To jar: s
XsaraTV jsem už přibližně před půl rokem toto přes SZ brobíral. Mám to udělané tak jako on, akorát mi to netrvalo 3 hodiny ale skoro den a půl a je to pěkná drbačka. S výsledkem jsem ale spokojený. Mám to nafocené jak jsem to dělal.
Starý koberec se musí strhnout
(nejlépe se mi to dělalo, když jsem je uprostřed rozřízl). Před tím se musí na černé kožence odříznout úzký proužek, kterým je koberec přitavený k podložce. Pod kobercem mi zůstala tenká vrstva molitanu, která je přilepená k základové desce tapecu. Na Molitan
NEDÁVEJ lepidlo - udělá ti to pěkně hnusné mapy. Nový tapec jsem lepil jen po obvodu. Co nejpřesněji vyříznout nový tapeca po okrajích jej nalepit tam, kde byl zataven onen proužek černé koženky
(zůstane po něm v molitanu malý žlábek) a přitlačit. Hlavně se to musí dobře vypnout jinak se udělají vlnky. Pak na okraje na novou bílou koženku nalepit černou původní vrchní koženku. Lepil jsem to chemoprenem a v pohodě to drží. Jen na některých místech chemáč trošku zešloutl. Zadní dveře byla brnkačka, ale přední kolem repro - to byl porod. Nevím jak je to u Picassa takže některé věci můžou být odlišné.
Pozn.:samozřejmě jsem u mojeho typu Xsary musel sundat madla, které jsou k desce zatavené plastovými čudly, které jsem musel deformovat. Nazpět jsem madla uchytil pomocí vrutů a podložek. Drží stejně jako před tím. Každopádně jiný kutil, jiný lépe vymakaný systém.
Foto:http://www.ulozto.cz/7732695/xsara-tapecir-dveri-bila-kozenka-zipHeslo: Xsara
(ozkoušené - funguje)
