Rozšíření
Re: Rozšíření
Poslaťod baffy » Štv 23. Jún 2011, 16:10
14 -stky majú šírku 5,5 palca na rozdiel od 15-tok kde je šírka 6,00 a preto tam pasne ET až do 24.U tých 15" je ET tak ako píše viteon .
Re: Rozšíření
Poslaťod FinCh26 » Štv 23. Jún 2011, 22:22
tech 24 je teda fakt dost. Napada vas teda rozumny reseni jak se dostat treba na tech 18?
FinCh26
Registrovaný: Uto 1. Mar 2011, 9:11
Vůz: Citroen Xsara coupé 1.4 rv.98
Re: Rozšíření
Poslaťod urpin » Štv 23. Jún 2011, 23:23
Můžeš klidně i 15 .. stačí koupit nová kola s tímto ET . Na své Xsaře jsem měl 7J x 16 ET 15
Re: Rozšíření
Poslaťod FinCh26 » Pon 8. Aug 2011, 22:21
Stačí koupit nová kola :D nebylo by levnější řešení?
FinCh26
Re: Rozšíření
Poslaťod FinCh26 » Pia 12. Aug 2011, 10:56
Vlastně jsem potřeboval poradit s něčim takovym... http://www.podlozky.wbs.cz/
FinCh26
Re: Rozšíření
Poslaťod SamuelLiptov » Str 8. Feb 2012, 9:25
Caute aj ja by som mal otazku na vas mam kolesa 185,65,r14 a chcem sa spytat ake podlozky max vojdu do predu a do zadu dakujem pekne .
SamuelLiptov
Registrovaný: Sob 12. Feb 2011, 10:16
Vůz: Citroen Xsara r.v 1998 1.4i 55kw coupe
Re: Rozšíření
Poslaťod kuras » Str 8. Feb 2012, 10:51
aké tam dáš... keď dáš podložky, kolesá posunieš smerom od auta, čiže si len treba dávať pozor, aby ti kolesa netrčali z auta...
šúchať ti to už nemá o čo..
toť môj biedny osobný názor
kuras
Vůz: C4 1.6 VTi 88 kW '09
