Volnoběh a zrychlení
Poslaťod malik » Ned 5. Aug 2007, 15:24
Zdravím vąechny...
Mám Xaru 1,8 i z roku 1999 a taky mně hapruje volnoběh a podobné věci jak se tady probírá. Byl jsem v servisu na počítači a tam sdělili, ľe je voda v benzínu. Ale po poľítí různých přídavků a po ujetí vice jak 1000 km to dělá stejně ba jeątě víc. Někdo si tady dělá nějaký přehled o této závadě , takľe uvádím VIN auta je :VF 7NOLFXF 36141612.
:roll: [/b]
malik
Registrovaný: Sob 4. Aug 2007, 17:23
Vůz: 02.02.199, xara 1,8i, 66 kw, OLFx, Liftbeck 3dv, benzin, VF7NOLFXF361416612
Poslaťod rosta » Ned 5. Aug 2007, 16:14
To ti v servisu nic jinýho neřekli,to sou teda pěkný amatéři.Uľ se to tady několikrát probíralo.Dej HLEDAT.
Počítač ti taky vąe neukáľe,záleľí na typu a značce řídící jednotky.
Skáče ti volnoběh a chcípá ti pak to muľe být krokový motorek (nastavuje volnoběh) bud vyčistit nebo koupit jiný,nový.Dál to muľe být i ąkrtící klapka taky jde vyčistit,lambda sonda,nebo i ąpatný svíčky.Ale,ľe by voda v benzínu
:( to tedy nevím,zkus změnit pumpu,jestli jezdíą pořád k jedný.Mám uplně stejný motor a jde skvěle.
rosta
Poslaťod rosta » Ned 5. Aug 2007, 16:18
http://www.xsara.cz/forums/viewtopic.ph ... volnob%ECh
Prosím o radu - volnoběh a cukání Xsara I
Tady máą odkaz :wink:
rosta
Cukání
Poslaťod celam » Str 8. Aug 2007, 8:18
Mám motor 1.8 -8V a začlo mi to také cukat při přechodu do otáček. Vyčistil jsem motorek a klapku - klasika, ale při přechodech to trvalo dál. Koupil jsem u benzinky čistič vstřikování, hrkl jsem to do nádrľe a najednou bylo po vąem zkus tam také nalít nějaký ten Wynns nebo něco podobného od jiného výrobce. Ztratíą tím maximálně 200 Kč.
celam
celam
Poslaťod malik » Štv 9. Aug 2007, 13:27
Tak jsem vyměnil lambda - sondu. Auto je ľivějąí, lépe reaguje na plynový pedál, volnoběh ale stejně falíruje, ale ne tak hodně, ale pro změnu se mi po montáľi vrátila ručička otáčkoměru na původní místo, ale nereaguje podle otáček motoru, ale jak se ji zachce a přestal mi ukazovat palivoměr. Tak si myslím, ľe zásah do el. instalace - jakékoliv je správná ąvanda. Teď budu řeąit otáčkoměr, palivoměr a jeątě ten volnoběh. Asi jsem začal z opačné strany, ale někde jsem to zkusit musel. Tak vzhůru do toho ......... :shock:
malik
Poslaťod malik » Štv 9. Aug 2007, 13:29
Ten Wynss jsem tam dával uľ dávno, ale snaha byla marná ...... Zkouąím dál .....
malik
Poslaťod pastynko » Štv 9. Aug 2007, 14:01
skontroluj ukostrenie RJ ;)
toto vyzera na nejaky problem s elektrikou ako takou, takze to ti moc nezavidim, moznosti je milion :oops: :? :(
pastynko
Poslaťod malik » Str 15. Aug 2007, 7:53
Tak chlapi, po výměně lambda sondy to dva dny zlobilo dále, ale myslím, ľe se to vąe srovnalo, volnoběh se srovnal a auto je v podstatě ľivějąí a lépe reaguje na plynový pedál. Myslím, ľe to potřebovalo čas aby si to přebralo nové údaje. Ovąem otáčkoměr reaguje podle sebe. Rovněľ se upravil palivoměr·. Pokud by někdo potřeboval údaje - Lambda sonda - Magneti Marelli SLP 4108 - nutno ovąem přesně zapojit kabely - ona je bez koncovky - cena 1300,- Kč. Na autě je ujeto 111000 km. Tak snad to pojede....... Zdar...
malik
Re: Volnoběh a zrychlení
Poslaťod kytli » Uto 24. Máj 2011, 10:11
nevíte jaká lambda by patřila do 1,4i? mám takový pocit, že mám podobný problém
Naposledy upravil kytli dňa Pia 14. Sep 2012, 11:36, celkovo upravené 1
kytli
Registrovaný: Pon 23. Máj 2011, 10:51
Vůz: citroen xsara 1,4 i (55kW, r.v. 1998)
Poslaťod viteon » Uto 24. Máj 2011, 10:19
zkus palivový filtr a pak tam dej něco jako Velfobin, ale podle mě vodu naváže už samotný obsah lihu v benzínu.
Kde kupuješ benzín?
Poslaťod kytli » Uto 24. Máj 2011, 10:38
palivový filtr už je vyměněný ... nepomohl ... benzín na D8 u Zdib ... myslím že to je Lukoil (bejval to JET)
kytli
Poslaťod viteon » Uto 24. Máj 2011, 10:41
zkus ten Velfobin an odstranění vody, nebo rovnou nějaké STP - čistič palivového systému, čistič vstřikování - najdeš. Ale moc tomu nedávám.
Abys taky nečekal od 1,4ky zázraky. Nejezdí každá jako Lucifer :D
Poslaťod lumpík » Uto 24. Máj 2011, 11:10
Mě dost pomohlo natankovat jiný benzín rovnou u shellky vzal jsem plnou nádrž shell V-Power racing, a pěkně to pročistilo motor a výfukovou soustavu a dokonce spadla i spotřeba
Xsara 1.4 8v r.v: 01 na ND
Š 130 r.v: 1986 LPG
lumpík
Poslaťod viteon » Uto 24. Máj 2011, 11:14
na vyčištění V-powerem je prý potřeba 5 nádrží, Levněji vyjde přípravek. Výsledek by měl být podobný ale za zlomek ceny.
Podobně funguje i Carrera u OMV.
Poslaťod lumpík » Str 25. Máj 2011, 3:17
já vzal jednu a když jsem jí vyjel tak eště jednu a pomohlo to, třeba jsem to měl mín zanesený, a eště samozřejmě následovala po natankování první nádrže výměna palivovýho filtru, a po pravdě výsledek byl znát téměř hned pač jsem na benzínku dojel skoro na výpary po pár kilometrech volnoběh držel a než jsem dojel domů cca 20km tak to i přestalo cukat nějvíc to cukalo při ustálené rychlosti a zmenšila se i prodleva po přidání plynu. Toť moje zkušenost :D
Š 130 r.v: 1986 LPG
lumpík
