velikost alu
Re: velikost alu
Poslaťod vinorak » Ned 30. Sep 2012, 12:19
peugeot a citroen = prakticky nemožné zapsat něco jiného než máš v techničáku.... jedině typovej list, nebo velká protekce a photoshop :mrgreen: v tomhle neni problém se škodovkou, vw,..... no prakticky všechny auta kormě koncernu PSA :mrgreen:
Xsara vts 1.8 16v Obrázok spotřeba lpg Obrázok
vinorak
Registrovaný: Pon 5. Sep 2011, 18:58
Vůz: Xsara VTS 1.8 16v r.v.1999
Re: velikost alu
Poslaťod rosta12345 » Ned 30. Sep 2012, 14:26
taky renault je na tom podobně jako PSA :D
Re: velikost alu
Poslaťod Martík92 » Ned 30. Sep 2012, 15:37
Ano, bohužel na koncerm Volkswagen, škoda a další není problem zapsat 19´´ kola. Nechapu proč není možné zapsat 17´´ kola na xsaru pokud to někdo před tim prohlídne přesvědčí se že nikne nic nedře a nepotkávají se kola s karoserií. Policie a podobné tě otravují, že ty kola nejsou zapsané a nemají tam co dělat, ale že je nikdo nezapíše to už nikoho nezajímá. Přece si nebudu kupovat oktávku, abych si na ní dal legální cestou 19ky. Je to nesmysl.
Martík92
Re: velikost alu
Poslaťod Jozef007 » Str 26. Dec 2012, 15:46
Napsal jsi to luxusne xsara ma rozteč 4krat 108 a et si dohleedej je od 15 do 20 pak bys to musel dorešit podložkama :ooo:
Jozef007
Registrovaný: Štv 15. Nov 2012, 21:46
Vůz: Citroen Xsara kupe 1.8 16v VTS Benzín RV2000
Re: velikost alu
Poslaťod Rope » Štv 27. Dec 2012, 22:14
Jozef, bylo by dobré napsat na jaký příspěvek reaguješ !!! Když si přečteš příspěvky nad tvým a pak ten svůj tak zjistíš že tam jaksi nepasuje a proto že si myslím že reaguješ na něco co je na jiné stránce, tak v tomto případě by byla citace byť jen částečná namístě. Pokud to nedáš dopořádku, tak to budeme muset smazat z důvodu přehlednosti a smysluplnosti vlákna.
Re: velikost alu
Poslaťod martan01 » Str 20. Feb 2013, 23:29
Picasso benzin. Jake zvolit alu kola? Urcite zustanu u rozmeru R15.
Ale nevim jake ET jsi mohu dovolit. Originalni ET na alu je tusim 18.
martan01
Re: velikost alu
Poslaťod viteon » Štv 21. Feb 2013, 6:55
tak si dovol to originální ET a budeš spokojen :D
Re: velikost alu
Poslaťod Axel » Štv 21. Feb 2013, 8:01
Tiez som za original, akurat bude trochu zuzeny vyber pri kupe disku 5.5J pri danom ET (podla technicaku). Na jednom aute mam 6J a len potichu dufam, ze sa nic nestane a likvidator z poistovne bude riesit len rozmer pneumatik...
Benga neriesim, tam ide len o par drobnych, ked ma nacapu v zlej nalade.
Axel
Re: velikost alu
Poslaťod jmlcoch » Štv 21. Feb 2013, 8:15
Z praxe v české pojišťovně jsme vždy řešili jen rozměry pneu dle TP. Disky nás nějak nebraly a ani na formulářích o nehodě/poškození vozu rozměry disků nejsou-jen rozměry pneu. Jiná věc by byla, kdyby policajti napsali do záznamu, že vůz neměl být na silnici z důvodu jiných disků..... ale takovou hlášku jsem teda nikdy nezažil....
jmlcoch
Re: velikost alu
Poslaťod Berny » Sob 23. Feb 2013, 15:08
Má někdo zkušenosti s alu 17´, ET 10, 7.5 palce s gumama 205/45? Zajímá mě jestli se vejdou dozadu do podběhu :) Díky moc
Berny
Vůz: Xsara I
Re: velikost alu
Poslaťod ColinMcRay » Pon 25. Feb 2013, 17:58
Jak jsme si psali :D přímou zkušenost s nima nemám, ale podle toho co vím jak to vypadá, a co se tam vejde, tak bez uprav blatníků se neobejdeš a přední podběhy bys asi musel tak pěkně upravit
Re: velikost alu
Poslaťod F.I.K » Pon 25. Feb 2013, 23:13
Noo, měl sem na ukoušku 7,5x16 a s podložkama ve výsledku ET -5 kola lezly o pát milimetrů ven z blatníku a o 15mm víc dovnitř už by to nemuzelo být tak hrozný, ale bud to bude dost na těsno, nebo budeš brát o lemy... Je to takový blbá kombinace, že ti s tim asi nikdo neporadí, ale pokud máš prodejce někde poblíž, tak je to nejmenší se s ním domluvit a vyzkoušet si je na autě. Aspon tak bych to řešil já. :)
F.I.K
Vůz: Xsara VTS 2,0 1999
Re: velikost alu
Poslaťod husaberg » Pon 25. Feb 2013, 23:54
Ja mam 16" x 7,5" ET18 + 15mm podlozky na zadku, pneu mam 205/45, bez podlozek mi skrtali podbehy zvnitrni strany, s podlozkama je to lepsi, ale na vnejsi strane mam odreny(spaleny od pneu) ten plastovy podbeh, ale do plechu se to vejde :wink: A skrta mi to jen kdyz vezu nekoho vzadu, kdyz jedu treba ve dvou tak to nic nedela, jen kdyz se to zhoupne tak si to skrtne :D , jinak vpohode :driv:
husaberg
Re: velikost alu
Poslaťod martan01 » Str 27. Feb 2013, 15:52
to Axel ja mam 5.5 a alternativne pripsano dole v technicaku 6,00x15
martan01
Re: velikost alu
Poslaťod Axel » Str 27. Feb 2013, 15:54
Tak potom to mas vyriesene.
Zo skusenosti viem povedat, ze si pri 6J mozes dovolit 5mm kolesa utopit do blatnika (na jedny disky mam podlozky, ktore nepouzivam)
Axel
