Čištění - váha vzduchu (škrtící klapka)
Re: Čištění - váha vzduchu (škrtící klapka)
Poslaťod Rope » Sob 23. Mar 2013, 22:37
Stačí odpojit na chvíli baterku a jednotka si udělá základní nastavení.
Poslaťod capodeicapi » Pon 12. Aug 2013, 12:19
Ja blbec som cistil vahu vzduchu, napojil vycistenu a po cca trovh hodinach mi vyckpcila kontrolka diagnostiky a potom som zistil ze ja som ten konektor slabo pritlacil :shock: a ten konektor zajazdy vypadol, tak som vypol motor zapojil ho ale uz kontrolka ostala svietit, musim to ist dat vymazat na diagnostiku? :evil:
capodeicapi
Registrovaný: Pia 18. Jan 2013, 11:13
Vůz: xsara II r.v:2003 2.0Hdi
Poslaťod empík » Pon 12. Aug 2013, 13:20
Zatiaľ by som počkal. Po krátkom čase (asi 10 naštartovaní) by mala kontrolka zhasnúť. :)
Poslaťod capodeicapi » Pon 12. Aug 2013, 18:30
Ona vazne zhasla :) dakujem velmi pekne, ja uz som obvolaval kto mi spravi diagnostiku :)
capodeicapi
Poslaťod Barty94 » Str 30. Apr 2014, 9:29
Zdravím, potřeboval bych zjistit kde se nachází váha vzduchu a EGR ventil u jedničkové xsary 1.9D 51kw, r.v.1999, mám problém s cukáním motoru, díky.
Barty94
Registrovaný: Sob 16. Nov 2013, 9:03
Vůz: Citroën Xsara, 1.9D, 51KW, Diesel, 1999
Poslaťod viteon » Str 30. Apr 2014, 9:48
nevím, jestli to platí i pro tvůj motor:
marekg píše:
mio píše:Jestli máš obyč 1,9 D tak váhu vzduchu tam nenajdeš , prostě neni. Opravdu vždy jako první vyměnit za nové žhavičky (osvědčená jsou bosch )!!!
Mám rok 2001 -motor DW8 B a ten má hranatej filtr vzduchu a za ním je do potrubí vřazená váha vzduchu.
Občas jezdím v Berlingu 1.9D r.99,ten má DW8-ku taky 51kW,tam je filtr ve tvaru hrnce a váha vzduchu tam není.
Naposledy upravil baffy dňa Str 30. Apr 2014, 14:25, celkovo upravené 1
Dôvod: Ak už cituješ tak prosím bez obrázkov ,ano?
Poslaťod Barty94 » Str 30. Apr 2014, 10:29
Ja mám taky filrt ve tvaru hrnce, takže váha vzduchu v tomto motoru není? A kde by mohl být ten EGR ventil? Jinak díky za odpověď :)
Barty94
Poslaťod viteon » Str 30. Apr 2014, 10:39
zkus napsat VIN baffymu - on rád pomáhá, fakt :!:
Poslaťod Barty94 » Štv 1. Máj 2014, 11:40
vin: VF7N1WJZF36453771
Naposledy upravil baffy dňa Štv 1. Máj 2014, 12:49, celkovo upravené 2
Dôvod: zmazal som si duplicitný príspevok
Barty94
Poslaťod baffy » Štv 1. Máj 2014, 21:50
K tomuto VIN nebolo treba,je to volne dostupné na SB :wink:
Recyklácia výfukových plynov.pdf
(54.12 KiB KiB) 1080 krát
Poslaťod Barty94 » Pia 2. Máj 2014, 10:45
Takže tam ta škrtíci klapka není? Nebo je to ten dávkovač? Nějak se v tom nevyznám jsem amatér tak se omlouvám, a ten EGR ventil by mohl být kde, jinak děkuji za odpovědi :-)
Barty94
Poslaťod baffy » Pia 2. Máj 2014, 12:40
Oki tak ešte raz.Ako už bolo spomenuté vyššie škrtiacu klapku to nemá,čiže ani obrázok som ti nevložil , ak by si si prečítal názov toho súboru zistíš že sa jedná o recykláciu výfukových plynov ,kde hrá prím EGR ,čiže u tohoto modelu motora to je ten dávkovač na obrázku.
Poslaťod Barty94 » Sob 3. Máj 2014, 7:40
Tak to díky moc za vysvětlení :D
Barty94
Poslaťod baffy » Sob 3. Máj 2014, 10:05
V pohode :lol: :lol:
Poslaťod Tlapa » Pon 25. Apr 2016, 18:02
Tak jsem se chystal vyčistit klapky protože mi houpaly otáčky, než se domluvím s Cvrčkem na diagnostice. No, povedlo se mi akorát zlomit to plastovou hadičku co se odpojuje... Tak jsem se na to nasr... vyprdnul, stejně mě ta klapka vypadá jinak než je na fotkách, tak si vůbec nejsem jistý co jsem vlastně chtěl čistit... K čemu je taková hadička, vede přes víko motoru až k servu a dál... Zatím jsem jí omotal elektrikářskou páskou, ale fouká z toho vzduch, tak uvidíme jak dlouho to vydrží. Vložil bych i fotku ale zaboha nevím jak...
Tlapa
Späť na Návody a postupy
