nazdárek v?em,po mé dlouhé odmlce kdy jsem neměl ?ádný problém,tak se mi jeden opět vyskytl.
Nevím mo?ná u? se to někomu přihodilo a tak by mě zajímalo co vy na to ?
Problém: Poslední dobou mi po chvilce stání na místě s volnobě?nými otáčkami (900 otáček) lehce rozechvěje motor ,ale nepravidelně.
Mám 1,8 16V.
Byl jsem s tím v servisu ,udělal diagnostiku,která nic neprokázala,nechal změřit tlaky válců ,které jsou i po 90 000 km úplně ?pičkové co? i mě překvapilo.
Pořád bylo zajímavé,?e to dělalo a? po chvilce stání(cca 2 min.),a? to vypadalo jak nevyvá?ený motor.
Kdy? jsem motor zhasnul a po nějaké době nastrtoval tak bylo zas na chvilku v?e v pořádku.
Takové to závady mi vadí a tak jsem zavolal známému který se vyzná v klapách,krokových motorcích a v?e stím spojené.
Celé to rozebral vyčistil ,překontroloval ,ale nic nena?el a vada se projevuje dál.
Je?te bych měl podotknout,?e za jízdy se to chová naprosto normálně.
Onen znamý se trochu v motorech vyzná a říkal ,?e se sněčím podobným setkal ,ale závada nebyla v klapě a nic podobném ,ale přímo ve střikovačích.
Doporučil mi vyzko?et cokoliv jen to nerozebírat a mechanicky nečistit,proto?e si za tohle berou balík a je lep?í tam dát nový co? nový stojí jeden asi 1500 kč mám 4 tak?e v součtu 6000 kč + práce.
Je to dost na to abych si je jen tak nechal vyměnit a ono se to nezlep?ilo.
Doporučil mi abych nejprve vyzkou?el vyměnit palivový filtr a nalít do nádr?e přípravek na či?tění vstřikovačů a to výrobek od firmy STP injection cleaner a natankoval plnou a vyjezdil to,ůdajně stím má velice dobrou zku?enost a já mu docela věřím a tak jsem to vyzkou?el a momentálně jsem téměř na rezervě a zlep?ení nepři?lo a u? jsem z toho docela nervozní ,bezradný a netu?ím u? čím by to mohlo být.
Je taky mo?né,?e se na těch střikovačích stala nějaká mechanická chyba a nezbyde mi nic jiného ne? je skutečně vyměnit a risknout to.
Tak pokud jste něco podobného za?ili nebo tu?íte co by to mohlo dělat tak mi to tu napi?te.
Je?tě mo?ná stojí za zmínku,?e lambda je v pořádku a otáčkoměr je v klidu ?ádné výkyvy ručičky prostě jen takové nepravidelné cuknutí motoru.
S pozdravem
Kvído
