Demontáž tapecíru zadních dveří - Picasso
Napísal: Sob 4. Sep 2010, 21:39
Demontáž je nafocená na Picasse r.v. 2001 s manuelním stahováním oken.
Nejdříve vycvakneme krycí trojúhelník vedle okna,mřížku reproduktoru,tahem sejmeme kličku stahování okna a vycvakneme horní díl madla. Madlo má na boku v dolní části směrem dopředu malý otvor,kde se zatlačí plochým šroubovákem a vycvakne se horní díl.
Vyjmeme reproduktor. Ten drží na čtyřech šroubech T20 (červený kroužek) a odpojíme jeho konektor. Dále vyšroubujeme další dva šrouby T20 (žlutý kroužek),které drží samotný tapec.
V madle jsou dva šrouby T30,které se musí také vyšroubovat.
Poté již tapec drží jen na osmy plastových příchytkách. Ty jsou dvoudílné. Spodní díl má správně držet v plechu dveří a horní má být na tapecu. Ale při demontáži se mi u většiny stalo,že se mi vycvakli od tapecu,nebo vylezli celé. Jen dva se rozdělili tak,jak mají. Na fotce je dole horní díl příchytky a nahoře jsou oba spojené díly.
Příchytky jdou docela ztěží oddělit. Takže jsem použil silný šroubovák jako páčidlo.
A málem bych zapomněl. Po vytažení příchytek je potřeba tapec zvednout o cca 1cm nahoru. Je totiž zasazený do vnitřní sametky. Pak ho již máte celý dole.
Takto vypadá tapec z vnitřní strany po demontáži včetně příchytek:
A takto vypadají dveře po sundání tapecu:
Pokud potřebujete se dostat dále do dveří,tak již stačí jen opatrně otrhnout,nebo odříznout krycí fólii.
