Stránka 3 z 3
Re: Kľúče ku xsare
PoslaťNapísal: Str 18. Okt 2017, 9:24
od Seldi
Ano i deska centrálu se musí spárovat přes diagnostiku, to je běžnej postup u všech značek. Potom, co se spáruje přes pc, tak se po výměně baterie dá spárovat tím postupem jak jsi psal. Zapne se zapalovaní a na pár sekund se zmáčkne zamykací tlačítko. Ale to jde pouze s klíčem, který už má BSI uložený v paměti. Pokud jde u oplu takhle spárovat jakejkoliv klíč, tak to jsou teda dost odvážný :D
Re: Kľúče ku xsare
PoslaťNapísal: Sob 4. Nov 2017, 21:04
I u škodovky to jde jen přes diagnostiku, to je normální. Pokud už je jednou spárované tak pak už stačí jen při rozkodování při výměně baterky jen přes klíček. Jinak na kufru je spínač a mělo by jít otevřít i bez dálkače.
Ukradnutý kľúč
PoslaťNapísal: Str 16. Máj 2018, 19:30
od Adam
Zdravím, som tu nový, Xsaru mám ako záložné auto. Pred dvoma dnami mi ukradli tašku v ktorej som mal aj kľúče od auta. Doma som síce náhradné mal, lenže iba ten servisný, takže bez čipu a tým pádom nemôžem auto naštartovať. Neviete mi poradiť, či sa to dá nejako obísť alebo čo kúpiť a vymeniť aby som mohol naštartovať? Vôbec neviem ako to na Citroenoch funguje. Skúšal som hľadať ale nič takéto sa mi nepodarilo zatiaľ nájsť. Ďakujem.
Re: Kľúče ku xsare
PoslaťNapísal: Štv 17. Máj 2018, 8:26
od empík
Najjednoduchšie je asi ísť do Citroenu, kde ti podľa VIN vyhotovia náhradný klúč. :idea:
Re: Kľúče ku xsare
PoslaťNapísal: Štv 17. Máj 2018, 9:08
od Adam
Ďakujem za odpoveď. Volal som tam ale bez výsledku, už sa na ňu kľúče objednať od výrobcu nedajú.
Re: Kľúče ku xsare
PoslaťNapísal: Štv 17. Máj 2018, 10:21
Asi zohnať náhradný napr. www.ekluce.sk a nechať si to cez diagnostiku nakodovať. Len v tom citroene budeš musieť zohnať pin kod.
Re: Ukradnutý kľúč
PoslaťNapísal: Pon 18. Jún 2018, 15:13
od xsaver
Adam píše:Doma som síce náhradný kľúč mal, lenže iba ten servisný, takže bez čipu a tým pádom nemôžem auto naštartovať.
U mojej xsary je servisný kľúč na to, aby sa odovzdal pri oprave auta servisu, a ten mohol auto plnohodnotne pre účely opravy užívať - len sa nemohol dostať napr. do uzamknutej príručnej skrinky na palubovke, prípadne do kufra -ak sa ten pred tým predpísaným spôsobom uzamkne... Nie som si istý, či máš servisný kľúč iný...
Re: Kľúče ku xsare
PoslaťNapísal: Str 20. Jún 2018, 14:07
od petr_xs
K čemu by byl servisu klíč bez čipu? Auto by do dílny tlačili a pak by ho ani po opravě nenastartovali, aby mohli zkontrolovat funkčnost ? Podle mě není ani u palubní příhrádky plnohodnotná verze zámku. Viděl vůbec někdo v oficiálních písemnostech zmínku o servisním klíči? Nebo je to jen pověra?
Re: Kľúče ku xsare
PoslaťNapísal: Štv 21. Jún 2018, 1:01
od xsaver
Servisný kľúč je. A už na pohľad je iný ako originál - nezasunie sa ako originál - v tom je ten vtip - a iný chod zámku u palubnej priehradky a zadných dverách..
Re: Kľúče ku xsare
PoslaťNapísal: Štv 21. Jún 2018, 22:30
od MP
Nevím jestli to je servisní klíč , ale synek má ke Xsaře kromě klasickýho "vajíčka" s DO ještě normální klíč , myslím že ten plast není černej , ale šedivej , a jde s ním nastarovat , odemčít dveře a nádrž . Přihrádka před spolujezdcem a kufr s tím otevřít nejdou . Na tý planžetě v jedné drážce je takovej výběžek kterej když se jehlovým pilníkem odstraní , tak je z toho plnohodnotnej klíč .
Re: Kľúče ku xsare
PoslaťNapísal: Štv 21. Jún 2018, 22:36
od xsaver
Áno, presne to je ten spomínaný servisný kľúč - spomínaný aj v servisnej knižke pre Xsaru. A ten výbežok brání úplnému zasunutiu - spomínané zámky s ním fungujú v inom režime.
