Zámek řadící páky -demontáž
Poslaťod To.tak » Pon 20. Jan 2020, 10:23
Zdravím, moje xsary dosloužily. Jedna šla do světa a druhou čeká vrakáč. Všiml jsem si že na C4 kterou teď vlastním mívají lidi stejný zámek řadící páky jako mám na Xsaře. Nešel by přendat? Řešil jste někdo demontáž nebo dodatečnou montáž na svém voze? Jde o takový ten zámek z boku od spolujezdce s tlustým vyndavácím trnem. Nevím jestli jeho konzole je k tunelu přišroubovaná nebo přímo z fabriky přivařená.
To.tak
Vůz: malá Xsara N1 1*4 1998
Re: Zámek řadící páky -demontáž
Poslaťod Rope » Štv 23. Jan 2020, 7:53
To nedělej, zbytečně ztracený čas. Ty zámky jsou na konkrétní vůz a na jiné ač to vypadá podobně nepasují, řešení je pak řezat a svařovat, ale kdo by to dělal? :-)
Jinak konstrukce toho zámku je přišroubována k tunelu pomocí tzv zatrhavacích šroubů a matek. Pokud ten šroub dotáhneš určitou silou tak se šestihran utrhne a zůstane ti tam jen taková půlkulatá hlava, kterou nejde chytnout kleštěmi a nejde povolit. Když je to přístupné, tak to jde naklepnout důlčíkem a povolit, ale někdy se musí vrtat a vrtat a vrtat. Na starém picassu "Leošovi" jsem měnil kulisu řazení, práce na hodinku s cigárem v hubě, byl tam zámek a tyhle zatrhávací šrouby, tři ze čtyř jak tak šly, ale poslední jsem vrtal a nebyl přístup. takže práce na čtyři hodiny.
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 49 hostia
