silentblok na motor výměna
Poslaťod Pjotr26 » Str 9. Nov 2011, 20:20
Dobrý den, zničil se mi pravý silentblok motoru (z pohledu řidiče) a chtěl bych se zeptat na výměnu. Je tam jen šroub zapuštěný v gumě a guma je v karoserii. Jenže nikde sme nenašli nějaký šroub na sundaní silentbloku (gumy). Ještě mě napadlo že by mohl být pod plastovým podběhem. Na to sme se ještě nekoukali. Jinak pod baterkou je jinej silentblok než na druhe straně. Děkuji za radu jak to vyměnit. Jedná se o citroen xsara II r.v. 2001 1.6 16v coupe.
-- přidáno stř 9. lis 2011, 21:23 --
Jinak se jedna o tento silentblok http://obchod.autokelly.cz/#PATH=376180 ... T=0|LNG=0|
-- přidáno stř 9. lis 2011, 21:24 --
:D jžš vidim na fotce ze spoda šroub :D
Pjotr26
Registrovaný: Štv 8. Sep 2011, 15:27
Vůz: Xsara 1.6 16V VTR
Re: silentblok na motor výměna
Poslaťod baffy » Str 9. Nov 2011, 21:25
Ak si dobre pamätám tak je tam pevná matica a ten silenblok je do nej natočený.Takže jednoducho ho vytočíš a zatočíš nazad nový.Ak sa mýlim tak ma niekto určite opravý.Je to už dávnejšie čo som ich menil všetky.
Poslaťod MP » Štv 10. Nov 2011, 19:00
Zas tak jednoducho to nešlo , pamatuji si že jsem musel na to povolení vzít majzl , kladívko a použít trochu násílí . Přitom jsem ten silenblok prorazil a vyšplouchl z něj nějakej olej ... Je to něčím naplněný , není to jen gumová hruška .
Jestli máš na mysli toto:
http://obchod.autokelly.cz/#PATH=3761801;158965;158993;159342;4661405;4661437|CT=5|PCT=4|CUR=0|EM=False|PGS=20|PT=0|PDID=1229895|PVT=1|SHT=1|SD=0|ST=0|LNG=0|
ten tvůj odkaz je nefunkční ...
Poslaťod Pjotr26 » Str 16. Nov 2011, 1:01
Díky. Už jsem to o víkendu vyměnil. Majzlík, kladívko a trošku násili pomohlo :-) Konečně převodovka zrepasovaná, stabilizační tyčky nový, nový čepy ramene :) Xsara se cití jako za mlada :-D :jup:
Pjotr26
Poslaťod j.adraj » Ned 29. Apr 2012, 16:32
Dobrý den, chtěl bych se zeptat na výměnu silentbloku u Picasssa.Jestli stačí vyndat jen tu gumu,nebo musím koupit celý díl.A jestli je to toto http://www.e-cat.cz/p-1229919/citroen/xsara-picasso-n68-12-99/1-8-16v-1749ccm-85kw-115hp-02-00/motor/zaveseni-motoru/zaveseni-motoru-febi.html?cPath=61_180758_205127_298864_298873
Předem děkuji
j.adraj
Poslaťod baffy » Ned 29. Apr 2012, 17:01
stačí a myslím si že podla priemeru toho silenbloku v odkaze to nebude ono
Poslaťod jar » Str 13. Nov 2013, 16:59
To je spodní uložení motoru a myslím si, že se musí nalisovat. Mám objednaný tento kus http://www.e-cat.cz/p-4141089/citroen/xsara-picasso-n68-12-99/1-6-hdi-1560ccm-80kw-109hp-05-04/motor/zaveseni-motoru/zaveseni-motoru-febi.html?cPath=61_180758_892596_633697_633706, ale mám diesla, tak nevím jestli to je stejný. Mám to vymlácený v tom uložení, co je na obrázku vpravo. Kovovo gumové ložisko spojené s kastlí.
jar
Poslaťod jar » Pon 9. Dec 2013, 10:39
Tak vyměněno a je to zase tichý picásko.Ještě jsem měnil napínací kladku a je klid.
jar
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 79 hostia
