1. emise po instalaci LPG Xsara 1,6i 16V při 190000 km
Poslaťod RomyTM » Uto 2. Apr 2013, 17:07
Ahoj, chtěl bych se svěřit s následujícím.
LPG jsem nechal namontovat před rokem a letos v březnu jsem byl poprvé na emisích. Olej jsem měnil před 6000 km.
Hodnoty pro zvýšené otáčky bezinoriginál2011 / benzin2013 / LPG2013
CO [%] 0.006 / 0.205 / 0.055
HC [ppm] 12 / 61 / 14
CO2 [%] 15.04 / 14.97 / 13.72
O2 [%] 0.33 / 0.53 / 0.35
Musím říci že nárůst CO při provozu na benzín ze 0,006 na 0,205 mě šokoval (max limit je 0,300). S LPG jsem najel za ten rok cca 18000 km.
Myslel jsem že benzínové emise by měly zůstat přibližně stejné. Jak jste na tom vy?
Spalování benzínu se tedy z nějakého důvodu rapidně zhoršilo.
Pokud tomu někdo rozumí? Můžete se mi vyjádřit k následujícím podezřením.
1) v řidící jednotce jsou nějaké samoučící algoritmy a toto je následek jejich přenastavení vzhledem k provozu na benzín na výhradně první studené kilometry. (na LPG se přepíná při 35°C)
2) nastavení v ŘJ jsou pevná a změnil je instalatér LPG, aby oblbl diagnostiku a zhasl kontrolku autodiagnostiky na palubní desce. Toto pak je vedlejší produkt. (otázka: Jakou radost z toho má katalyzátor?)
3) odchází katalyzátor (někde jsem četl že jeho plánovaná životnost je 160 000 km )
Největší obavy mám tedy z toho jakou radost z tohoto má katalyzátor a jak dopadnou emise za další 2 roky.
RomyTM
Registrovaný: Pia 10. Apr 2009, 14:18
Vůz: Citroën Xsara II, 1.6i 16V, r.v. 2000
Re: 1. emise po instalaci LPG Xsara 1,6i 16V při 190000 km
Poslaťod rosta12345 » Uto 2. Apr 2013, 17:46
já bych řek že jízdou na LPG se zlbla ŘJ a pokud bys jezdil nějakou dobu na benzín nebo ji zresetoval tak by se to dostalo zase zpět do normálních hodnot :?:
Poslaťod Olda » Ned 3. Aug 2014, 18:18
Ahoj, k tvému tématu řeknu jen toto: plynová čast má svoji řídící jednotku, která řídí bohatost směsi podle lambda sondy a ovládá pouze plyn, když jedeš na benzín, plyn je mimo provoz, zkrátka každá řídící jednotka si řídí jen to svoje, větší obsah HC je způsoben buď odcházejcím katalyzátoren nebo ti do spalovacího prostoru jde olejmůžou to být kroužky nebo gufera na ventilech. Takhle mi to řekli při měření emisí ještě na felicii, kterou jsem měl taky na LPG
Olda
Registrovaný: Ned 3. Aug 2014, 13:32
Vůz: xsara 1,4LPG, 1998
Poslaťod vlasta0303 » Uto 5. Aug 2014, 13:45
Ahoj.Olda má pravdu.Jak ti ti žere motor.olej?Gufera na 16v a 190tis.km najeto,je kapitola sama o sobě. :driv:
vlasta0303
2. emise po instalaci LPG Xsara 1,6i 16V při 215000 km
Poslaťod RomyTM » Pia 13. Máj 2016, 7:55
2. emise po instalaci LPG Xsara 1,6i 16V při 215000 km 4/2015
Tak tentokrát krátce před technickou proběhla revize a seřízení LPG v NOVAGAS v Hradci Králové
Hodnoty pro zvýšené otáčky bezinoriginál_2011 / benzin_2013 / LPG_2013 / benzin_2015 / LPG_2015 /
CO [%] 0.006 / 0.205 / 0.055/ 0.107/ 0.083 /
HC [ppm] 12 / 61 / 14/ 28/ 13 /
CO2 [%] 15.04 / 14.97 / 13.72/ 15,29/ 14.03 /
O2 [%] 0.33 / 0.53 / 0.35/ 0.13/ 0.12/
Olej mi to nežere vůbec. Vyměňuji po 15 000 Km, u mě to obvykle vychází na říjen-prosinec.
RomyTM
Späť na Motor - LPG, CNG, ...
