Vyrobni stitek
Vyrobni stitek
Poslaťod engila » Uto 9. Okt 2012, 19:00
ahoj vsichni, po letech jsem si poridil opet xsaru, ale pri koupi jsem nebyl dostatecne dukladny a koupil jsem auto bez vyrobniho stitku. S tim ze jsem mluvil s panem z STK a ten mi oznamil ze bez vyrobniho stitku mi s tim evidencku neudela. ted k veci co bych potreboval,... nasel jsem si zhotovitele vyrobnich stitku ( http://www.buchtara.cz/buchtara/eshop/1-1-VYROBNI-STITKY/16-2-Citroen ) ale jde mi o to jakej je to tip a co tam ma byt presne napsano. Nejlepe kdyby nekdo se stejnym motorem a rokem (2001 1.4 55kw) mi napsal, popr. vyfotil a poslal foto dekuju vsem ochotny :wink:
engila
Re: Vyrobni stitek
Poslaťod bleriot11 » Uto 9. Okt 2012, 19:57
no, ten na tý evidenčce je hodně "přísnej"A to že je dají koupit čtítky čučím jak blázen.Není to jako padělek?to jde jako legálně prodávat?Každopádně je to řešení!
Re: Vyrobni stitek
Poslaťod Axel » Str 10. Okt 2012, 9:17
S problemom chybajuceho stitku by som to riesil cez kamosa, ktory auto na STK ani nepotrebuje pristavit (a ze takych STK existuje...).
A ohladom legalnosti: vyrobca stitku predava kus kovu s nejakymi cislami podla objednavky zakaznika. To, ze ich zakaznik pouzije ako falzifikat na aute je uz mimo problemu vyrobcu. Sice je to cisty alibizmus pred zakonom, ale tak zakazme rovno aj vyrobu tlaciarni, lebo sa na nej daju tlacit falosne stravne listky...
Axel
Re: Vyrobni stitek
Poslaťod snoopy » Str 10. Okt 2012, 11:18
no to můžeš tvrdit, že výrobce falešných peněz vyrábí jen papírky s obrázkem a textem podle objednávky a to jak je najitel použije je už jeho věc...
Re: Vyrobni stitek
Poslaťod Axel » Str 10. Okt 2012, 11:52
Peniaze a ceniny (kolky, znamky, seky, ...) su v zakone exaktne definovane a trestna je aj ich vyroba, nielen pouzivanie.
Vyrobne stitky vyrabat zakazane nie je ;-) Ako hovorim, je to len vyuzivanie barlicky na zbavenie sa zodpovednosti. O moralnosti a moznosti zneuzitia samozrejme debatovat mozeme.
Ak by sme nasadili optiku, ze je zakazane vyrabat vsetko, co sa moze podobat na nejaky original a viest k falsovaniu, tak aj "Ropeho" magneticka znacka by bola flastne falzum a jej vyrobca a detto pouzivatel by mali ist do basy...
Axel
Re: Vyrobni stitek
Poslaťod engila » Str 10. Okt 2012, 13:54
jen pro doplneni navstivil jsem citroen v plzni (letna) kde mi bylo receno ze stitek bez stareho a zapisu o nehode kde bude napsano ze byl stitek poskozen pri nehode mi objednat nemuze, ze uz to nedelaji kvuli tomu ze na ostravsku s tim nekdo kseftoval a kdyz jsem mu nastinil tuto moznost, udelat si ji nekde jinde, tak se jen usmal a chapave pokyval hlavou ... takze tak, nejsem zastance neceho co by bylo v rozporu se zakonem, ale neni jine vychodisko, jelikoz nekoho kdo by mi udelal evidencni prohlidku popr. stk s prihmoureni oka bohuzel neznam...
engila
Re: Vyrobni stitek
Poslaťod baffy » Str 10. Okt 2012, 14:44
Tento prípad som riešiel ešte na starom fáčku,kde mi pri oprave demontovali diel aj so štítkom a naspäť už neprišiel.Musel som na odbor dopravy ,kde som dokladoval čestné prehlásenie o tom ,že som nerobil zásah do karosérie auta a to isté musel poriešiť aj servis kde to auto robili.Následne mi bolo pridelené nové opravné číslo ktoré mi vygravírovali v servise ktorý mal k tomuto úkonu oprávnenie.Inak mi to chceli vyradiť z prevádzky.To že ten štítok nemám som v podstate zistil po roku jazdenia od opravy, pri STK.
Re: Vyrobni stitek
Poslaťod engila » Ned 21. Okt 2012, 12:38
pomůže tedy někdo? SZ
engila
Re: Vyrobni stitek
Poslaťod baffy » Ned 21. Okt 2012, 22:03
S čím,z legalizáciou ,alebo postupom?Postup som ti stručne popísal a zbytok....
Re: Vyrobni stitek
Poslaťod engila » Uto 23. Okt 2012, 8:22
jde mi o cislo globalni homologace pac v TP mam jen 10-mistne ale podle navodu k obsluze by tam melo byt 12-mistne tak jsem z toho nejak zmaten :shock:
engila
Re: Vyrobni stitek
Poslaťod cicko71 » Pia 29. Nov 2013, 21:15
čau kluci.chcem sa spýtat kde na xsare 2 je tento výrobný štítok umiestnený lebo v motorovom priestore ho nikde nevidím
Xsara II 1,6 16V Exclusive 13.10.2000 vínová metla
cicko71
Registrovaný: Pon 13. Apr 2009, 19:47
Vůz: Xsara II 1,6 16V/10/2000 vínová metla sexkluzíwna
Re: Vyrobni stitek
Poslaťod baffy » Pia 29. Nov 2013, 22:10
v kufri na zadnom čele ,pod zámkom
Re: Vyrobni stitek
Poslaťod cicko71 » Pia 29. Nov 2013, 22:22
baffy,velké ďakujem.vedel som že som ho niekde videl ale nepamatam kde.skutočne je tam -dík
cicko71
Re: Vyrobni stitek
Poslaťod baffy » Pia 29. Nov 2013, 22:24
v pohode _ok_
Re: Vyrobni stitek
Poslaťod jirka20 » Štv 13. Mar 2014, 15:03
Jinak kdyby toto ještě někdy řešil taky jsem koupil Xsaru bez štítku a zajel jsem do Brna do Citroenu tak si auto zkontrolovaly a cca za 14 dní jsem měl novej štítek přímo z Francie stál tuším něco okolo 1000 Kč
jirka20
Registrovaný: Pia 4. Okt 2013, 16:54
Vůz: Xsara 1.9td Vts
