Klimatizovaná odkladací přihrádka.
Poslaťod Rope » Str 1. Júl 2009, 17:23
Tak se blíží zase cesta na dovču a tak nastal čas opět udělat chládek v odkládací přihrádce, Napřed jsem zvolil kde asi bude nejvhodnější místo a navrtal otvor do vedení topení za přihrádkou viz první foto vrazil jsem do něj rovnou průchodku (obr.2) a přeznačil fiksem kde asi výjde díra do vlastní přihrádky. Pak už jen díru (obr.3) vrazit přihrádku namísto a označit jak moc zkrátit průchodku (obr.4). Celé to potom smontovat zpátky a vyfotit (nato jsem zapoměl). Celá operace trvala cca 20 min, nářadí torx 20, klíč 10, nějakej vrták, fréza a fiks. Jednou až bude více času a nálady, tak to předělám, nejestetičtějši to sice není, ale kdo by tam koukal a funkci to plní. A zase se nechci chlubit, ale spíše inspirovat.
obr.1
obr.2
obr.3
obr.4
Re: Klimatizovaná odkladací přihrádka.
Poslaťod Škopek » Str 1. Júl 2009, 17:49
Zdravím :salut-:
Možná se ptám blbje,ale co v zimně to to bude vytápěná přihrádka a nebo to pak zaslepíš?
Jinak dobrý a jednoduchý :ooo:
Škopek
Poslaťod dokturek » Str 1. Júl 2009, 17:56
možna by nebylo špatne na to udělat nějalou zaslepku jako je na xsařa na te bočni zasuvce _ok_
Poslaťod Rope » Str 1. Júl 2009, 18:07
Škopek píše:ale co v zimně to to bude vytápěná přihrádka
Zimu teď neřeším, nepotřebuju v zimě ani teplý, ani studený prostor, narozdíl od léta a cesty na dovču.
A co se týče zaslepení, je to jen otázka času a když budu někde na vrakárně, tak něco vymyslím, jen ten čas.......
Poslaťod mio » Str 1. Júl 2009, 19:13
Tak něco podobného jsem před časem zbastlil i já do xsary 1. Vyvedl jsem husí krk z boční mřížky u spolujezdce do kastlíku , resp. z plastové příruby před mřížkou pod kastlíkem .Funguje to kupodivu bezvadně, vtip je v tom že když mam ovládací kolečko na mřížce nastaveno na + nefouká do kastlíku vůbec žádný chladný / teplý vzduch , stačí trochu posunout kolečkem směrem k - a nastavit si úroveň chlazení/ topení .Opravdu skvělý nápad který funguje :jup:Můj nápad to nebyl okoukal jsem to z octavia fora.
Poslaťod AZNOH » Pia 29. Mar 2013, 22:58
Chlapi nevite kde presne ma tuto hadicku do kasliku Picasso s vyroby. ? neni tam treba nejake vyusteni s ucpavkou ? Na vrakarne maji original kaslik a take uvazuji o dodelani. Dekuji
AZNOH
Registrovaný: Pia 29. Mar 2013, 22:44
Vůz: Xsara Picasso . Pred Faceliftem. Motor : 1,6i 70KW..r.v:2002.
Poslaťod Rope » Sob 30. Mar 2013, 11:14
V origo kastlíku je origo vstup a tam se to pootočí a je zavřeno. Mohu ti to vyfotit, ale jen v kastlíku, rozebírat to nebudu.
Poslaťod AZNOH » Str 3. Apr 2013, 21:51
Dekuji to je v pohode.
Nasel jsem darce s klimatizovanou prihradkou.
Jen nesouhlsi barva kasliku. To je detajl. Ten otvor klidne prehodim.
jen nevim co vsechno bude pri instalaci s darce potreba. Nevim od kud vede original hadicka a zda na svem voze mam na ni nejake original misto nebo budu muset improvizovat.
AZNOH
Poslaťod Cvrček » Str 3. Apr 2013, 21:58
Tohle by bylo nejlepší na tom dárci okouknout a vybrat rovnou,co je potřeba.
Poslaťod baffy » Str 3. Apr 2013, 22:10
Očekuj si to tu http://service.citroen.com/ ,myslím si že by to malo byť dostačujúce.
Poslaťod AZNOH » Uto 9. Apr 2013, 20:51
to baffi dekuji ale stim neumim. Dostanu jse jen do navodu k vozu.
Jinak jsem uz sehnal toto. Takze jak to prijde tak uvidim co je treba.
AZNOH
Späť na Návody a postupy
