Ventilátor topení
Re: Problém s větrákem topení
Poslaťod MP » Pia 25. Jan 2013, 22:55
Chce to jen se trochu ohnout ...Oddělej tapec , zalom se tam . Jsou tam tři šroubky , tuším na torx , a vysuneš ho dolů . Odpojíš konektor .
Re: Ventilátor topení
Poslaťod tonikkk » Uto 29. Jan 2013, 10:34
zdravim vim ze uz tu ta otazka byla ale nikde jsem nenasel odpoved ventilator mi nejde na prvni 3 polohy ale na 4 fuci mam xsaru 1.8 rv 98 bez klimatizace napiste mi prosim co nejdriv dekuju moc :)
tonikkk
Registrovaný: Sob 22. Dec 2012, 20:38
Vůz: Citroen Xsara 1.8i
Poslaťod viteon » Uto 29. Jan 2013, 10:56
Poslaťod Xsara 2003 » Uto 29. Jan 2013, 17:07
Tak jsem to dnes rozdělal promazal ale vypadla mi z toho taková pružina a já nevím kam sní nevíte někdo ?
Xsara 2003
Registrovaný: Sob 5. Jan 2013, 22:00
Vůz: Citroen Xsara 1.4i X Happy 10/2003
Poslaťod betom » Uto 29. Jan 2013, 17:17
Chtělo by to foto té pružinky a rozdělaného ventilátoru. Na slepo se blbě radí. 8)
Poslaťod Xsara 2003 » Uto 29. Jan 2013, 17:54
Jo dobry už jsem zjistil kam patří a vyzkoušel jsem to a funguje to :D
Xsara 2003
Poslaťod betom » Uto 29. Jan 2013, 18:22
Gratuluji; vidíš jak jsi šikovný! :lol:
Ventilator kurenia- ide stale, nejde vypnut
Poslaťod yoshimato » Str 10. Apr 2013, 14:08
Ahojte, dnes sme šli xsarou, pršalo, tak sme zapli ventilátor, po chvíli sa zrazu spustil na vyššiu rýchlosť- typujem, že na na druhú najvyššiu. Po chvíli mi to začalo vadiť, tak som pootočil točítko do polohy 0. A nič, stále ide. Skúšal som aj pohnúť kablami okolo ventilátora, skúsil som odpojiť aj konektor, ktorý som nahmatal spoza točítka, ale aj pri vytiahnutom konektore to fučí na 3. stupeň, vypne sa len po vypnutí motora. Keď otáčam točítkom, nereaguje, iba na max. polohu sa ešte zrýchli, inak fučí stále a je to dosť nepríjemné. Inak je to auto s klímou, 2.0HDi 66KW, 2002 Break. Vďaka za každý nápad.
yoshimato
Registrovaný: Štv 4. Apr 2013, 20:04
Vůz: Citren Xsara Break 2.0 HDi, 66kW, 2002
Poslaťod baffy » Str 10. Apr 2013, 15:01
Pevne verím,že si si prečítal vlákna o nefungujúcich-fungujúcich ventilátoroch,inak by si túto otázku nepoložil,že mám pravdu? Mno ak nie tak skús tu: http://www.xsara.sk/phpbb3/viewtopic.php?f=57&t=4248
celkom určite nájdeš spôsob ako na to :wink:
Kontakty na regulátoru ventilátoru
Poslaťod andy » Ned 1. Dec 2013, 21:28
Nevíte někdo jak je zapojen polovodičový regulátor ventilátoru? Je tam 5 kontaktů - 3 tenčí dva širší. Ač čumím jak čumím do schéma zapojení elektriky, vidím kulový.
andy
Registrovaný: Ned 1. Dec 2013, 21:16
Vůz: Berlingo 1,9D
Re: Kontakty na regulátoru ventilátoru
Poslaťod andy » Pon 2. Dec 2013, 19:22
Našel jsem na netu obrázek:
http://www.xsara.cz/phpbb3/download/elektrika/demontaz_ventilatoru_xsara_picasso.pdf
na spodním obrázku na straně 2 je zobrazen konektor s 5 kontakty, od leva do prava: tenký, dva široké a opět dva tenké. A to bych potřeboval dešifrovat.
andy
Vůz: Berlingo 1,9D
Poslaťod baffy » Pon 2. Dec 2013, 19:42
Skús nahodiť VIN ,uvidíme či niečo nájdeme ,aké máš schéma ?
Poslaťod andy » Pon 16. Dec 2013, 13:35
Konečně jsem se dostal k VIN: VF7CHRHYB39016558 Je to Xsara Picasso. Pokud někdo dokážete pomoct se schématem zapojení elektriky kolem ventilátoru topení, budu velice rád.
andy
Vůz: Berlingo 1,9D
Poslaťod Roman4 » Pia 6. Okt 2017, 19:45
Zdravím Vás všechny.
Mám problém - nedaří se mi odstranit hlučnost ventilátoru topení v manuální klimatizaci (klimatizace už je nefunkční, netěsní kompresor).
Ventilátor byl už 2x venku. Poprvé jsem do ložisek zkoušel dostat různé uvolňovací a mazací spreje i benzin injekční stříkačkou, podruhé jsem ložiskové části naložil do nafty na 30 minut a ještě je namazal vazelínou ve spreji - výsledky jsou stejné, větrák pořád protivně mírně ječí, úměrně otáčkám motoru (a el. napětí v soustavě).
Na volnoběh je jekot výrazně slabší, ale jinak to je děsně protivný a oblbující. Hluk vychází z klimatizace. Pokud ventilátor přepnu na nulu, je hned klid.
Plynulá regulace otáček funguje, uhlíky neváznou a mají ještě dostatečnou délku a komutátor je bez chyby. Všechno je vyfoukáno, žadnej hnojník tam nebyl.
Rotor se točí volně, je cítit jen přítlak uhlíků. Ložisko u uhlíků se v uchycení neprotáčí.
Ze zoufalství jsem několikrát otevřel topení na maximální teplotu aby se větrák pořádně ohřál - a to zafungovalo, asi po 1/4 hodině se ztišil, ale jen na dalších 10 až 50km.
Tak nevím co s tím, napadá vás něco jiného - mimo výměny uhlíků (jsou ještě víc než 1 cm před koncovou polohou) a taky mimo likvidace auta :-)?
Nemůže to dělat něco jinýho v klimatizaci? Třeba něco co tam může vibrovat?
Ještě jeden dotaz - mám za to že ložiskové štíty motorku nejdou oddělit od statoru, jsou důkladně zalisovány do jednoho celku. Nebo se mýlím a nějak to jde i bez hrubého násilí?
Roman4
Registrovaný: Štv 1. Okt 2009, 21:11
Vůz: Xsara 1 hatchback, 1999, 1.4 benzin, man.klimatizace, ABS
Poslaťod zlj » Pia 6. Okt 2017, 20:06
Porucha kotvy(rotoru)tzv.zkrat ve vinutí,ale je větší než zkratový odpor takže se ještě točí.
zlj
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 82 hostia
