LPG - kde je řídící jednotka
PoslaťNapísal: Pia 2. Júl 2010, 12:22
od PAVEL.K
chtěl bych se zeptat kde se nachází řídící jednotka v xsara 1.4i rok 2004. Mám auto předelané na plyn a nevím zda má to společnou řídící jednotku nebo plyn má svou. Protože když jedu na plyn auto občas cukne, ale na benzín to nedělá
Re: kde se nalézí BSI
PoslaťNapísal: Pia 2. Júl 2010, 12:39
od Pety
Motor snad neřídí BSI?
PoslaťNapísal: Pia 2. Júl 2010, 13:06
od dokturek
řidici jednotka motoru je za baterkou v mot. prostoru
Re: kde se nalézí řídící jednotka
PoslaťNapísal: Pia 2. Júl 2010, 13:37
a vypadá to asi takto:
PoslaťNapísal: Pia 2. Júl 2010, 14:01
od PAVEL.K
moc dík za foto. Teď ještě radu nevíte co je toto na fotkách? může to být neco jako řídící jednotka od LPG?
PoslaťNapísal: Pia 2. Júl 2010, 14:28
od rosta12345
podle těch nápisů by to mohla být ona
PoslaťNapísal: Pia 2. Júl 2010, 14:35
od PAVEL.K
takže po přepnutí z benzínu na LPG, řídí dávkování plynu ta druhá jednotka a ta muže mít na svědomí to, že to občas cukne když jedu na plyn
PoslaťNapísal: Pia 2. Júl 2010, 15:27
od dokturek
nevim jak dnešni LPG ale když jsem měl auto na plyn (lovato) tak jsem musel občas vyměnit fyltr přes ktery tekl plyn a byl dost zasrany.tak bych asi začal tam
Re: LPG - kde je řídící jednotka
PoslaťNapísal: Pon 2. Mar 2015, 13:18
od gogocx
Prosím uměl by někdo zjistit kde je v autě fyzicky umístěná jednotka LPG zobrazená zde pod číslem 9 a relé pod číslem 14 ?
VIN: VF7N1LFYF36848684
PoslaťNapísal: Pon 2. Mar 2015, 18:23
Podla pracovných postupov by sa to malo nachádzať na nádrži LPG respektíve v jej blízkosti.Takže treba hladať niekde v batožinovom priestore.Pridám ti nejaké obrázky čo som sosol,snáď ťa to nanaviguje na ten správny smer.Označil som ti to červeným rámčekom.
Dvoupalivový systém benzin-LPG.pdf
(164.46 KiB KiB) 664 krát
Dvojpalivák.pdf
(2.06 MiB MiB) 708 krát
PoslaťNapísal: Uto 3. Mar 2015, 8:36
od gogocx
Díky moc.
Hledat tam mě nenapadlo - šel jsem po kabelech od dávkovače a skončil v pravém předním podběhu, tak jsem to prohledal uvnitř pod palubkou a nic. Teď skusím jít po kabelu od ventilu na nádrži. I když nemám nádrž v kufru ale podvěšený toroid ta jednotka tam někde schovaná bude.
