Automatické zapnutie svetiel za eurobabku
Poslaťod m@sko » Uto 30. Jún 2009, 9:05
Automatické sepnutí světel za kačku
Ešte som nesponzoroval PZSR, ale stalo sa mi, že som sa pozabudol pri zastávke na nafťačke, alebo trafike a odišiel som bez zapnutých svetiel.
Potom sa mi rozsvietilo v hlave a odvtedy mi to svieti po naštartovaní.
Stálo ma to 4 hodiny času vrátane obeda a 0,15 centov môjho majetku za konektory.
V pivnici som našiel dve relé a kus káblu. (Aj známy automechanik ti to daruje)
Systém spočíva vo vyskratovaní kontaktov vypínača svetiel po naštartovaní.
Odpoj akumulátor (ak poznáš kód na rádio)
Demontoval so kryty spod volantu, odpojil som kontakty k ovládaču smeroviek a svetiel.
Za použitia sily som vybral celý skupinový vypínač kvôli priestoru a meraniu. Obr.xs1http://www.masko.yw.sk/xsara/xs1.jpg
Na vodiče ku kontaktom vypínača svetiel som paralelne pripojil spínacie kontakty relé, obr.xs2 http://www.masko.yw.sk/xsara/xs2.jpgzvlášť pre obrysové a zvlášť pre stretávacie svetlá. Doporučujem použiť 20 – 30 ampérové relé . Relé som umiestnil vedľa poistiek a upevnil tavnou hmotou.
Na ovládanie spínacích cievok relé som využil napájanie motorčeka snímača vnútornej teploty obr.xs3http://www.masko.yw.sk/xsara/xs3.JPG. Ten nabehne až po naštartovaní. Pri bezklímových verziách by som hľadal napätie na ovládaní vetrania.
Servisný vypínač som zapojil medzi motorček a relé. (Nemusí tam byť).
Zariadenie funguje spoľahlivo, (však sa tam ani nemá čo pokaziť).
Rozsvietenie obrysových svetiel signalizuje podsvietenie prístrojovej dosky, a rozsvietenie stretávacích svetiel signalizuje kontrolka na prístrojovej doske. Svetlá sa zopnú asi 1 sekundu po naštartovaní a vypnú sa asi 2 sekundu po zhasnutí motora.
V tomto zapojení nieje možné trvale zapnúť diaľkové svetlá (však aspoň nikoho nebudeš cez deň oslňovať). Tie fungujú až po klasickom otočení spínača. Hmlovky, svetelná a klasická húkačka sa dajú používať.
m@sko
Naposledy upravil m@sko dňa Ned 6. Feb 2011, 10:39, celkovo upravené 2
m@sko
Registrovaný: Str 13. Máj 2009, 12:02
Vůz: xsara I 2.0 HDi 1999
Re: Automatické zapnutie svetiel za eurobabku
Poslaťod Karak » Pon 20. Júl 2009, 12:32
hmmm, makat 4 hodiny.... si usetril :)
ja som to robil cez diagnostiku a vyslo ma to na 5 min a cca 11 € - ale ak sa to inak nedalo, tak potom OK, tvoj postup nie je zly...
viewtopic.php?f=11&t=5051
Majiteľ striebornej krásky Xsara Picasso 2.0HDi 12/2003, spotreba 6,1l/100km-kombinovaná _ok_
Karak
Registrovaný: Pia 23. Nov 2007, 16:25
Poslaťod janpolas » Sob 10. Dec 2011, 21:52
prosím ta ako sa to robí cez diagnostiku?
takéto niečo by som potreboval aj ja uz ma nebaví platiť pokuty za svetla :D
janpolas
Registrovaný: Sob 10. Dec 2011, 21:14
Vůz: xsara picasso, 2.0Hdi, nafta, 2000
Poslaťod Cvrček » Sob 10. Dec 2011, 22:01
Bohužel u tvého Picassa to přes diagnostiku nepůjde. To jde u Picass od roku výroby 2003,kde jsou novější páčky pod volantem (COM-2000).
Poslaťod lydiem » Sob 10. Dec 2011, 23:06
Nech si namontovat sirénku, to funguje bezvadně :mrgreen:
http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=80&t=7106&start=15
Mám Piko-chameleona.
lydiem
Poslaťod Surmi » Ned 11. Dec 2011, 22:00
Sorry ale za mě je to prasečina stěma rychlospojkama :roll:
Škoda Octavia RS 2.0TDi 125kW
Surmi
Poslaťod lukasik8 » Štv 29. Dec 2011, 17:32
ešte môžem pridať jeden návod ktorý mám ja vo svojom picasse, je super a da sa nanom nastavit aj oneskorenie rozsvietenia svetiel od nastartovania..nieje to nic zlozite.. http://www.paja-trb.unas.cz/elektronika/konstrukce/aut_svetla.html
lukasik8
Registrovaný: Pia 27. Máj 2011, 8:54
Vůz: Citroen Xsara PICASSO 2.0 Hdi r.v.2000
Poslaťod RoMa72 » Str 25. Jan 2012, 15:21
no jak na to koukám jdu si vyndat 200 kč a nechám si to udělat od elektrikáře :D nerad bych si vyzkratoval celí auto :driv:
RoMa72
Registrovaný: Str 21. Apr 2010, 19:47
Vůz: Xsara Break 1761 66Kw BE-95 1999 160000km
Späť na Návody a postupy
