Co takhle jiné sedačky...
Poslaťod Ťulda » Str 20. Apr 2011, 22:00
Hojte lidi, nevíte někdo, zda-li se dá dát do Xsary II. dát sedačka z C5? Taková ta semišová s područkou :D Jen připomínka, mám v sedačce airbag, budou stejný konektory?
Ťulda
Re: Co takhle jiné sedačky...
Poslaťod Kleki » Str 20. Apr 2011, 22:04
Chcelo by to zmerať rozteč a uchytenie koľajníc , s tým by ti mohol pomôcť MP-ík :idea: , a konektory to neviem. Prinajhoršom by si ich zaspájkoval.
Poslaťod MP » Str 20. Apr 2011, 22:19
Zejtra ti to můžu zběžně oměřit , aspoň "rozchod" kolejniček , pak třeba i víc kdyby to sedělo , třeba i nafotit profil těch kolejnic atd ...
Poslaťod Ťulda » Štv 21. Apr 2011, 12:01
To by si byl hodný. Přeci jen v autě trávím hodně času a sedačky v C5 jsou pohodlnější:-)
Ťulda
Poslaťod Sleemak » Štv 21. Apr 2011, 13:26
Každopádně pak budeš mít problém na STK pokud na kontrole budou sedačky instalované ve vozidle..
Sleemak
Vůz: Xsara 1.8i 66kW Break 98
Poslaťod kuras » Štv 21. Apr 2011, 13:55
kde by mal byť problém? airbag podľa mňa fungovať bude, ak sa bude dať sedadlo posúvať, bude sa dať nastavovať uhol operadla ( kde nevidím dôvod, prečo by to nemalo ísť ) ... a tiež pochybujem, že technik pozná ktoré auto má akú sedačku...
kuras
Vůz: C4 1.6 VTi 88 kW '09
Poslaťod MP » Štv 21. Apr 2011, 14:27
Poslaťod Ťulda » Štv 21. Apr 2011, 14:34
Super děkuji, hned večer to změřím. :jup:
A nevidím důvod, proč bych měl mít problém na STK, podle mě ty lidi rozhodně neznají všechny výbavy všech aut :D A vzhledem k tomu, že jsou to klasické autosedačky, ne žádné Recara, tak to nepozná :D
Ťulda
Poslaťod Sleemak » Štv 21. Apr 2011, 17:09
Tak pokud budeš mít i zadní sedáky z C5 nebo ve stejném potahu tak to možná nepozná, ale aby si se pak nedivil....mi je jasné, že když ti bude sedět airbag kolejnice a kontrolka zapínání pásů tak to nemusí jít poznat, ale to máš stejné jako když jezdíš na kolech které nemáš v TP....Tím ti to nechci rozmlouvat pač já budu taky dávat jiné sedáky ze Subaru, kt. už mám doma připravéné..jen jsem tě připravoval na to, že by se mohl takový problém naskytnout.
Sleemak
Poslaťod Kvido » Pia 22. Apr 2011, 5:46
Myslím ,že né Time. Co vím na STK je pouze zajímá,zda ti zhasnou Airbagy a otestuje ti zda funguje bezpečnostní pás,popř zda není vystřelená pyropatrona. Ale nikdy mi netestoval jestli mám potah takový,tvar makový a zda jezdí sedačka či se polohuje. A nikde v techničáku nic o sedačkách nepíšou ,ale o kolech ano,tam by problém mohl být.
Spíš bych viděl trochu problém v tom ,kde a v jaké pozici je umístěn boční airbag ,BO nemusí při vystřelení jít tam kam by šel v xsaráckých sedačkách. Ale snad nikdy nebude potřeba tohle zjišťovat.
Poslaťod mio » Pia 22. Apr 2011, 15:57
Taky mám v Peugeotu jiné sedačky a to ze xsary.Technik na stk si všiml (jsou větší) , zkontroloval pouze uchycení kolejniček,posun vpřed vzad a funkčnost zapínání pásu. No problem....
Poslaťod Fanatik » Pia 22. Apr 2011, 16:28
Dával jsem jiné sedačky už do dvou aut a nikdy nebyl žádný problém. A to jsem lyžiny upravoval doma svépomocí. Bylo mi řečeno, že sedačky musí být schváleného typu ( což jsou všechny autosedačky ) a ne ze schváleného typu.
Poslaťod Sleemak » Pia 22. Apr 2011, 16:36
Dobré vědět, od toho to tu je abychom se o tom pobavili a proradili si, takže jsem rád, že jsem zkušenějšími poučen :wink: a vím na co se mám teď při výměně sedaček zaměřit a co má být cajk.
Sleemak
Poslaťod Cvrček » Pia 22. Apr 2011, 19:14
Co se týče montáže sedaček z C5 do Xsary,tak to nepůjde.
Jsou celkově širší ,včetně pojezdů.
Nedávno to tu již někdo řešil,ale už to asi zmizelo,protože se mi to nepodařilo najít.
Poslaťod Ťulda » Pia 22. Apr 2011, 20:45
Néé, to nééé!! Já to stejně zítra nebo pozítří oměřím, až bud mít chvíli času:)
-- sob 23. dub 2011, 19:55 --
To: MP: Jsi si jistý těma rozměry? Já to dnes měřil a mam vnější 510 a vnitřní 450. Opravdu máš vnitřní 407mm? A můžeš mi ještě změřit rozteč šroubů? Popřípadě i vyfotit jak je to uchycený? Nebo jsou všechny jako ten jeden co tam máš?
Ťulda
