Angel eyes + naklapeni svetel
Re: Angel eyes + naklapeni svetel
Poslaťod Chwastour » Uto 1. Mar 2011, 21:07
Ok, o vikendu se do toho pustim tak snad to dopadne dobře :D jinak díky
Chwastour
Registrovaný: Ned 12. Dec 2010, 14:21
Vůz: Citroën Xsara Coupe 1.4, r.v. 1997.
Poslaťod carlos8 » Sob 9. Apr 2011, 11:48
lidi jak je to s xenonama tam musí být automatické naklapění světel chtěl bych výbojky nebo tam nic speciálního není
carlos8
Registrovaný: Pia 5. Nov 2010, 22:31
Vůz: 1.6 16v VTS r.v.2002
Poslaťod Vasik » Sob 9. Apr 2011, 14:32
oskřikovače by k tomu byly také fajn .. :-) ale myslím že se stím dá jezdit i bez toho naklápění..
Vasik
Poslaťod Surmi » Sob 9. Apr 2011, 15:35
nedávej xenony ,ikdybys tam měl automaticke naklapění i ostřikovače, tak budeš dostávat pokuty :wink:
Škoda Octavia RS 2.0TDi 125kW
Surmi
Poslaťod carlos8 » Sob 9. Apr 2011, 18:20
hele když bych dal naklápění osřikovače mám tak co mi mužou a za co
Citace odstraněna. Poslední příspěvek necitujeme / urpin
carlos8
Poslaťod Vasik » Sob 9. Apr 2011, 18:24
Xenony nejsou na Xsaru homologovaný, nebo tak nějak.. Colin má zkušenosti
E: Můžou ti dát pokutu :D
Vasik
Poslaťod Samo.Vojta » Uto 19. Jún 2012, 16:34
Ahoj lidi taky jsem si pořídil AE, ovšem v továrním zapojeni patice mi nejdou naklapět světla. Nemá někdo nějaké schéma podle kterého ty kabely zapojit?
A další kam máte zapojený kroužky normálně na parkovačky? Diky moc V.
Samo.Vojta
Registrovaný: Uto 13. Dec 2011, 16:25
Vůz: Xsara combi 2.0Hdi rv.02
Poslaťod Cvrček » Uto 19. Jún 2012, 17:40
Vyplatilo by se ti konečně do profilu doplnit rok výroby Xsarky.
Poslaťod Samo.Vojta » Uto 19. Jún 2012, 17:43
Díky za připomínku mam svojí krásku z 2002 tudíš novější model.
Samo.Vojta
Poslaťod husaberg » Uto 19. Jún 2012, 22:38
Ahoj ja jsem ty motorky trochu kuchal :D a naklapeni me funguje, akorat s opacnou polaritou na ovladaci. A taky sem trosku rozhodil ozubena kolecka pri demontazi elektroniky, tudis se nesklapy uplne stejne :oops: :( mam to nekde nafocene v mobilu, ale ted me to nejde pretahnout do notasu, tak to zkusim zitra pokud je budes chtit. A krouzky sem napojil normalne na parkovacky :wink:
Xsara II 1.6 16V (110 hp) VTR 00' , 6.5 l/100km
husaberg
Registrovaný: Ned 30. Aug 2009, 8:17
Vůz: Citroen Xsara 1.6 VTR (80kw)
Poslaťod Samo.Vojta » Str 20. Jún 2012, 9:16
ahoj, kdyby jsi měl to video bylo by to bezvadné, myslím že tam bude stačit přehodit nějaké dráty, ale nechci to zkoušet teorii pokus-omyl. KDyby měl někdo schéma nebo něco k tomu byl bych vděčen. Díky
Samo.Vojta
Poslaťod husaberg » Str 20. Jún 2012, 10:56
Uz je to delsi dobu co sem to delal, musel sem zavzpominat co sem vsechno prehazoval, budes muset prehodit 3 dratky, protoze ten kdo to delal poprehazoval uplne vsechno :roll: co jde k tem motorkum.
http://www.rajce.net/f492827074 vlevo jsou dratky co jdou k motorku(nahore) a piny na motorku(dole),
vpravo jsou piny AE a pod tim origo svetel (ty piny jsem ocisloval podle sebe :D ) snad to z toho nejak pochopis.
ja si myslim ze bys mel cvaknout draty k pinum 2, 5, 9, a zapojit tak ze,
drat co sel do 2 zapojit do pinu 9 ;
drat co sel do 9 zapojit do pinu 5;
drat co sel do 5 zapojit do pinu 2;
http://www.rajce.net/f492827168 porovnani pinu u AE a origo svetel
http://www.rajce.net/f492827071 , http://www.rajce.net/f492827072 elektronika motorku
pozn. u toho pinu 5 jdou dva draty, tak cvakni ten s mensim prumerem, proste ten tenci drat. Vsechny 3 draty ktere budes cvakat by meli byt tenke!!
Tak bych to udelal kdybych to delal znova, bez zasahu do motorku. :wink: Ja jsem bohuzel musel ty motorky vykuchat, abych zjistil co jak jde :(
Snad se ti to podari, hodne stesti ;) :D
husaberg
Poslaťod Samo.Vojta » Str 20. Jún 2012, 11:04
Díííky moc! Pán buh ti to zaplať na dětech :D
Samo.Vojta
Poslaťod bleriot11 » Štv 21. Jún 2012, 14:42
Mám na jedničkový xsaře AE.Ovšem naklápění tam není.Je možný ,že se dělají i bez naklápění.Už jsem to tak koupil.
http://svetla---neony---zarovky.k-tuning.cz/21143/citroen-xsara-predni-svetla-angel-eyes-chromove.html
Tyto tam mám,ale žádný motorek ani kablík tam nevidím.
Poslaťod husaberg » Štv 21. Jún 2012, 15:43
pokud jsi je kupoval z toho eshopu, tak je tam v popisu napsano:
"Naklápění: Příprava pro el.naklápění" ...tudis tam motorky asi nebudou, a musi se dodelat.
husaberg
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 52 hostia
