neony
Re: neony
Poslaťod morteros » Ned 4. Júl 2010, 15:48
ja do interieru hodil zelene diody....ne do predu ale do zadu takjze mi sviti cely zadek!:D...hodim vam tu aj fotky....pozedi bo je jeste moc svetlo:D
edit:
blika to i podle toho jak hraje radio:)
morteros
Registrovaný: Sob 3. Júl 2010, 13:22
Vůz: xsara 1.4i V8
Re: neony
Poslaťod constantin231 » Uto 15. Mar 2011, 20:09
ahojte tez mam problem idem montovat neony na podsvietenie podlahy ...nwm ako nato ...da sa to tahat aj priamo od baterky ? lebo v pristrojovke som sa este nevrtal :(... :oops:
ci tam nieje nejaky otvor kade by som mohol tahat do interieru kabel aby som nezasahoval do pristrojovky... :D
Sloučil Rope, nepiš dva příspěvky pod sebe v rozmezí tří minut, používej tlačítko upravit
constantin231
Registrovaný: Uto 15. Mar 2011, 19:11
Vůz: citroen xsara , 1.4i , benzin 2002
Re: neony
Poslaťod DjPorky » Pia 1. Apr 2011, 11:51
zdravím všetkých xsaračoch mam nejake diodove osvetlenia na 12V ale neviem ako ich mam napojiť chcel by som to dať nejak na dveroví spínač aby pri otvorení sa to rozsvietilo ... mam to dať priamo na interierové svetlo?? mam aj jeden blikajuci a ten som chcel dať do zadu na plato ale tam som chcel dat na vypínač. ale neviem nájsť žiadne napájanie. ďakujem za každú radu ... foto by som uvítal
DjPorky
Registrovaný: Str 2. Dec 2009, 17:57
Vůz: Citroen Xsara 1.4i rv. 97´
Re: neony
Poslaťod Citroenik » Sob 23. Apr 2011, 16:08
t ak prikladam aj svoje podsvietenie interieru dufam ze sa bude pacit :) 8) Obrázok
Uploaded with ImageShack.us
Citroenik
Re: neony
Poslaťod xeonxeon » Sob 27. Apr 2013, 13:40
taky jedny neonky na xsarince... na klicek v prvni poloze(rozsvicena kontrolka baterky) a na vypinac... omlouvam se za kvalitu fotek
Uprav si fotku posle pravidel http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=62&t=6412
xeonxeon
Registrovaný: Uto 12. Júl 2011, 18:07
Vůz: citroen xsara 1998, 1,6, 65kw kombik
Re: neony
Poslaťod Karelchromy » Ned 1. Dec 2013, 11:58
Ja mam podsvicenej predek pod nohama, ve dveřich kdyz se otevřeou tak se rosvicej a kdyz zavrou tak zhasnou, misto zadnich sedaček mam reproduktory kde mam osvetleni ktere mi sviti a blika podle hudby a planuji dalši a další, jinak vše mam z modrych a zelenych parkovaček :) :)
Karelchromy
Registrovaný: Str 20. Nov 2013, 15:32
Vůz: Citroen xsara Coupe: 1.4i, 1998, Benzin
Re: neony
Poslaťod Rope » Ned 1. Dec 2013, 17:39
nafoť ať můžeme hodnotit
Re: neony
Poslaťod Karelchromy » Str 11. Dec 2013, 19:03
Příští víkend bych měl nafotit i udělat menší video tak to sem hodim :)
Karelchromy
