Při automatickém přepnutí z benzínu na LPG - motor vypne
Poslaťod EVIKU85 » Sob 26. Nov 2011, 10:23
Ahojte,
jsem tady úplně nová. :)
Není to tak dlouho co jsem si koupila ojeté autí - jedná se o Citroen Xsara Picasso 1,8 16 V + přidělaný LPG v rezervu.
Mám menší problém, když nastartuju motor a jedu chvíli na benzín, se po zahřátí auta - automaticky benzín přepíná na LPG. Když stojím na křižovatce, semaforu nebo prostě jen někde stojím - motor se vypne. Po opětovném nastartování už není problém a auto jede - nevíte čím to může být?
Děkuji
EVIKU85
EVIKU85
Registrovaný: Sob 26. Nov 2011, 9:57
Vůz: Citroen Xsara Picasso 1,8 16 V + LPG
Re: Při automatickém přepnutí z benzínu na LPG - motor vypne
Poslaťod Hrnča » Ned 27. Nov 2011, 8:41
Toho by mohlo být i víc. Jako nejsnažší řešení bych zajel do servisu na tyhle věcičky a zeptal se tam. Je možný, že bude špatně nastaveno to samotné přepnutí a benzín se vypne moc brzy...
Poslaťod xeonxeon » Ned 27. Nov 2011, 20:50
ahoj, hledal bych v elektrice
xeonxeon
Registrovaný: Uto 12. Júl 2011, 18:07
Vůz: citroen xsara 1998, 1,6, 65kw kombik
Poslaťod Cvrček » Ned 27. Nov 2011, 21:27
xeonxeon píše:ahoj, hledal bych v elektrice
Teď si dovolím provinit se a citovat poslední příspěvek...
Prosím tě,pokud chceš nějak poradit,tak by to chtělo přesněji,než všeobecnou odpověď.
Poslaťod miskod » Pon 28. Nov 2011, 12:29
Ja si myslim, ze to mas zle nastavene. Nastavuje sa tam hodnota predvstreku plynu pri prechode z BA na LPG. Ak ho mas vypnuty, alebo nizky, tak ti to pri nizkych otackach zdochne. Zaroven predpokladam, ze mas nastavene velmi nizke otacky pri ktorych sa to prepina.
Xsara 1.4i lpg
miskod
Poslaťod EVIKU85 » Pon 28. Nov 2011, 19:00
Díky moc, ale teď mám problém kde to nechat opravit - budu muset někde hledat servis pro LPG :D okres Břeclav - neví někdo?????
EVIKU85
Poslaťod rasto » Pon 28. Nov 2011, 20:43
no, dolezite je aky LPG system mas napr. Lovato, BRC, Stag, AG.... LPG servisy nerobia vsetky systemy. Takze zisti aky system mas a na nete potom najdes lahko, zavolas a dohodnes sa.
rasto
Poslaťod André » Uto 29. Nov 2011, 7:08
mě to dělalo na Mařce, blbl nějaký krokový motorek
jpstyling@seznam.cz
www.zly.blog.cz
André
Poslaťod PAVEL.K » Str 30. Nov 2011, 19:42
Asi co bych první udělal tak bych našel dobrý servis co umí seštelovat plyn
Naposledy upravil PAVEL.K dňa Štv 1. Dec 2011, 19:14, celkovo upravené 1
PAVEL.K
Poslaťod viteon » Str 30. Nov 2011, 19:57
a jak to souvisí s chcípnutím při přepnutí paliva?
založil jsi už téma Problém s LPG - starty a cukání, nepatří to spíš tam?
Späť na Motor - LPG, CNG, ...
