Stránka 1 z 3
Pořádek v zavazadlovém prostoru
Ned 29. Mar 2009, 18:23
od Miklásek
Zdar Xsaráci a Xsaráčky. Mám kombíka a v kufri mám stále bordel... niežeby som si nevedel upratať, ale mám tam určité veci (zdvihák, výstr. trojuholník, vercajch a podobne... Snažím sa to vždy uložiť tak, aby sa mi to nerozhádzalo, no vždy sa mi to rozhádže...
Ale k veci. Nemá niekto z vás urobené nejaké "udělátko", alebo niečo na uchytenie vecí? ak hej, tak šup sem s fotkami pre inšpiráciu
Re: Pořádek v zavazadlovém prostoru
Ned 29. Mar 2009, 18:30
od Hubi
Ned 29. Mar 2009, 18:32
od Miklásek
Aha.. ja som skor myslel najaké priehradky, alebo niečo také...
Ned 29. Mar 2009, 18:38
od Hubi
Jo jo, měl jsem tuto výbavu již v AXku a nemá chybu, vejde se tam trojúhelník, lano, lékárna, žárovky, a ještě něco navíc. Nevim, zda jedničková Xsara má či nemá ty origo zadělávací fochy po stranách zavazadlového prostoru, ale abych pravdu řekl, s touto výbavou v tašce mám ty fochy prázdné, skoro jsem si říkal, že jí dám otci a dám si výbavu do těch přihrádek, abych v kufru neměl nic. Ještě uvidim.
Ned 29. Mar 2009, 18:39
od Hrnča
Zkoušel jsi gumycuky?
Ned 29. Mar 2009, 18:44
od Miklásek
Aj jednotková má kastlíky.. ale tie mám plné...
Und, was ist das gumycuk?
Ned 29. Mar 2009, 18:48
od Rici.Kopis
Tak naštěstí má Picassko přihrádky v zadu v podlaze a tam se mě vejde vše.No ale k tvému tématu,viděl jsem i takové sítky na dno kufru,která je přichycená k origo držákum v kufru.Pod ní to šupneš a nic ti v kufru neléta ze strany na stranu.Ale to asi znáš taky.
Ned 29. Mar 2009, 18:59
od Miklásek
tu sieťku mám tiež.. ale ťažké predmety ako vercajch to neudrží a furt to lieta kae tae...
Ned 29. Mar 2009, 19:08
od Hrnča
Gumycuk je taková ta natahovací guma s háčkama na konci. Já mám v autě dva křížem přes kufr a nic nelítá. Ani nákup...
Ned 29. Mar 2009, 19:12
od řepák
A na ,,záda,, nalepit Chemoprenem ten hrubý kus suchého zipu a už to ani v kufru nelítá .
Ned 29. Mar 2009, 19:17
Protože vozíme v kufru psa,tak tam nic lítat nemůže. Co se mi nevejde do bočních kastliků,tak mám v takový síťovaný kapse,kterou mám přidělanou zezadu na sedačkách. V podstatě je to toto:
http://obchod.zorin.cz/detail.php?zbozi=199671
Ned 29. Mar 2009, 19:48
od davados
Miklasku,zkus vyfotit co vse vozis(treba neco vymyslime).Ja pri posledni debordelizaci nacpal mrak veci do sportovni tasky.Vesel se tam i 2kg hasicak.Dobrej je "řepakův" suchač treba na ten trojuhelnik a u myho breaka mam na zadnich sedackach zipy takze se do nich taky nejaky papiry,trojuhelnik proste plochy veci daj schovat. P.S origo zvedak mam v rezerve
Ned 29. Mar 2009, 20:00
od Miklásek
premýšlal som nad tým Cvrčkobým nápadom... Neviem síce ako to má presne urobené, ale nejaká pevnejšia sieťka, alebo taška na zadnú stranu operadiel by nebola zlá...
Ned 29. Mar 2009, 23:39
od urpin
Já viděl na jednom autě celkem slušný vynález. Pod zadním platem přichycený, asi na míru ušitý, kožený vak se zpevněným dnem na zip. Zkrátka, vypadalo to jako cca o 8 cm tlustější plato. Dobré pro někoho kdo má v pořádku teleskopy a v platě nemá repro
Pon 30. Mar 2009, 0:16
od Miklásek
hmmm... ale kombajn má zrolovatelné plato...
