Peugeot 307 SW nástupce Xsary I.
Re: Peugeot 307 SW nástupce Xsary I.
Poslaťod Hrnča » Ned 1. Máj 2011, 16:55
Tak jsem dneska s Vaškem označkoval Lvíče. Už mě bezpečně poznáte:
-- ned kvě 01, 2011 5:41 pm --
Není to tak dlouho co bylo Lvíče na roční prohlídce. Proběhla výměna oleje, fitru, vzduchového filtru a pylového filtru. Rovnou jsem přezul. Při prohlídce se měnily i lukasy. COM2000. Nejdřív se na diagnostice zjistilo zda půjde zapnout palubní PC a pak se objednaly ty správný. Nyní je Lvíče už doma a celková suma byla docela příjemná. 6600,- ...
Display se neměnil. Ten je tu hned připraven na PC:
Jediná změna na COM2000. Dvě šipečky:
Poslaťod Cvrček » Pon 2. Máj 2011, 23:20
Tchýně měla u svého P-1007 tentýž display,jako máš ty,ale měla ho poškozený a ve věcech,co dostala při koupi byl náhradní display. Nebyl to monochromatický typ B,ale typ CT. To jsem zjistil,až když jsem ho nacvaknul (rozměrově je stejný). Zobrazuje o dost líp,tak pokud by to šlo prohodit i u tvého lvíčete,tak bych nad tím popřemýšlel.
Poslaťod Hrnča » Ned 10. Júl 2011, 7:53
Včera jsem musel Lvíčeti pořídit novou věcičku:
Vzadu popraskaly nějaký udělátka. Konkrétně i jeden držák bovdenu co ovládal nasměrování ofuku. Takže si větrák foukal kam chtěl. Byl jsem pro to kousek za Poděbrady. Díl z bouračky. Jejích Peugeot, tak SW, šel třikrát přes budku. Zhruba v 90. Dotyčná co to řídila má pouze zlomený žebra. Jinak vše cajk. Asi bezpečný vozítko. Auto ale total.
Ohledně montáže. Uskutečnila se hned na místě. Řeknu to asi takhle. Příště by to šlo rychlejc, ale pevně doufám, že příště už nebude. Docela porod tam dostat ty lanka a zajistit. Pak to celý prostrčit jak ježka do klece a zapojit tři káble...
Poslaťod Hrnča » Sob 27. Aug 2011, 7:21
Převčírem při návratu od rodičů mi skočilo tohle na počítadle ujeté vzdálenosti:
Poslaťod Hrnča » Pia 14. Okt 2011, 10:43
Včera přezuto na zimní. Poladění zadních desek, sem tam zůstávaly přilepený. No a ráno když jsem jel z fachu jsem si hned prubnul škrabku. Už aby tam byly zase letní...
Poslaťod Hrnča » Ned 22. Jan 2012, 19:58
Mrznoucí lvíče u vlastního domu:-D
Poslaťod Hrnča » Str 1. Feb 2012, 9:28
Nedávno jsem si stáhl panorama na telef a když jsem čekal na manželku u její práce, tak jsem si blbnul.
Poslaťod Hrnča » Sob 18. Feb 2012, 21:54
Ve společnosti povozů Xsaramádů:
Všichni se ale do záběru nedostali:
Poslaťod Hrnča » Ned 15. Apr 2012, 11:10
Takže Lvíče mám po jarním servisu. Jednalo se zároveň o roční prohlídku. Měnil se motorový olej s filtrem, převodový olej, vzduchový a pylový filtr. Zkontrolovaly se ostatní provozní kapaliny, vypustila se a napustila klimatizace + desinfenkce průduchů. Vyměnilo se vrchní uložení zadních tlumičů. Byly vyváženy kola a zároveň přezuto. Celkově jsem dvornímu mechanikovi nechal 4000. Ještě nakonec mne potěšil. Mám si objednat výfuk. Sice ještě chvilku vydrží, ale dovolenou určitě ne. Takže brzy se tam ukážu znovu. Výfuk bude nejspíš od Bosalu. Jen dodám, že výfuk vydržel tři roky. Taky byl od Bosalu. Nejspíš mu neseděj moje ne zrovna dlouhé jízdy...
Poslaťod rosta12345 » Ned 15. Apr 2012, 12:22
aby to nebylo spíš tou značkou,už z vice zdrojů jsem slyšel že bosal nevydrží a narazil jsem na to i na stránkách kde většinou výfuky kupuji www.vyfuky1.cz
Poslaťod Hrnča » Ned 22. Apr 2012, 21:33
Srnka veprostřed levého pruhu R10:
Poslaťod vena garážmistr » Pon 23. Apr 2012, 7:11
Honzo koukám ještě že máš TZ jinak jsi tam ten nárazník asi nechal celej a škoda mohla bejt daleko větší.
Poslaťod Hrnča » Pon 23. Apr 2012, 11:12
Čéče nevím jestli tažňák pomohl. Ta zásuvka byla napasovaná pod nárazník. Takže kdyby nebyl, tak by to třeba nebylo takový. Ale to je by kdyby...
Poslaťod Šedivka » Pia 27. Apr 2012, 7:45
Ajaj, pořádná smůla, a zajímavý, že to udělalo čurbes až vzadu :(
Poslaťod Hrnča » Pia 27. Apr 2012, 14:46
Takže náhradní plasty pod nárazník už jsou doma. Necelý pěťo přímo v Peugeotu. Plech na zpevnění už mám taky. Jak pozinkový, tak nerezový. Nejtovačky jsem koupil dneska i s nejtama. Vrtačka by byla. No a v neděli se do toho s jedním šikovným kamarádem pustíme. Výsledky určitě ukážu...
P.S.: Vepředu to, Petře, nejspíš nenadělalo paseku jen kvůli tomu, že už tam ležela. Na předním nárazníku je trochu krve. Tak 3cm do výšky. Podlaha je celá od krve a chlupů. No a jen ten zadní nárazník. Jo a chlupy jsou dokonce až nahoře na zadním okně. Asi se za mnou pěkně protočila ve vzduchu. A to jsem jel jen 110km/h. Kdybych pospíchal a jel jak prase mohlo být ještě hůř...
Späť na Xsara revival
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 71 hostia
