Off
P1765 Načasování elektromagnetický obvod poruchy
P1767 Spojka měniče točivého momentu okruh poruchy
P1768 Výkon / Normal / zimní režim vstupu poruchy
P1769 AG4 Přenos točivého momentu modulace chyba
Spojka P1770 Elektromagnetický obvod poruchy
P1775 Převodovka MIL chyba
P1776 Zapalování retard požadavek trvání poruchy
P1777 Zapalování retard žádost Porucha okruhu
P1778 Převodovka vzad I / P okruh poruchy
P1779 RCIL okruh poruchy
P1780 Převodovka spínač ( O / D zrušit) Z autotestu rozsahu
P1781 4x4 vypínat autotestu rozsahu
P1782 P / ES obvod mimo rozsah autotestu
P1783 Převodovka přehřátí stav
P1784 Převodovka mechanická porucha , první a vzad
P1785 Převodovka mechanická porucha , první a druhé
P1786 3-2 Zařaďte chyba
P1787 2-1 Zařaďte chyba
P1788 Elektromagnet pro řízení tlaku B naprázdno
P1789 Elektromagnet pro řízení tlaku B zkratu
P1790 TP ( mechanické) Chyba obvodu
P1791 TP ( elektrické) Chyba obvodu
P1792 Barometr tlak okruh poruchy
P1793 objem nasávaného vzduchu okruh poruchy
P1794 Napětí akumulátoru okruh poruchy
P1795 Idle spínač obvodu poruchy
P1796 Kickdown spínač obvodu poruchy
P1797 neutrálu okruh poruchy
P1798 Teplota chladicí kapaliny okruh poruchy
P1799 přepínač Hold obvodu poruchy
P18XX - Převodovka
P1800 Přenos spojka Blokovací bezpečnostní spínač selhání obvodu
P1801 Přenos spojka Blokovací bezpečnostní spínač naprázdno
P1802 Přenos spojka Blokovací bezpečnostní spínač zkrat na baterie
P1803 Přenos spojka Blokovací bezpečnostní spínač zkrat na kostru
P1804 Převodovka pohon všech 4 kol High indikátor selhání obvodu
P1805 Převodovka pohon všech 4 kol High indikátor naprázdno
P1806 Převodovka pohon všech 4 kol High indikátor zkratu k akumulátoru
P1807 Převodovka pohon všech 4 kol High indikátor zkrat na kostru
P1808 Převodovka pohon všech 4 kol Nízká Indikátor selhání obvodu
P1809 Převodovka pohon všech 4 kol Nízká Indikátor naprázdno
P1810 TFP ventil polohový spínač obvodu / převodovka pohon všech 4 kol Nízká Indikátor zkrat k akumulátoru
P1811 Převodovka pohon všech 4 kol Nízká Indikátor Zkrat na kostru
P1812 Převodovka 4- pohon kola volby režimu selhání obvodu
P1813 Převodovka 4- pohon kola volby režimu naprázdno
P1814 Převodovka 4- pohon kola volby režimu krátký na baterie
P1815 Převodovka 4- pohon kola volby režimu zkrat na kostru
P1816 Převodovka bezpečnostní spínač neutrální polohy selhání obvodu
P1817 Převodovka bezpečnostní spínač neutrální polohy naprázdno
P1818 Převodovka bezpečnostní spínač neutrální polohy zkrat na baterii
P1819 Převodovka bezpečnostní spínač neutrální polohy zkrat na kostru
P1820 Převodovka případ ve směru hodinových ručiček Shift cívku relé obvodu selhání
P1821 Převodovka případ ve směru hodinových ručiček posun cívku relé naprázdno
P1822 Převodovka případ ve směru hodinových ručiček Shift cívka relé Zkrat k akumulátoru
P1823 Převodovka případ ve směru hodinových ručiček Shift cívka relé Zkrat k zemi
P1824 Převodovka pohon všech 4 kol relé spojky selhání obvodu
P1825 Převodovka pohon všech 4 kol relé spojky naprázdno
P1826 Převodovka 4-kolové Low relé spojky obvod baterie
P1827 Převodovka 4-kolové Low relé spojky obvodu k zemi
P1828 Převodovka převodovou skříň proti směru hodinových ručiček posun cívku relé selhání obvodu
P1829 Převodovka převodovou skříň proti směru hodinových ručiček posun cívku relé naprázdno
P1830 Převodovka převodovou skříň proti směru hodinových ručiček posun cívka zkrat k akumulátoru
P1831 Převodovka převodovou skříň proti směru hodinových ručiček posun cívka zkrat na kostru
P1832 Převodovka případ differetial vězení magnetický obvod selhání
P1833 Převodovka případ differetial blokování solenoid naprázdno
P1834 Převodovka případ differetial vězení magnetický zkrat k akumulátoru
P1835 Převodovka případ differetial vězení magnetický zkrat na kostru
P1836 Převodovka případ přední hřídele Snímač otáček selhání obvodu
P1837 Převodovka případě zadního hřídele Snímač otáček selhání obvodu
P1838 Převodovka případ posunu motoru selhání obvodu
P1839 Převodovka případ posunu motoru naprázdno
P1840 Převodovka případ posunu motoru zkrat k akumulátoru
P1841 Převodovka případ posunu motoru zkrat na kostru
P1842 Transmision převodovou skříň diferenciálu vězení zpětná vazba spínač selhání obvodu
P1843 Transmision převodovou skříň diferenciálu vězení zpětná vazba spínače naprázdno
P1844 Transmision převodovou skříň diferenciálu vězení zpětná vazba přepínač zkrat k akumulátoru
P1845 Transmision převodovou skříň diferenciálu vězení zpětná vazba přepínač zkrat na kostru
P1846 Převodovka případ otiskováselhání obvodu
P1847 Převodovka případ otiskovánaprázdno
P1848 Převodovka případ otiskovázkrat na baterii
P1849 Převodovka případ otiskovázkrat na kostru
P1850 Převodovka případ otisková B selhání obvodu
P1851 Převodovka případ otisková B naprázdno
P1852 Převodovka případ otisková B zkrat na baterii
P1853 Převodovka případ otisková B zkrat na kostru
P1854 Převodovka případ otisková C selhání obvodu
P1855 Převodovka případ otisková C naprázdno
P1856 Převodovka případ otisková C zkrat na baterii
P1857 Převodovka případ otisková C zkrat na kostru
P1858 Převodovka případ otisková D selhání obvodu
P1859 Převodovka případ otisková C naprázdno
P1860 TCC PWM elektromagnetický obvod elektrické / Převodovka případ otisková D zkrat na baterii
P1861 Převodovka případ otisková D zkrat na kostru
P1862 Převodovka případ otisková napájecí obvod selhání
P1863 Převodovka případ otisková výkon naprázdno
P1864 Převodovka případ otisková výkon zkrat na baterii
P1865 Převodovka případ otisková výkon zkrat na kostru
P1866 Převodovka případ se týkají systému - Nastavení požadované
P1867 Převodovka případ otisková Obecné selhání obvodu
P1868 Převodovka automatická 4 -pohon kola kontrolka selhání obvodu
P1869 Převodovka automatická 4 -pohon kola kontrolka obvod zkratován k baterii
P1870 Tansmission součástí uklouznutí / převodovky mechanicl případě předání 4x4 Obvod spínače poruchu
P1871 Převodovka mechanická rozvodovka 4x4 spínač obvod Zkrat na baterii
P1872 Převodovka mechanická pohon všech 4 kol uzávěrka lampa selhání obvodu
P1873 Převodovka mechanická pohon všech 4 kol uzávěrka světlo obvod zkratován k baterii
P1874 Převodovka automatická Hallova sonda napájecí obvod selhání
P1875 Převodovka automatická Hallova sonda napájecí obvod je zkratován k baterii / 4WD Low spínacím obvodem, elektrické
P1876 Převodovka případ 2 pohonná kola magnetický obvod selhání
P1877 Převodovka případ 2 pohonná kola elektromagnetický obvod zkratován k baterii
P1878 Převodovka případ uvolněný magnetický obvod selhání
P1879 Převodovka případě vyřazení elektromagnetický Přerušení vodiče
P1880 Převodovka případě vyřazení solenoid zkrat na baterii
P1881 chladicí kapaliny motoru Snímač hladiny selhání obvodu GEM
P1882 chladicí kapaliny motoru spínač obvod Zkrat na kostru
P1883 chladicí kapaliny motoru Snímač hladiny selhání obvodu GEM
P1884 hladinu chladicí kapaliny motoru kontrolka obvod Zkrat na kostru
P1885 Převodovka případě vyřazení solenoid zkrat na kostru
P1886 4x4 Inicializace selhání
P1890 Převodovka 4wd Volba režimu návratu vstupní obvod selhání
P1891 Převodovka případ otisková důvod návrat naprázdno
P19XX - Převodovka
P1900 OSS obvod občasné poruchy
P1901 TSS obvod občasné poruchy
P1902 Elektromagnet pro řízení tlaku B přerušované krátkodobé
P1903 Elektromagnet pro řízení tlaku C zkratu
P1904 Elektromagnet pro řízení tlaku C naprázdno
P1905 Elektromagnet pro řízení tlaku C Občasné krátké
P1906 Kickdown pull relé přerušený obvod nebo zkrat na kostru
P1907 Kickdown držet relé přerušený obvod nebo zkrat na kostru
P1908 Přenos tlaku obvod elektromagnetu přerušení nebo zkrat na kostru
Převodovka P1909 Obvod snímače teploty přerušení nebo zkrat na napájení nebo na zem
P1910 VFStlak Výstupní nepodařilo Low
P1911 VFS B Výstupní tlak se nepodařilo Low
P1912 VFS C Výstupní tlak se nepodařilo Low
P1913 Průtokový spínač obvodu poruchu
P1914 Ruční posun automatické ( MSA) Spínač obvodu porucha
P1915 Reverzní spínač obvodu poruchy
P1916 Vysoké Buben spojky snímač otáček porucha
P1917 Vysoké Buben spojky snímač otáček Přerušované
P1918 Dosah displej okruh poruchy
P2002 filtr pevných částic
P2021 CAN točivý moment motoru informace. žádný signál
P2025 signál otáček motoru . žádný signál
P2101 S2000PM1 - Motorizovaný ovládání škrticí klapky soudržnost
P2120 nasávaného vzduchu topný okruh
P2137 EDC16C3 - Plynový pedál 1 , signál soulad s pedálem 2 signálem
P2144 EGR ventil
P2199 SID 803 Teplota vzduchu po výměníku signálu. Soulad s teplotou nasávaného vzduchu .
P2263 Multifunkční přepínač signálu poruchy . mezipoloha
P2299 plynového pedálu zablokována
P2408 EDC16C3 - Aditivní systém . Víčko palivové nádrže čidlo přítomnosti .
P2562 SID 803.Turbo tlak elektromagnetického ventilu . Poloha ventilu příliš daleko ve vztahu k referenční hodnotě , (opakování hodnota turbo nesprávný)
P2563 SID 803.Turbo tlak elektromagnetického ventilu . Poloha ventilu příliš daleko ve vztahu k referenční hodnotě , (opakování hodnota turbo nesprávný)
P3004 3. píst de - aktivátor
PXXXX - Různé non EOBD kódy
P05D2 C5 II Pozastavení Ecotech ECU - Žádná komunikace s úhlu natočení volantu senzor. Hodnota obdržel nesprávné. (Porucha označilo při vstávání ze sítě ) .
mirovka
Registrovaný: Ned 21. Okt 2012, 21:38
Vůz: Xsara 1.9 TD 98, nafta
Späť na Návody a postupy
