od BrezoB » Pia 17. Jan 2025, 1:42
Mam xsaru 1.6HDI, 66kW, 2010. Uz par rokov sa stava ze nenacita kluc. Odomknem dialkovym, nasadnem, tocim, tocim a nic. Potom staci sadnut do auta, zavriet dvere a zamknut dialkovym, dat kluc do spinacej skrinky a normalne nastartuje. Vyskusajte, mozno zaberie aj u vas. Pravdepodobne si auto mysli ze pouzivam ten plastovy nudzovy kluc bez dialkoveho.
Ked je chladnejsie pocasie tak hlasi aj ELECTRONIC IMMOBILISER FAULT. Dnes som precital chybu P1351, porucha riadiacej jednotky zhavicov (relatka). Podla toho co citam to mozu byt kludne aj zhavice a tie boli menene pred asi 6 rokov a uz ma 363000km. Startovat ale ide. Pre istotu vymenim relatko a uvidim ci zabralo. Este aj baterku v kluci vymenim za cerstvu. Pristup ku zhavicom je komplikovany, rozoberacka ako slak ale ak bude treba pojdu. Ak sa to bude robit dam prejst aj uzemnenia lebo aj tie mozu byt skorodovane.
Na predoslej 2.0hdi xsare, 2003ke mi to tiez robilo pri konci ale to som dal odprogramovat imobilizer a bol klud.
