Špatný první start
Špatný první start
Poslaťod hanss1982 » Str 10. Jún 2015, 17:32
hoj,
rád bych věděl vaše názory na toto.
Před cca měsícem mě začalo zlobit startování a to především po nočním odpočinku. Jednou chytlo sice na poprvé, ale moc se mi nechtělo (dřív to chytlo na brnk) a jindy zase na první natočení nechytlo vůbec. Po té ovšem auto chytlo na brnk. Svíčky jsou cca 14 dnů nové, měla by být vyčištěna první lambda sonda a diagnostika taky v pohodě. Tento pátek jedu po třetí do servisu. Před tím mi cosi štelovali přes počítač a že když to nebude ono tak to ještě poštelují.
máte nápad co za tím může být?
Díky,
Jo a jezdím na LPG
hanss1982
Registrovaný: Ned 4. Aug 2013, 17:31
Vůz: Citroën Xsara Picasso r.v. 2007, 1.6i 16V benzín-LPG
Re: Špatný první start
Poslaťod vlasta0303 » Str 24. Jún 2015, 16:36
Ahoj,tak jsme dvá. :cry: Raní starty,až na podruhé.Chytne a potom jako když má málo paliva,začne sebou škubat.Objednal jsem dnes filtr paliva,potom se ukáže.Doufám,že to nebude čerpadlo.Ta cena a práce,fujj.Když už jednou jedu,tak to potom přes den neudělá.Někde jsem četl,že se to čerpadlo chladí benzinem.Já mu dávám do nádrže jen za 200Kč Tak jsem zvědav jak to bude.Sundavat lpg a benzin.nádrž by bylo o nervy. :roll:Možná,že ti v servisu přidávali otáčky na volnoběh.
vlasta0303
Poslaťod vlasta0303 » Sob 27. Jún 2015, 16:37
Ahoj,tak jsem jí dal ten nový filtr.Žádná velká změna při st.startu.Na lpg to jede jako s turbem.Jinak se omlouvám za mejlku.Benzin.nádrž jde dolů samostatně.Sorry. :driv:
vlasta0303
Poslaťod musa » Pon 25. Sep 2017, 17:43
Ahoj, řeším stejný problém u 2,0 16V, co vám pomohlo?
Xsara Picasso, 2,0 16V, 100kW, AUTOMAT, LPG
musa
Registrovaný: Ned 9. Apr 2017, 16:20
Vůz: Xsara Picasso 2,0 16V 100kw AUTOMAT, LPG
Poslaťod gogocx » Uto 26. Sep 2017, 7:52
Podobný problém jsem měl a bylo to usazeninami ve vstřikovačích benzínu.
Když se před vypnutím motoru na chvilku přepnulo na benzín startovalo to potom lépe.
Nalil jsem do nádrže čistič vstřikovacího systému a po vyjetí půlky nádrže problém zmizel.
Od té doby tankuji jenom lepší benzín bez biosložky a je klid.
gogocx
Poslaťod musa » Uto 26. Sep 2017, 7:56
Diky. Co si tam lil?
musa
Poslaťod gogocx » Uto 26. Sep 2017, 8:07
značku už si nepamatuju - možná STP.
Dá se použít cokoli seženeš u čerpací stanice nebo v prodejně s autodíly.
gogocx
Poslaťod musa » Uto 26. Sep 2017, 8:09
Ok. Jdu vyzvednout auto ze servisu a naleju to tam. V servisu si nevi rady ani s aktivaci original tempomatu.
musa
Späť na Motor - LPG, CNG, ...
